Open Club · 4 members
На вид железо для силовика выглядело солидно(с итальянского оборудования) а по факту... . после отмывки от краски одну сторону покрыл одним слоем лака из баллончика. теперь так
Александр, я тёзка ваш из Риги, пока живой. Вместе когда-то разыскивали друга вашего из Риги :)
SIC-SAFCO PRORELSIC 220uF 160V nichicon VX 220uF 63V Philips 043T 220uF 160V Nichicon VX 470uF 50V nichicon VX 470uF 63V SIEMENS LL 470uF 200V ELNA Cerafine Japan. силовые 2200uF 63V Nichicon Muse FW 2200uF 63V Siemens Germany 4700uF 100V matsushita electric 4700uF 63V
Откупори шампанского бутылку Иль перечти “Женитьбу Фигаро”. Шкритек тоже сгодится. -
Расскажите, пожалуйста, как всё это развидеть.
Трифоник в чистом виде! ) Удобно.
Лампочка от Сергея Васянина приехала. За то ему огромное дружеское спасибо! Теперь комплектуется две пары таких в ЗИП на вход фоно. А то у меня было три штуки ТФК. Не то - не сё!
Из новостей. Заказал Михаилу К. входные автотрансформаторы-аттенюаторы в сетки 6А6 для УМ. Генрей много, кобальтовый аморф, ПЭШОММ, на входное напр. до 5В амплитуды, пермаллоевые корпуса-экраны. К концу недели обещалось... Таким образом у меня в системе не останется резисторов в сетках, кроме корректирующего в фонокорректоре на сетке VT231. Также и в анодах везде дроссельная или трансформаторная нагрузка, кроме того же выше указанного каскада. Но модет и там позднее пропишется межкаскадник 1:1. За зиму опробую освоить... А пока иду эволюционным путём в заранее определённом направлении. Желаемое достигаю, музыка звучит, я доволен!
Александр, мне далеко до Вашего токового максимализма. Плаваю значительно мельче! ))) Да и кардинально схемотехнику менять не планирую. Работаю в пределах указанных типов и режимов. До Вас всё же очень хочу добраться, послушать ). А то наобещал, но так и не выполнил! Если конечно примете... Дима-то у Вас был, но без меня. Живёте в одной стороне с ним, насколько помню.
Спасибо. Буду относиться внимательно! Я у них уже как-то покупал переходники с 807 на 6L6. Нареканий нет пока, но проверю и их.
По 10 Вт на каждый SE канал никаких нет, разумеется.
Ага, нашёл, вот ссылка. Действительно, два одинаковых PP трасформатора с Raa 5k Только там написано что у них 10 ватт на канал получилось.. Это интересно как? Напряжение, указанное на разъеме V1s на принципиальной схеме, будет близко к напряжению на разъеме V2, но не идентично ему. Несмотря на компактность и простоту конструкции, Stereoplex может похвастаться эффективной выходной мощностью 10 Вт на каждый канал. При выходной мощности в 1 Вт частотная характеристика остается неизменной в пределах ±1 дБ в диапазоне от 30 до 20 000 Гц и снижается всего на 1,8 дБ на частоте 20 Гц. Использование отрицательной обратной связи приводит к тому, что коэффициент нелинейных искажений при полной выходной мощности составляет всего 1,5 %. Разделение каналов составляет 25 дБ на частоте 1000 Гц, уровень гула и шума снижен на 70 дБ. Каждый канал оснащен собственным регулятором громкости, а для питания вспомогательного оборудования можно добавить розетку. Чувствительность входа достаточно высока, поэтому большинство керамических или пьезокристаллических стереокартриджей можно подключать напрямую, что избавляет от необходимости использовать предусилитель. Такие стереокартриджи обычно имеют выходное напряжение от 0,25 до 0,5 вольта и стоят относительно недорого. Автор добился отличных результатов с картриджами Sonotone 8T, CBS-Hytron SC-2 и Ronnette BF-40.
Ну вроде и нынче вполне успешно существуют системы саб+2 канала, ведь так? Только сейчас как усложнение, тогда как упрощение.
Total Topics10.8k
Total Posts114.9k
