Двухтактные усилители на EL34
Open Club · 13 members
Open Club · 12 members
Open Club · 65 members
Есть три основных вида переноса тепла: теплопроводность, конвекция и излучение, так вот, в конденсаторах разумных размеров это в основном теплопроводность и в какой-то незначительной степени излучение. Незначительная конвекция тоже конечно имеет место быть и возможно даже где-то применяют искусственную конвекцию воздуха там или масла, но тогда приведите пример, хоть это и не будет иметь никакого отношения к теме будет просто очень интересно. Покажите каналы для конвекции, только в конденсаторе, а не в трансформаторе. Так что даже если жижа не двигается то это ещё не всё, есть теплопроводность и конвекция и эти процессы идут со всей поверхности тела конденсатора наружу.
Рвзумно тянуть дифференциальный сигнал, то есть 2 провода от каждой катушки. При этом трубка есть электростатический экран и продолжается в кабеле до входа предусилителя/корректора. Там и коммутируется как надо к общему проводу, в просторечии - земля, в одной точке. Это позволяет избежать протекания нежелательного тока (обычно с сетевой частотой) по сигнальному проводу при очень малых сигналах МС. Диф выходы в бытовой аппаратуре редки, да и уровень сигнала выше на 3 порядка.
Видимо предстоит путь осциллографов и авто приборок, с псевдофосфором и псевдострелками соответствено.
Tesla 3,8 mkf 400v 10шт булькающие маслом по 250р. КБГ-МН 2мкф 400В 22шт внутри вазелин, одна партия, один год по 200р. К50-И8 800мкф 300в 14шт по 300р. К50-3А 50мкф 300в 12шт по 150р. Epcos 6800 мкф 400в 2шт по 1000р Electronicon 100мкф 1000в полипропилен в касторке по 1500р. есть 2 или 3 шт, пока один нашел. -
Илья Александрович здесь технический форум. Дырка в ж.пе, а в аноде отверстие.
6С33С-В 2шт б/у и 6С18С 2 шт б/у по 300р. Нашлись 2шт 6П13С с дырками в аноде по 200р. ГУ72 3шт+2панельки новые 6тр. -
Господа, доброго всем времени суток, вопрос про мс провода, с головки идут 4 жилы, распайка в турнтэйбле колодка (или штекер в тонарме) , т.е 4 жилы + 5ая земля. 5 проводов жил идут на унч, там встроеный мс усилитель на оу. На входе усилителе эти 5ять проводов превращаются ,превращаются в 3 провода, два сигнал правый левый и земля. Так какой смысл с головки да тонарма тянуть 4 провода и 5ый земля а не 3? Благодарю
А вам известны современные шарики с 4 ом и граничной 20кило ???
Качественные лампы мазда для подсветки микроскопов .- 200р.шт.
Отличная изоляционная лента , для изоляции и изготовлении сердечников торообразных трансформаторов и не только , очень эластичная - 300р. моток . https://www.chipdip.ru/product/lenta-slyudyanaya-lsep-934-tpl-0.13-h-20-mm-50-m-ab-retail-8043842574
АЧХ в студию! Я как то раз взялся поискать АЧХ "винтажных" ШП с заявленными 20 000гц. Некоторые нашел. Ну они там как бы есть эти 20 кГц, но с завалом скажем 20 дб. Или 40дб. Ну кому как вздумается.
немного не по теме , чуток похулиганю ( флуд для поднятия настроения типа ) . Как же прав был Николай Васильевич Гоголь - беда России , дураки и дороги .... Ни чего не ново , весна пришла , дурки и пр. лечебные заведения будут переполнены (((( https://meshok.net/item/359948966_Радиолампы_6н8м_мэлз_50_год https://meshok.net/item/355086933_Радиолампа_гм_57_внутрянка
By AlexKorotov · Posted
Лет 35 назад,мне схему дали от пульта, стрелочного индикатора. Потерял к сожалению я ее. Даже рисунка плат не осталось, как не искал. Отличная была схема, сделал ее в Маяк 231, там были стрелки, причем не самые удачные, и пики на светодиодах. Пики оставил как есть,только на свою плату перенес. Пришлось еще потом и дроссели поставить по питанию, т к схема сильные помехи создавала. Но быстродействие было отличное, пики одновременно загорались когда стрелка за 0 Дб уходила, в схеме можно было настроить ограничение (оно на отдельном ОУ было), стрелка вставала в конце не касаясь упора. Родная схема от маяка как дворники автомобиля работала, был даже слышен изредка стук стрелки об упоры-ограничители. Лампа ИН-13 мне тоже нравятся, но они иногда по месту слишком велики (по размерам). Встречается у некоторых ламп проблема-дефект, что то вроде гистерезиса, т е проверять лампы нужно. Для управления ими хорошо работает схема генератора тока из букваря на ОУ и транзисторе - можно настроить под любую не дефектную лампу. В итоге самое простое что дает приличный результат- это ВА6138 + ОУ. Можно и без ОУ обойтись(в даташите апликушка), если чувствительности прибора хватит, но будет вяло как у техникса. Были еще такие здоровенные микроамперметры в которых лучик света попадал на матовую шкалу, но что то редко они попадаются. У меня с пионерского возраста была мечта посмотреть, что там внутри. Недавно на внутренней свалке (на работе) взял пару, посмотрел :( Крепко сделано, но топорно. Внешний вид можно облагородить, если есть желание. Вывод от разбора этих раритетов такой - они явно не стоят тех денег которые барыги за них просят на торговых площадках... -
Именно "кажется"! С учётом того, что вопрошающий просит предоставить ему точные размеры А самому лень "перекопать" предоставленную ему информацию, ждёт "готовенького" решения.
Total Topics10.2k
Total Posts110.3k
