Шурик Posted December 19, 2023 Author Posted December 19, 2023 п. 55 и 56 проданы. 57. Мелкие силовики. Одиночные экземпляры. 1) ШЛ 24*32 мм. I хх= 47 мА при 202 В сети. Вторички- 10,9/ 20,6/ 16-32 отводы/ 16+16 с отводами 13,6+13,6 В. Все низкоомные 0,1 Ом. Не прогружал. 500 руб. (А к этому пару можно поискать). 2) ШЛ 20*25 мм. I хх= 19 мА при 206 В сети. Вторички- 24,5 В диаметром прим 0,5 мм/ 2 по 0,6 В диаметром прим 0,3 мм/ 12,5 В диаметром прим 0,5 мм В. Не прогружал. 400 руб. 3) Силовик от электронных ус-й. ПЛ 24*32 мм. Горелый, 100 руб. Исправные смотри в этой теме выше. 4) Силовик от электронных ус-й. Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.005. Пластик на крышках крошится от времени... Ток хх= 27 мА при 203,5 В в сети. Вторички- 19,8 В/ 167+ 167 В / 10,6 В / 3,1+3,1 В /213 В. Стандартный набор анодных и накальных. Под 3-4 пальчиковых лампы. 500 руб. 5) ТПП-271. на 220 В. 500 руб. 6) Силовик от электронных ус-й. ШI, сечение прим 22, набор 35 мм. Ток хх 20 мА при 206 В в сети. Вторички- 14,4 В/ накал 6,9 В / анодная 197 В / анодная 2 по 98 В / и одна в обрыве. 450 руб. 7) Ф-железо. Габариты чуть поменьше, чем в п 4). Ток хх = 20 мА при 202 В сети. Две вторички 23,1 и 23,6 В разного сечения. 300 руб. 8) ,9) Силовики от электронных ус-й. ШЛМ 20*25 и ШI 18*26 мм. 150 и 100 руб. 10) ТП-112-14-1. ток хх 30 мА. Вторички 2 шт по 18 В, 0,2 А. На хх- 23 В. 100 руб.
Шурик Posted January 11, 2024 Author Posted January 11, 2024 В 19.12.2023 в 22:24, Шурик сказал: п. 57, 9) Силовики от электронных ус-й. ШЛМ 20*25 и ШI 18*26 мм. 150 руб. Этих нет (В Ростов). 58. Электронные усилители. Здесь все на 220 вольт. Набор обмоток примерно одинаков- две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Обмотки 20, 25, 30 вольт или их отсутствие. Токи первичек на хх у всех- 33-46 мА. См п 35. Лампами (6Н1П, и 2П укомплектую при необходимости). Слева направо: УЭУ-209М1, 2 шт., 1972 г. в. Отл состояние. 1400 руб пара. 1 шт- 800 руб. УМ-209М1, 1 шт., силовик 013- см п.35, Ток хх в норме, но трещит и гудит- подклеить подковы, 400 руб. УМ-239, 1 шт., 1971 г. в., нормальный, только отмыть. 500 руб. УМ-109, 3 шт., 1500 руб пара. 1 шт- 750 руб. УМ-239, 1 шт., 650 руб. Завышенные напряжения в схеме, по сравнению со 109м, может переделан/перепаян.
Шурик Posted January 13, 2024 Author Posted January 13, 2024 59. Интересный корпус. Наружные размеры 21*28*36 см. Бывший оптический блок, поэтому внутри черного цвета. Внутри посередине корпуса плита из сплава 3 кг, вверх и вниз пространства 9 см. Плита с перепадами по высоте. К ней крепятся передняя и задняя панели , фрезерованные + накладки. Необходимо верхнюю часть корпуса перевернуть вниз, нижнюю развернуть наверх, закрыть отверстия ножек, тогда нормально. Вес- 8,5 кг. Две алюминиевые ручки регуляторов в комплекте. 1000 руб.
Шурик Posted January 27, 2024 Author Posted January 27, 2024 60. Останки усилителя УЭМ-213. Первичка 127 вольт, да и та в обрыве. Железо ШI, разбирается легко. 300 руб.
