Меня всю жизнь удивляет... Зачем практически все производители аудио компонентов, ставят в свои усилители дикое количество входных разъемов и кучу всевозможных переключателей для доп функций. Это началось в 60-х и продолжается до сих пор. Посмотрите на заднюю панель любого современного ресивера/усилителя. Это же кошмар! Посмотрите на любой пульт с его кнопками. Это кошмар в квадрате!
11 часов назад, Кружка сказал:
ТВЗ одно время тоже просто стояли рядом с моноблоками. Проблем не было.
У меня также было в прошлой системе
11 часов назад, Xрюн222 сказал:
Телеватт ваще безобразие полное!!! :smile-57:
Всё как в Писании под №3 и ничего больше ....:smile-17:
Оптимальный монтаж этажерка, красиво и занимает мало места, делал по такому принципу корректор лет десять назад. Панельки закреплял на стойках напротив друг-друга, все детали паял в зоне диаметра панелек, потом все это вставлялось в медную трубку, с одной стороны раз"ем вход, с другой выход. Жаль фото не сохранились.
Ребята ! Теперь просьба. У кого есть фотки или кто считает что есть правильный и не правильный монтаж. Конечно навесной.
В 20.07.2023 в 13:53, Anatolii сказал:
тут как то для ремонта  влез в пульт студийный , проф , дорогой . фамилию не вспомню. печатный монтаж .  так на выводах всех элементов  было колечко  диаметром 3мм . в один оборот . думал ,думал зачем ? паразиты какие нибудь давить или так понты . ?
Это своеобразная пружина при падении, в СССР часто так делали, были спецстанки для формовки выводов.
Во первых да, меньше вероятеость поломки детали, Во-вторых, меньше перегрев при пайке, т.к.тепловое сопротивление больше.
49 минут назад, Vitavoice сказал:
Например, у "Малого & Шмелёва" (С) точно монтаж правильнее некуда. Ибо ну не могли же "самогО" Ноймана Г.В. делать неправильно? Но удифилам  обычно не нравится по виду. Начинают всякий бред про красивый самолёт и т.п. рассказывать...
А фотки можете показать?
Вроде коллега Немой достаточно фоток прекрасных выложил? Неск.сообщениями выше
У меня есть такой же, но другой Телеватт,  но не под рукой, и я так хорошо вряд ли сниму...
Подвал "K+H Telewatt VS 55". При надобности хрен что заменишь не распаяв кучу соседних элементов.
МНе больше нравятся , монтаж со свободно доступными и немногочисленными элемнтами  в аппаратах более ранего периода
Только что, Ollleg сказал:
Что то я запутался....
Так это прекрасно или полное безобразие?
Два кинооператора в курилке:
"Говорят, ты женился? Жена красивая? "
"Ну ты же  понимаешь - смотря как свет поставить"
14 минут назад, sova сказал:
Самая "прикольная" наклонная лампочка... пятая есс-шка.
Монтаж усилителя 90-У5 (ЛОМО) от киноустановки "Украина" и  его принципиальная схема.
Зачатки красивости монтажа отсутствуют. Зачатки правильности присутствуют.
Не нравится куча тоненьких проводков. И проход их сквозь шасси на верх. По хорошему выводы трансформаторов и других моточных должны располагаться с одной стороны щечек каркасов. Трансформатор этими щечками нужно ставить в прямоугольное отверстие в шасси. Тогда все выводы у трансформатора или лепестки будут снизу шасси (примерно так, как расположены выводы у селенового выпрямителя).
Точно также поступаю, детали у которых выводы новые, паяю почти на всю длину, мало ли, не понравился,  б/у детали, например конд. Сикатроп какая была.  Экранирование проводов даже в ММ голове, а зачем, когда двойной скрутки достаточно. А паять могу, так что при падении со стола на пол неожиданно, все  четыре лампы загнулись, фигня, подправил, вставил, и дальше работает, а детальки никуда не делись, мертво припаяены.
Да на разные каналы, разные конденсаторы. Пытался отслушать, но с моим слухом разницы не заметил.
1 hour ago, юрий робертович said:
Сколько можно постить перепощенное, да ещё с триста би? Вроде как про монтаж.
    • Если нужно немного конденсаторов,  давайте пришлю, у меня запас тоже не большой. Я в основном ставлю те, немецкие, в круге три штриха. Такие на барахолке, здесь же продают.
    • В корректоре Russ_a  и глубина и искажения как надо... Можно во все отверстия одно тоже не вставлять?
      111.5k
