Схемы ламповых RIAA фонокорректоров
Open Club · 3 members
Приведенное на картинках выше = 2к5. И там чуть более 2000 витков, 9см2.
Цирклотрон, кстати: https://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/PPP-EL84.htm -
А здесь видимо ещё больше. https://rutube.ru/video/private/2d102945cde8ac232aa7b6e5cd8db4d6/?p=SaOYX5o4AHPVCqH1VTKSvg
Где то в книжках встречал такую схему. На 6П14П. На самом деле всё портит вторичная обмотка на 800 витков. Правильно было выше подмечено, а можно ли ему доматать ещё витки? Есть ли место? Если есть, ну тогда можно пушпульчик мини любой запаять
Включать как автотрансформатор. Плясать от 6-7-8, она самая толстая с минимальным сопротивлением, вероятно. Но да, как-то найти нормальное применение не особо получается. -
Первичка 1271х2=2542 Вторичка аж 800 витков Ктр 3.18 Даже для српп мало будет, альфа маловата, низа не жди Наверное ему будет самое место в ПП усилителе для наушников, ом на 600..
Не могу разглядеть точно сколько витков имеют обмотки. Как то всё смазанно. В инете не смог найти по нему инфу. Делал резче, не помогает.
Зачем их сравнивать? ГМ-70 и 211 - лампы абсолютно разные по комплексу задач требующих решения.
Идеальная, это как? Если просто в классе А, здесь масса вариантов. Я бы сделал двойное питание и драйвер ГИ-3. Только смысла в этом немного, ту же мощность/параметры/звук можно реализовать более простыми и гуманными методами. Если забираться выше нуля на сетке ГМ-70, так есть Онгаку, куда уж идеальней? Без КП тут никак... -
Вроде там не SRPP. Впрочем, можно и в SRPP, и в прочие каскады с последовательным управлением (SRCFPP, повторитель Уайта), да и в двухтактный с параллельным выходом, тот, который буржуи обзывают РРР. -
Да не оскудеет рука дающего, да не сломается мозг принимающего :) А под крепежной шайбой есть свободное окно для намотки вторички?
By Васянин Сергей · Posted
Это выходной транс от Г3-56/1, выход на 6п36с srpp.
Total Topics10.6k
Total Posts113.2k
