Коллега Лектор в процессе упокемонимонивания 6ф5п сообщал нам, что звук весьма достойный и неотличим от 6ф3п.
Кстати. Есть старая симуляция покемона 6ф5п от Олега Ярославского, нужна?
  • Replies 819
13 минут назад, Карта сказал:
неотличим от 6ф3п
Странно, проводочки звуком отличаются, а разные лампочки звучат одинаково? Неувязочка.
1 час назад, Карта сказал:
Тема подходит. Нужна
11 минут назад, Stan Marsh сказал:
Сразу вспоминается бородатый анекдот
Возможно. Ибо говорилось на самой зорьке первого покемона, как раз клёв начинался.
16 минут назад, CHEL_EV сказал:
Но я бы упал на одну из последних поделок Олега - 1 каскад 6п15п с частотно-зависимым вых. сопротивлением.
Выкласть?
6п15п
Переводил в сплан я, возможны огрехи.
4 ватта эротичного звука.
Мощности резиков - для удобства сбора листа компонентов.
Есть у вас мысли по LW на 6ф3п с одним питанием? Если есть поделитесь...
17 минут назад, Timbuktu сказал:
Только очень общие. Напряжение источника анодного питания я бы взял вольт 320...330. Резистор анодной нагрузки триодной части выбрал бы килоом сто, на аноде её при автосмещении в один вольт будет вольт 120...130. Выходной пентод включаем пентодом, "даташитно", ну и неглубокая ООС, разумеется. В катоде пентода грелка ватт на десять, где-то 2,5кОм.
Перевел выходной каскад 6Ф5П в режим близкий, предложенному Юрием Анатольевичем, т.е. Uа-к= 342-140=202В, 202*0,044 = 8.89Вт (предел 9Вт), на На картинках амплитуда и спектр на выходе 1го каскада и на нагрузке 8Ом, Ra= 6.2кОм. Всё равно с 3ей гармоникой плохо, 1.2% - это нехорошо. Есть схемка, которая вчера получилась, там по 3ей гармонике в 2.5 раза меньше. Поиски продолжаются :).
14 минут назад, Rezvoy сказал:
Делал такое когда-то. Выходники выносные для уменьшения габаритов.
Александр, а что за лампы 21LR8? Это 6Ф5П с накалом 21 вольт?
Только очень общие.
Тоже пытался крутить в голове, никак не вырисовывается.
11 минут назад, Timbuktu сказал:
Это 6Ф5П
Гораздо мощнее. 14+2,75 Вт против 9+2.
8 минут назад, Timbuktu сказал:
не вырисовывается
Почему? Прекрасно вырисовывается.
Давайте, хоть карандашом на листочке, я отрисую если что :ab:
1 минуту назад, Dolboyacher сказал:
Поправочка 9+0.5Вт, к сожалению
Отчего так? Свои при 15Вт пользовал. Вроде в соответствии с даташитом.
Что ограничивает мощность!?
Ток катода и температура стекла лампы. Поставить на лампы радиаторы и мощность можно отбирать больше.
