2 часа назад, Карабасс сказал:
так и печатают с ошибками. Да еще и с ложными результатами в описаний
Даже хуже - с выводами и данными супротив физики. И сохранение "стиля автора" это не извинение, а диагноз, правда кому - автору или редактору?
Схему автор не предоставит, шмелева не откалибрует, будет щеки надувать, молчать многозначительно и отсылать куда принято.
В августовском номере вообще то гибридный двухтакт с выходом на гу50, судя по описанию с сайта радио.
13 минут назад, Алексей сказал:
Опять облажался Федосов?
:smile-03:
Там же и заявленные характеристики... но учитывая, что непонятно что и как измеряет, и на эти характеристики можно особо не смотреть:(
Скачал этот №8, в сети есть,  схему этого хлама выкладывать не буду, много чести для этого графомана.
6 часов назад, ДимДимыч сказал:
А зачем это обсуждение без схемы?
Открыл  тему по конкретному усилителю...будь добр дать схему или лучше полностью статью.
Потом можно и по динамическому диапазону и т.д....
Даже на просьбу послушать ролик музыки, мне суют в нос ролики с цифрами на приборах.
Получается что меня как участника  автор игнорирует?
Даже не соизволил просто по человечески  ответить.
Сегодня запустил второй канал усилителя, обязательно будет прослушивание.
Обвешанное ООС и начинается с 90 Гц), похоже комплектация совсем никчемная. Хотя, когда заходят сразу с пафоса, то случаев с 5 помню закончилось пшиком и тишиной после этого. Как мелкая рыбка выпрыгнула из воды и пропала)
42 минуты назад, Пикассо сказал:
Это Среднечастотный и Мидбасовый усилитель.
Тогда непонятно зачем ООС, снижение искажений с её помощью ничего не скажет о качестве звука. скорее наоборот, частоты вниз тянуть не нужно, энергии с 90Гц громкоговоритель почти не просит. Почему не используется на ВЧ(звук плохой?), если тянет до 30 КГц?
Какой вообще смысл этого усилителя? НЧ нет, ладно можно класс Д поставить, ВЧ тянет, но это не нужно. Какая цель у Вас была, когда Вы придумывали эту схему, устлать моноблоками пол в 2х комнатах?
Здесь возможно только групповое чтение если бы не Дисграфия с Заглавными.
6 часов назад, Пикассо сказал:
ВЧ канал это однотакт, на пяти ГУ 50, эта схема будет вероятно в 9 номере журнала Радио. Здесь максимальная полоса, до 180 кГц. Это фактически однокаскадный усилитель.
44 минуты назад, Владимир Федосов сказал:
Насмешили, чем будут излучаться > 100 вт на 180 кгц?  Пьезо в резонансе?
В монтане все самое большое (анекдот).
Откуда ж. Радио можно скачать, так и не сказали.
13 часов назад, Алексей сказал:
Да схема уже была и в мурзилке Радива за какой-то 202...год "УНЧ Гарпун" наывалось публиковалось под другим именем, но автор тот же.
Закрывать нужно и тему и автора гнать отсюда у него одна цель реклама по всем сайтам журнала и поделки.
5 минут назад, BAA сказал:
Спасибо, посмотрю. Ранее пытался скачать, но все лежит на файлообменниках, которые сейчас толком не работают.
Интернет уже давно не тот, что лет 10+ назад был.
У него в классе А ток анода меняется от выходной мощности.
"Потому, что в нагрузку больше уходит"
Можно  и в первоисточнике.
Полоса чего? Что максимальная все видели. И до чего тоже, 180 кГц.
P.S. Вот для чего и нужен устный экзамен, когда списать-то списал.
Интересно кто схему рисовал?:smile-54:
КТ817Г обратные, в схеме обозначены прямыми.
С КТ873А тоже непонятно...и вообще существует ли такой в природе.
Стыдоба.
Г-н имярек оказывается лекции читает, по схемотехнике. В онлайне.
Та же история с КТ873А....и вообще существует ли он в природе, возможно цифры перепутаны .
Стыдоба.
Вы зря это так. Есть тип индивидуумов с "темными" (по Питерсону) чертами. Они очень даже не глупые (в определенном смысле), внимательно слушают и анализируют, чтобы в результате получить требуемое за ваш счет, и это минимум. Мимикрия и попугайство - даже не начало. Вы же видите, что при полном непонимании г-н не умирает с голоду, а так вполне себе наслаждется жизнью. Г-н из Твери, как у миллионеров так ловко получается?
11 минут назад, ДимДимыч сказал:
Карабас прав, снести эту тему к чёрту...
Во-первых, эта тема - противовес хвалебным роликам и безграмотным статьям в Коневодстве. Во-вторых, она в соответствующем разделе. В-третьих, у нас есть и более дикие темы, и ничего, не трогаем.
    • Но тогда уж как для тиристора, ом 10-20-30 (старый добрый двухваттник) и конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ. Хотя бы на двойное сети... Были такие "комбо" два в одном, помехоподавляющие, как сейчас помню, ГДРовские. От какого устройства - не помню. Достаточно большие.
    • Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
      10.7k
      114.5k
