Сегодня удалось прослушать несколько пластинок. Без настроек, лампы временно 6н3п на выходе. Звук хороший. Но, не отлично. Фона нет.
Сергей, привет. А может в отдельную тему выделить? В классе А - да, примерно 0,8 Ватт.
То есть, "однолампыч" - первая половинка 6н6п - входной каскад, вторая -выходной, порядка 0,8 Вт максимум?
Одно из двух - или ПОС, или "гальваника". Сразу "и пирожное, и мороженое" (С) не получается . Именно такой вариант, с 6н2п я и делал пару-тройку раз, выходник от радиолы типа Люкс,Дружба, Фестиваль, Ригонда, куды ж без нее, и тп и тд. И силовой от Ригонды же , или Латвии, или Кантаты, или Муромца :). Более тонкий набор на 1 канал, более толстый - один на оба, какой найдется смотря.
Поставьте два, один до, другой - после выключателя. А несколько миллиампер вряд-ли чему-то навредят. Разве что энергоэффективные лампы мыргать будут.
сегодня в любой аппаратуре в дежурном режиме течет ток.
Да, тут ещё гальваника между первым каскадом и ФИРНом напрашивается. -
В такой схеме включения снаббера, при выключенном тумблере, переменка все равно течет по байпасу через снаббер... 🤔
Зельдина собирал раз 5, правда на 6Н2П и трансформаторы побольше рекомендованных, по друзьям разошлись вприпрыжку. Я вообще считаю, что любой усилитель начинает хорошо играть начиная с 0,3 - 0,5 номинальной мощности, были статьи на эту тему, и делать усилитель на 10 ватт, что бы слушать его на 0,4....0,6 ватта на мой ух нецелесообразно, у меня дома однотактник на 6Н6П по половинке на канал, мощнее разумеется делал, но все продал. А этот включаешь на половину мощности и все слышно.
Я пробовал когда то риттал, хьюлед, сименс и прочие бренды, устанавливали их в шкафы, количество было не ограничено. Либо зудит в пищалках, либо еще чего, фильтровал и керамикой, и керамикой с дросселями, короче гемор сплошной. На мой слух меньший вред от 50 герцового выпрямителя. К тому же катод при 300-500 килогерцах сам излучает радиоволны на всю схему, даже после выпрямления.
Куплю ручки тембров усилителя Электроника эф-17 или 50у-017
По сих пор одно и тоже. Не так давно происходила очередная попытка избавиться от выпрямителя в накале... оказалось, что изменение температуры - это совсем даже не всё... Желающим детектировать интермоды можно запросто взять ИРовский автогенератопный драйвер. Килогерц пятьсот у него по паспорту... и синусный ток обеспечить - как два пальца об асфальт.
Total Posts114.6k
