Ламповые фонокорректоры KIVsound
Ollleg
Guest Zampotech
7 минут назад, kivsound сказал:
Про применение в БП LD1084 я ни как не отрицаю. Ставить можно, без проблем. Работают отлично.
Я написал что "применять КИТАЙСКИЙ вариант LD1084, я не рекомендую."
Так они все изготовлены в Китае или на о.Тайвань (Китай)))
Наверно правильней сказать - не используйте подделку, в частности не приобретайте у сомнительных продавцов. Но от этого никто не застрахован, как и в случае применения LT1084
Link to comment
Share on other sites
  • 3 months later...
Корректоры - просто супер! У знакомого один из вариантов работает уже года два. После замены штатных ламп (совсем не бросовых) на Телефункен, за какие-то совсем для меня непонятные 70тыр за шт звук просто волшебный.
Качество исполнения отличное.
Респект!
Link to comment
18 минут назад, Sergio сказал:
Респект!
Всё дорожает, уже далеко не за 70, но отзывы слышал исключительно положительные, на оцифровках тоже всё отлично звучит. Иначе и тему не затевали бы.
Игорь Владимирович марку держит. По любому в своей нише по качеству звука цена очень вкусная, дешевле и при этом не хуже качеством не найти.
45.thumb.png.20592f3e5557330a9023b9cb0a9951a2.png44.thumb.png.1919af013d7980ab3346d48025d5ff51.png
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/lampovyy_fonokorrektor_kivsound_dm_5_e_2204761961
Link to comment
24 минуты назад, Ollleg сказал:
 Ну вот пример грамотного использования полупроводников и ламп , и самое главное довольны и те и другие. Великолепно для мелкосерийного производства , даже не слушая, а чисто по фото.
Link to comment
7 минут назад, Андрей63 сказал:
Я бы с кенотроном с удовольствием послушал, а вдруг? Просто здесь такого выбора не предоставлено.:smile-11:
Link to comment
19 минут назад, Ollleg сказал:
 Постеснялся об этом сказать, чтоб не навредить, но судя по одному фото с блоком питания , после диодного моста стоит сопротивление , а потом ёмкость, сам думал об такой реализации с хорошими диодами в мосту. Для малых токов по моему такая реализация допустима.
Link to comment
  • Ollleg locked this topic
Описание
Всем, доброго дня!
Прошу вас, прочитать данное объявление до конца, кого заинтересовало это устройство.
В этом объявлении, я решил объединить все выпускаемые модели фонокорректоров и в крации написать их отличие.
ВНИМАНИЕ!!! Все фонокорректоры KIVSOUND из серии DM-3, DM-5, DM-555, DM-555Е и DM-5Е сделаны по моим чертежам и схемам на производстве, как в России, так и за рубежом.
Ничего общего со сторонними производителями аналогичных девайсов, мои изделия не имеют.
Все они предназначены только для прослушивания винила и не могут быть использованы в качестве предварительного усилителя.
К нему нельзя дополнительно подсоединять такие устройства, как CD, DVD, TUNER, DAT и так далее.
В отличии от устройств подобного типа, фонокорректоры KIVSOUND имеют плавную регулировку выходного сигнала. В качестве регулятора используется ALPS, производства Тайвань. В дополнении, фонокорректоры KIVSOUND, имеют ступенчатую регулировку RIAA коррекции, управляемую DIP переключателями (4-е фото) расположенную в нижней части корпуса (по умолчанию RIAA коррекция выставлена в ноль)
Все фонокорректоры схематически выполнены без общей обратной связи, имеют штатный раздельный RCA ММ/МС вход и выход. Это позволяет подключать сразу два стола, с разными тонармами. Управление-переключение входами ММ/МС, происходит с передней панели.
Вся входная часть МС секции, сделана на трансформаторах, намотанные на аморфном железе (классическая схема подключения). с К.Т. 1:6, 1:8 и 1:10 (зависит от модели) и имеет входное сопротивление 8, 13 и 22 ом.
Такой вариант подключения, подходит для большинства МС головок таких как "Audio Technica" "Ortofon" " Sumiko" "Grado" "Lyra" "Denon" "Benz-Micro" "Ikeda" с вых. напр. 0,2 mV - 0,5 mV, ММ секция, имеет стандартные значения нагрузки 47 ком. (не регулируемая).
Входные каскады во всех моделях, выполнены на распространённых лампах EF86/E806F/E80F или ECC88/6922 (зависит от модели) и не представляют дефицита. Остальные лампы из серии ECC83/ECC82.
Дополнительным отличием моделей DM-3, DM-5, DM-555 от моделей DM-555E и DM-5Е является наличием двух независимых RCA выходов, фиксированного и регулируемого.
Это сделано за счет применения дополнительного, буферного каскада, выполненного на лампах ECC82. Звучания на этих двух выходах, немного различаются на слух. (***можно выбрать на свой вкус).
