Моя мечта " пентод+211".
А чем так страшен этот ресемплинг? Да и без него за приемлемую цену наверное всё равно других считывателек нет...
Вы пишете очень эмоционально, а по факту получается, что за 10 лет использования D60 и DCD3300 вы не пробовали ни другие ЦАПы (пусть даже USB-звуковые карты чисто послушать сравнить), ни другие источники цифрового сигнала вместо DCD3300 ? Ну, по крайней мере, ничто вас не зацепило, с чем вы сталкивались ранее, если сталкивались и пробовали, конечно. И теперь очень простенькое оборудование у вас вызывает такой восторг, что вы пишете каждое своё сообщение на целый экран =) Предлагать вам посмотреть, что выдаёт декодер DCD3300 по ошибкам чтения C1 и C2 наверно бессмысленно, аппарату 40 лет, стоит ожидать, что ошибок чтения уже много, но для вас панелька с ресэмплингом лучше :)
Ел34 как угодно, лишь бы был ход воздуха вокруг, иначе спекутся, а вот насчёт "кт88 и тп" нельзя ничего утверждать, если (а это скорее всего) новодел.
*** Чебурашка нас покинул. Комментарии, касаемые его индивидуальности , как и самого персонажа, удалены.
Total Posts114.4k
