Если восстановить или переделать УВ с заменой головки на современную 2 Track,стоит возится или там механика не того уровня?
Ого..круто. Это что,они до сих пор не могут нормальный аудиотрансформатор намотать ? Не 90e же))) А есть какие-то статистика по выходникам))?
Роман, как, так - не Osram? Только они их и производили! А логотип может быть любой : Оsram, GEC, Marconi .....
Вопрос ко всем кто имел дело с цап на 5102 пробовали ли заменить штатные стабилизаторы питания на малошумящие ну типа LP5907 или иные?
Будите разбирать , промерьте все размеры и каркаса тоже ...посчитайте витки и измерьте диаметры проводов... посчитаем чего и сколько было взято при расчёте ... Потом уже и можно прикинуть по реальным Хотелкам что выйдет или нет...
Их есть у меня маленько, но не Osram. В добавок местоположение моё не располагает нынче к пересылке в РФ.
Не, только сильно занят, доделываю пресс для сока, а то яблоки пропадают - мешка 4 -5. Это указано на этикетке трансформатора. "Конструктор" указан как для SE на EL34. У меня тоже возникли сомнения относительно заявленной мощности, а тут ещё при проверке дымком запахло, вот и решил перемотать. Если по максимому - то хотелось попробовать 6П13(31)С, второй вариант - 6П3С (есть две "кобры" 50-х) в родном включении. Ну и в крайнем случае - "обрезать осетра", 6П(ф)6С(м) в родном включении, для них должно хватить мощности.
У Романа (Кружка) проскакивали как-то в обьявлении. Но, поверьте - очень редкие экземпляры. У меня всего одна....
Индукция ,плотность тока и качество намотки. Я допускаю, что если собрались мотать трансформатор по принципу -"лишь бы мотать" ..то да ..можно и с того несчастного Е86×50 и 150 ватт выжать.Но просто- "Так дела не делаются"(с). П.С . Как то спросил старого мастера в часной мастерской (я иногда у него покупаю железо)..на какой индукции они делают Ш трансформаторы. Сказал что не больше 1.2Тл.Это обычные пром.трансформаторы... А тут за аудио обсуждают и 1.5Тл фигурирует 🤦♂️
Осталось понять сколько там вольт на аноде осталось.. Всё можно сделать то же самое, но только не совсем уж так жёстко. Большая альфа - это неплохо. Но надо где-то начинать остановливаться, но точно же не на одном мегаоме.. 😎
А вот и тот расчётный лист ... вид соответствует 38 годам валяния на стелажах ... Красеньким обвёл индукцию в расчёте ...
При таких аргументах позвольте беседу покинуть... И да, Вас обманули, это был Шанхайский барс. Из фильмы
Total Posts115.2k