Шурик Posted February 5, 2024 Author Posted February 5, 2024 7. УМ 1 канал от Ревокса- продан. 61. Размер внутренний 70*130*240 мм. Подвал глубиной 20 мм. Клемники в подвале. Съёмные крышки сверху и снизу. Есть несколько штук. Морда прибора может быть другой- меньшее количество регуляторов. 300 руб.
Шурик Posted February 22, 2024 Author Posted February 22, 2024 В 13.01.2024 в 21:07, Шурик сказал: 59. Интересный корпус. Наружные размеры 21*28*36 см. Бывший оптический блок, поэтому внутри черного цвета. Внутри посередине корпуса плита из сплава 3 кг, вверх и вниз пространства 9 см. Плита с перепадами по высоте. К ней крепятся передняя и задняя панели , фрезерованные + накладки. Необходимо верхнюю часть корпуса перевернуть вниз, нижнюю развернуть наверх, закрыть отверстия ножек, тогда нормально. Вес- 8,5 кг. Две алюминиевые ручки регуляторов в комплекте. 1000 руб. Корпус без ручек-регуляторов 800 руб. (Сдать такой в металлолом по весу - 1000 руб, Жена уже косо смотрит, хранение дома, корпус до весны не доживёт...)
Шурик Posted February 28, 2024 Author Posted February 28, 2024 В 05.02.2024 в 13:08, Шурик сказал: 61. Размер внутренний 70*130*240 мм. Подвал глубиной 20 мм. Клемники в подвале. Съёмные крышки сверху и снизу. Есть несколько штук. Морда прибора может быть другой- меньшее количество регуляторов. 300 руб. Отредактировал 61. Размер внутренний верхняя часть шасси 68*130*230 мм. Снаружи- 93*135* 270 мм. На шасси хорошо встаёт стоя типоразмер ламп 6Н1П , не более. Подвал глубиной 20 мм. Клемники в подвале. Съёмные крышки сверху и снизу. Есть несколько штук. Состояние на фото. 3й почти идеален- 350 руб., 1й - 150 руб, 2й - 100 руб под покраску+ дефекты, 4й- 300 руб.
Шурик Posted February 28, 2024 Author Posted February 28, 2024 62. Корпус сталь, дверь 5-10 мм сплав, наружный размер 16*11*19 см, внутренний блок чуть меньше, 200 руб.
Шурик Posted February 28, 2024 Author Posted February 28, 2024 63. Корпус размеры шасси как у того, что выше. Высота подвала- 73 мм, высота над шасси- 81 мм, почти идеальный внешний вид, снизу тёртый- см фото. На фасаде- пара панелей ПЛК-9 в стаканах., 1 шт, 500 руб.
Шурик Posted February 29, 2024 Author Posted February 29, 2024 64. Силовик от электронного ус-ля, слева, один из серии 4.700.000-014...Обмотки стандартные. (замер на 200в) Iхх= 23 мА; две вторички: 330 в со средней точкой и 210 в; 3 шт накальных по 6,1 в, мощная со средней точкой. И ничего лишнего! 600 руб. Справа- набор Ф-железа похожего ус-ля. Каркаса нет. 200 руб.
Шурик Posted March 15, 2024 Author Posted March 15, 2024 В 01.03.2024 в 01:49, Шурик сказал: 64. Силовик от электронного ус-ля, слева, один из серии 4.700.000-014...Обмотки стандартные. (замер на 200в) Iхх= 23 мА; две вторички: 330 в со средней точкой и 210 в; 3 шт накальных по 6,1 в, мощная со средней точкой. И ничего лишнего! 600 руб. Этот продан.
Шурик Posted March 15, 2024 Author Posted March 15, 2024 65. Переключатели. На большие токи, верхний ряд. На 7 и 13 отводов. 200 и 250 руб. Нижний ряд сдвоенные- 3 шт по 6 отводов (коммутация через 1 контакт) и 2 шт по 5 отводов. По 100 руб.
