Групповой излучатель.
И так какие лампы можно применить? 6Э5П неплохо звучит в пентоде в один каскад, лично я пробовал. не идеально конечно, но слухабельно. И ОТЛ в один каскад для этого дина трудно на каком другом пентоде построить. приведенное нужно около 8ком, а у 6Э5П как раз 8ком и есть. Хотя можно найти пентоды с внутренним около 12ком - 15ком, эти тоже можно попробовать в ОТЛ в один каскад. Например вроде бы 6П41С имеет внутреннее около 12ком, если справочники не врут. Ну или брать 2 лампы в параллель, тут выбор пентодов в один каскад пошире будет, с внутренним от 15ком до 25ком.
Тут не широкая тема об OTL, а обсуждение конкретного проекта, завязываем с оффтопом. -
By Windmaster84 · Posted
6С15П прошу забронировать. Подробности в личку. -
Ну а 6Э5П неплохо звучит в пентоде в один каскад, лично я пробовал. не идеально конечно, но слухабельно. И ОТЛ в один каскад для этого дина трудно на каком другом пентоде построить. приведенное нужно около 8ком, а у 6Э5П как раз 8ком и есть. Хотя можно найти пентоды с внутренним около 12ком - 15ком, эти тоже можно попробовать в ОТЛ в один каскад. Например вроде бы 6П41С имеет внутреннее около 12ком, если справочники не врут. Ну или брать 2 лампы в параллель, тут выбор пентодов в один каскад пошире будет, с внутренним от 15ком до 25ком.
Спасибо за схему, перерисую. А какая чувствительность по входу и мощность по выходу у этой схемы? И какое приведенное для лампы( верхней если правильно понимаю)? И какое сопротивление у динамика?
Под дин Филипс надо использовать схему Филипс, а не всякое барахло типа 6Э... -
By гаврилов валентин · Posted
Это не к моему трансику. На нем указана чисто его малосигнальная полоса ,без привязки к схеме усилителя. -
Блин, жду-жду, никто не радует. самому что ли заняться? Одна лампочка в пентоде 6Э5П - и ОТЛ готов. Дело пары часов при наличии деталей. Конечно придется использовать ШП динамик 800ом, но он есть у меня. И даже 4 штуки, от Филипс. Ну и намотать выходной транс под этот дин и эту лампу. И сравнить что же будет в итоге лучше звучать - ОТЛ или стандарт с выходным трансом. Токи там небольшие, напряжения тоже, мощность ватта два должно быть, хватит.
Прочитал то что прочитал: При этом была достигнута частотная характеристика в пределах ±1 дБ в диапазоне от 7 Гц до 70 кГц, а глубина допустимой обратной связи составила до 30 дБ.
Привет из зазеркалья: https://disk.yandex.ru/d/M6r9aDyLkWBC-g Пароль: plastinka 305 Мб Брут и Шур М44 Фото Брута на память: А сегодня он проснулся другим...
Есть у кого опыт в применении импульсного блока питания для фонокорректора?
"КП Уайта параллельного питания" - на случай, когда нет высокого анодного и взять негде. Из профессионального серийного звукового студийного оборудования "золотой эры" :)
Собственная ёмкость первички и ёмкость ее или ее частей на землю - это часть проблемы, другая часть - проникновение сигнала с первички на вторичку на ВЧ, ухудшающее работу ОС.Мудреные перемены и ради этого затеваются.
Total Posts115.9k