Например, для подключения А.Ц.П. RME ADI-2 Pro, или кто использует пред. усилитель в своей системе, лучше использовать фиксированный выход. Выходное напряжение на нём составляет 750 мв.
Тем кто использует в своей системе только У.М. (оконечник без преда), может напрямую подключать его к регулируемому выходу, избегая подключения лишнего звена в своем тракте. Выходное напряжение на нём составляет от 0 до 2 вольт.
В предтоповой версии DM-5Е используется новый Б.П. В нём используется усиленный трансформатор по мощности с 50 до 80 Ватт, применена новая схема подачи анодного напряжения, плюс добавлена опция - "плавная подача накального напряжения", что способствует почти в два раза, увеличить срок службы работы ламп.
В блоке питания установлены конденсаторы, общей емкостью 83,000 µF. 4 уровня подачи напряжения, на схему Фонокорректора. Изменена схема, входного и выходного каскада Фонокорректора. Дополнительно установлена защита по ММ и МС входам, блокирующая не задействованные входа на землю, позволяющая к минимуму свезти воздействия внешних наводок. Используется новая версия МС трансформатора.
В остальном все модели по функциям одинаковые.
Для выбора корректора, есть возможность послушать у меня дома в живую, или в вашей системе оставив залог. О встречи договариваемся заранее.
ВНИМАНИЕ!!! В регионы под залог, я не высылаю фонокорректоры.
На риторический вопрос " - Ваш Фонокорректор переиграет EAR, LUXMAN или другую известную марку" ... ответить я вам не могу. Все мы люди и каждый слышит звук по-разному. Скажу только одно, по звучанию "KIVSOUND" очень схоже с "американским" звуком. Открытый, напористый, честный, отличный бас. Завуалированности по высоким нет.
Не стесняйтесь спрашивать и задавать глупые вопросы, я нормальный человек и отношусь к этому нормально и с пониманием. Кто-то занимался винилом 30 лет назад, но решил снова вернуться к этому пристрастию. А от этого смогли уже позабыть все тонкости "ВИНИЛОМАНА".
--Краткие тех. характеристики: --
Работа корректора в классе “А”.
Три раздельных каскада усиления. В каждой каскаде, работает только одна лампа на свой канал и свою секцию!!!
Вход RCA: ММ
Вход RCA: МС
Выход RCA: Регулируемый от 0 mV.--> до 2V.
Выход RCA: Фиксированный - К.У. ММ-42dB, для МС-62dB.
К.Н.И от 0,03% (зависит от применяемых ламп в фонокорректоре)
Входной импеданс: 8, 13 и 22 ом для МС (первичная обмотка трансформатора) и 47 кОм (постоянная) для ММ.
Вход для МС головок во всех моделях, реализован на повышающем трансформаторе и подходит для большинства головок.
Отношение сигнал/ шум взвешенный: DM-5 - 68dB, DM-555, DM-555Е - 72dB, DM-5E - 78dB. ***Может меняться и зависит от применяемых ламп и головок.
Габариты изделий: ширина 190 мм/высота 68 мм/глубина 233 мм.
Общий вес с упаковкой: 7,1 кг.
Цена на Фонокорректор разных модификаций:
DM-3 -----> (EF86/12AY7 или 12AX7/12AU7) 80.000 руб. (один регулируемый выход) Цена с лампами "Electro-Harmonix"
DM-5 -----> (EF86/12AY7 или 12AX7/12AU7) 85.000 руб. (один регулируемый выход) Цена с лампами "Electro-Harmonix"
DM-5E -----> (EF86/12AX7/12AU7) 95.000 руб. (два независимых выхода, регулируемый и фиксированный) Цена с лампами "Electro-Harmonix"
DM-555 -----> (6922/12AU7/12AU7) 85.000 руб. (один регулируемый выход) Цена с лампами "Electro-Harmonix"
DM-555Е -----> (6922/12AX7/12AU7) 95.000 руб. (два независимых выхода, регулируемый и фиксированный) Цена с лампами "Electro-Harmonix"
DM-5E -----> (E80F/12AX7/12AU7) 159.000 руб. цена с лампами LORENZ. PHILIPS. VALVO. - Остался один. Больше этих версий, не будет. - Продан.
В этой версии, добавлена опция плавного пуска накала ламп. Данный корректор имеет два независимых выхода, регулируемый и фиксированный.
Более полную информацию, Вы можете получить в сообщении или по телефону с 10:00 - 22:00 время московское.
Для регионов отправка осуществляется через компанию СДЕК. Гарантия на изделие 2 года.
С уважением, KIV.
_______________________________________________________________
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/lampovyy_fonokorrektor_kivsound_dual_mono_2204761961
Link to comment
  • Ollleg unlocked this topic
 От А.Б.:
............  приветствую.
В теме по  корректорам  на лампах  KIV Sound  искали  слышавших  эти устройства.
Если мне не изменяет склероз,  то в моей домашней лабе   побывал такой,  из бюджетной линейки, года  2 тому назад.
Знакомый  купил  и пожаловался, что там с низами  неважно.  Привез  разобраться.