Шурик Posted March 16, 2024 Author Posted March 16, 2024 23 часа назад, Шурик сказал: 65. Переключатели. На большие токи, верхний ряд. На 7 и 13 отводов. 200 и 250 руб. Нижний ряд сдвоенные- 3 шт по 6 отводов (коммутация через 1 контакт) и 2 шт по 5 отводов. По 100 руб. Всё продано.
Шурик Posted March 17, 2024 Author Posted March 17, 2024 Отредактировал 58. Электронные усилители. Здесь все на 220 вольт. Набор обмоток примерно одинаков- две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Обмотки 20, 25, 30 вольт или их отсутствие. Токи первичек на хх у всех- 33-46 мА. См п 35. Лампами (6Н1П, и 2П укомплектую при необходимости). Слева направо, номера по порядку, те, что в наличии- 3,4,7,8. УЭУ-209М1, 2 шт., 1972 г. в. Отл состояние. Этой пары нет. УМ-209М1, 1 шт., силовик 013- см п.35, Ток хх в норме, но трещит и гудит- подклеить подковы, 400 руб. УМ-239, 1 шт., 1971 г. в., нормальный, только отмыть. 500 руб. УМ-109, 3 шт., Один остался. 1 шт- 750 руб. УМ-239, 1 шт., 600 руб. Завышенные напряжения в схеме, по сравнению со 109м, может переделан/перепаян.
Шурик Posted March 24, 2024 Author Posted March 24, 2024 В 28.01.2024 в 00:31, Шурик сказал: 60. Останки усилителя УЭМ-213. Первичка 127 вольт, да и та в обрыве. Железо ШI, разбирается легко. 300 руб. Теперь есть пара. 600 руб. Намоточные данные так, для информации.
Шурик Posted March 24, 2024 Author Posted March 24, 2024 66. Вот такой интересный корпус. Размер внутренний- 30*20,5*4 см. Наружный- 32,5*24*5,5 см. 2,4 кг. Al сплав. Стекло в двери/крышке, смотря как расположить. 500 руб. Есть несколько. 1
Шурик Posted June 10, 2024 Author Posted June 10, 2024 п. 59. корпус уехал в Митино. № павильона заинтересованным скажу. п. 61. Что-то продано, что-то выброшено. На заказ могу ещё найти. п. 66 продан. 67. Тип конденсатора смотри на корпусе. Цена за всё 1000 руб. 1 мкФ на 4 кВ 1 мкФ на 3 кВ 1 мкФ на 2, 5 кВ 1 мкФ на 2 кВ 10 мкФ на 750 В
Шурик Posted June 10, 2024 Author Posted June 10, 2024 68. Трансформаторы ТН-36-127/220-50. Токи холостого хода- 40 и 47 мА, при 230 В в сети. Не гудят, не трещат. Можно использовать как выходные тр-ры лампового усилителя, читать Сергея Комарова. Есть и более 2х штук, при наличии спроса разберу БП. 800 руб/ пара.
Шурик Posted June 10, 2024 Author Posted June 10, 2024 69. Измерительные головки на 150 мюАмпер. Меряли вибрацию, шкала в мм/с. + скелет корпуса. Размер морды- 75 на 75 мм. 400 руб головка + скелет, если нужен. Есть десяток.
Шурик Posted June 14, 2024 Author Posted June 14, 2024 В 24.03.2024 в 22:57, Шурик сказал: 60. Останки усилителя УЭМ-213. Продан. В 10.06.2024 в 22:39, Шурик сказал: 67. Тип конденсатора смотри на корпусе. 1 мкФ на 3 кВ, 250 руб. 1 мкФ на 2,5 кВ, 200 руб. 1 мкФ на 2 кВ, 150 руб. 10 мкФ на 750 В, 150 руб. В 10.06.2024 в 22:43, Шурик сказал: 68. Трансформаторы ТН-36-127/220-50 Эта пара продана. Пишите, подберу ещё.
Шурик Posted June 20, 2024 Author Posted June 20, 2024 70. Силовики от электронных усилителей. Обмотки бестолковые низковольтные, под перемотку. Слева- сечение 14*20 мм, 100 руб., за 3 шт. Справа- сечение 20 *25 мм, 5 шт по 150= 750 руб., Первички 60-100 Ом.
