Селеновые выпрямители
Open Club · 18 members
Вопрос к сообществу. Пишу здесь, так как не получается в Радиорынке тему создать. Видимо что-то не так делаю.. Итак, господа-коллеги, очень нужны анодные гигантские колпачки для ГГ1-0,5/5. Требуется ещё пара. Насколько помню, они Ф19мм. Может у кого в закромах имеются? Купил бы.
By AlexKorotov · Posted
Вначале я компенсировал фон с помощью такой схемы: мост (100 Гц) фазовращатель (дроссель с переменной индуктивностью) фильтр LC . Работало, но плыла настройка. Сейчас взял бы к 2а3 кенотрон 5ц3с ( как близкий по тепловой энергии) для получения 100 Гц, добавил бы рег-ку симметрии, потом фильтр LC (который как и в предыдущем варианте фильтровал гармоники 100 Гц) и всю эту прелесть с возможностью регулировки ее величины вдул в катод (в точку рег-ки симметрии накала переменкой). Потом психанул и сделал цифровую компенсацию. Кусок 20 мс фона от питания переменкой оцифровывается и вдувается в катод. И тишина... Там конечно непросто вышло, но уместилось на то же место. И если зафонило с прогревом, нажал опять кнопку, и тишина... -
А там вакуум закончит свой бренный путь...
Говорят есть стабилизаторы напряжения и даже тока. Пассивом тяжело задавить.
Мешает фон - постоянкой, не мешает - переменкой. При постоянке принимать меры по равномерному токораспределению. Опять же, если надо.
Так понятно, что лучше быть богатым и здоровым. Вопрос, как быть с постоянкой? Я сейчас как раз этим занимаюсь. Конденсаторы в CRC фильтре очень слышно. Поставил серафайн, сильно лучше, но не BG же ставить в накал? Тогда уж, 2А3, по-деньгам то же выходит... -
By johnson1496 · Posted
Есть некоторое количество таких торов от Карты -
Лучше вообще ничем не кормить, чтоб не сдохли от пережора недожора, вспышек на Солнце и перегруза-недогруза в сети с её искажённой синусоидой - убрать в ящичек до лучших времён, в завещании прописать благоприятные условия для долголетней жизни и предложить до тех времён заморозить тело ценной лампы.
Вспомнил еще , на какой нибудь пластмассе , гибкой устанавливаю тор . под него валик из пластилина и заливаю в отверстие эпоксидку . в ней можно по центру сделать отверстие и болтом закрепить . крепил так тор ватт на400.
Из всего вышесказанного питать нужно манкой и яблочным соком 😉
Спасибо за вашу лабораторку по измерениям
Если фон в допустимых пределах и не мешает, то переменкой, это мое мнение.
Очень конструктивная беседа вышла. Одно понял - знания сила! Не понял другого - так как в итоге лучше питать лампы, каким накалом и с каким допуском по напряжению, скажем 6с4с ? Может каждый подытожит написанное им в форме рекомендаций обычным "смертным", без знаний, пионерам, ти по меня? Так сказать, последнее слово, как нужно в итоге. Спасибо!
Фи! Для столь учёного мужа чрезчур сермяжно... Не камильфо!
Total Posts110.5k