Я измерил.  в самом деле был  завал  внизу  . Связались с автором,  он  любезно  предоставил  схему,  я  внес изменения  в коррекцию,  выровнял  звук  и ачх,  замерами  и новой схемой поделился  с автором,  который  оказался  замечательным   и понимающим человеком,  результат устроил всех.
   Александр.
Link to comment
На картинках как был завал, так и остался, чуть иначе седловина перегнута просто. На 20 Гц должен быть подъем 20 дБ. Отн. 1 кГц. Совершенно типовая история - тянем усиление - теряем басы.
Link to comment
51 минуту назад, Xрюн222 сказал:
Щас аудиоинквизиция нагрянет -в  мирном понимании . Нельзя клиентов пугать так. :smile-11:
По моим практическим наблюдениям , корректора с пентодным каскадом всегда имеют некоторый монотонный спад АЧХ уже часто со 100 гц , а вот корректора с триодным входом , даже на обычной 12АХ7 , ЛИНЕЙНОСТЬ ачх на НЧ часто почти процезионная , до 10гц в линию.  Поэтому многие предпочитают триодные корректора , особенно на сильнотоковых триодах уровня WE 417 или советских аналогичных .   Для восстановления меандра по обоим полкам , нужен ток в аноде 1-го каскада не менее 10-15 ма.
Link to comment
Дело наверное не совсем в токе, особенно на низах. Но микроамперные каскады могут и перегружаться и плохо восстанавливаться после перегрузки. За запас! По току.
Link to comment
А как же Шур м65 управляется с меандром? :smile-47:С его-то по 0.25 ма на каждую половинку ЕСС? :shock:
Если за счёт цепей коррекции в общей ООС , то в ней кого хочешь восстановят .  Но цена за это одна - резкое ухудшение способности дивайса отрабатывать изменчивость звука , его однозначность , своего рода универсум - солдат в форме под командованием ... .   Слушал корректор Кондо (М7) с этой конфигурацией и та же тема - только по хаендовски красиво , с брильянсом .
Link to comment
Только за счет обратной связи (при высокоомной нагрузке) и не очень-то и хорошо - вот 5 кГц (зеленый - входной сигнал на антиRIAA, красный - умноженный в 100 раз сигнал на выходе антиRIAA, синий - выходной сигнал)
  • Cool (+1) 1
Link to comment
Это применительно к чему картинки приведены? И как с таким безобразием мирится весьма небезызвестный маэстро Дж. Эсмилла, сделавший недавно свой вариант м65, после 30 лет безОСости в корректорах? :shock:
Собственно, и в топовом студийном WV-2 от Ноймана Г.В. центровой является еф86 с током порядка 0,4 ма и (местной)ОС с коррекцией...
Link to comment
44 минуты назад, Xрюн222 сказал:
К изделию под названием Shure M65 и показывают его - изделия - реакцию на сигнал в форме меандра. Насколько мне известно, на выходе двух соединенных последовательно устройств с зеркальными АЧХ мы должны получить входной сигнал (естественно, что речь идет о форме сигнала, а не напряжении или токе).
47 минут назад, Xрюн222 сказал:
Ну это уж точно не мое дело:chaj:
Link to comment
Чтобы устройства имели зеркальные АЧХ, вероятно, надо или тау 75 мкс в корректоре задать таки с 75 мкс. Или анти- риаа цепь сделать анти- CCIR  ( под 50 мкс). То, что АЧХ не риаа - указано в описании. Но при клонировании, разумеется, мы приводим к требуемому виду.
Дедушка Билл (Джонсон), кстати, аналогичную схему в своих SP-3/6/8 (весьма ценимых меломанами) и т.п. запитал не от 100 в, а аж от 400 в :smile-07:, поставив в аноды по 301 к резисторы.
Link to comment
В используемой модели М65 учтен подъем на "3db at 10,000 c.p.s." относительно RIAA, что видно на прилагаемой АЧХ (приведенная к нулю на 1 кГц красная кривая; ниже - ФЧХ)
shure_m65_sm.pdf
Link to comment
Реально, на практике, с помощью генератора, анти-риаа и осциллографа никаких проблем с меандром не обнаружено. При условии доработки кор.цепи, конечно. Верхняя осциллограмма - исходная кор.цепь, далее схема доработанной к.ц., и что получилось в результате с  меандром.
Link to comment
Модальный глагол, обозначающий условность наступления события, выделен.
Малый ток связан с получением хоть какого-нибудь необходимого усиления при низком напряжении питания. Ввиду малой крутизны и высокого внутреннего употребленных активных приборов. Ни больше ни меньше.
Link to comment
Во-во-вот! Ну любую вещь приходится дорабатывать (напильником)...
Link to comment
Есть у кого-нибудь контакты Игоря Климова? Есть у меня его корректор. Очень нравится по звуку, но шуршит в одном канале. Хотел спросить у него, чтобы местные "мастера" не наркож..пили.
Link to comment
