SE или PP на 6П3С для неофитов и не только
Open Club · 59 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Думаю, ничем не лучше, просто он другой - за нумером шесть!))...
By AlexKorotov · Posted
Что можете из сверхлинейников попроще посоветовать для переделки усилителя годов 80 харман-кардон в кл. АВ с маленькими радиаторами. Как я понял там при 35 в питания ток покоя был ок . 20 ма. Мне тема интересна, даже очень. -
Конечно, попробывайте и расскажете потом тут. Если что, мне упомянутый Sagitarius НЕизвестен вовсе. Поэтому не могу пользоваться его оценками.
Автор конечно-же будет его нахваливать, оценку лучше подкрепить мнением опытных форумчан. А вот всем известный тов.Sagittarius похоже другого мнения , выдержка из сайта RCL на который меня любезно неправил тов. sound: Короче понятно, это пока лучшее из сверхлинейников , стоит опробывать. Спасибо всем откликнувшимся.
Немного по теме. Собрал первую плату, проверил, работает: Резисторы мощные по низу еще едут, доставлю когда приедут, пока займусь второй. Немного кина, кому интересно https://cloud.mail.ru/public/Z76q/diG7vN894
И вот у меня первый вопрос. Как сделать прокладки под динамики? Думаю можно попробовать уплотнительную резинку в виде ленты на клеящей основе из вспененого полиуретана.Они продаются в рулонах с размерами 15 на 5 миллиметров.Цвет черный.И выглядеть будет хорошо и думаю герметичность обеспечат.И ее же использовать для уплотнения задней крышки.
...Продолжение темы покрытия колонок. Есть много вопросов детских и, надеюсь,получу на них ответы.Как бы и сам могу дойти до решения вопроса,но ,по неопытности,могу повернуть не в ту сторону. В общем имеется ЗЯ на 96 литров.В нем же выделен ЗЯ для СЧ на 10 литров.Итого на НЧ остается 89 литров. Состав компонентов: ВЧ-Sica CD78.26/245-16 ом СЧ-50ГДС67-16 от ноэма-16 ом НЧ-Beag HX 301-15-16 ом
Напомню. Корпуса в наличии. Цена прежняя 11-13тр Корпуса находятся в Санкт-Петербурге
Катушка короткая, но ход, амплитуда малая, стало быть и искажения меньше и противоэдс.
Еще не подключал. Ну по отдельности слушал конечно, но без кроссов. Их то теперь надо как то ваять. Не представляю как это будет происходить без микрофона. А по отдельности компоненты очень даже нравятся. Ну, на мой не искушенный слух.
К сожалению не смог передать в том цвете,как есть на самом деле.Они потемнее и цвет более насыщенный.Но выглядят очень красиво(на мой взгляд).
Всем доброго времени суток и с праздниками! Вот и закончил наружнюю отделку колонок.Долго,всвоими руками и очень увлекательно.Конечно есть куча косякрв,которые неизбежны при первом опыте.Но получившимся результатом я более чем доволен.Следующий раз постараюсь учесть все ошибки. Грили конечно еще не сделал.Это будет уже после окончательной настройки и полной сборки.Но это уже будет другая тема. Всем спасибо за подсказки и участие!
Total Topics10.2k
Total Posts108.9k
