Электроника Б1 01
Open Club · 10 members
Open Club · 6 members
Open Club · 62 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
By Александр Кр · Posted
Пьяный или заболел??? Или разучился читать что пишут люди? Скрин не имеет никакого отношения к тому, о чём была речь. И вообще, просили же, не мешай... -
Нашел на просторах интернета схему... с напряжениями...
By Sergey.n.tubes · Posted
Доброе утро. Не могу найти шунт R100 на Переходном Л3-3 Новая головка не корректно колибруется. -
Основная проблема-что не осталось никакой понятной документации. Делали ящики, а на заводы в современном понимании. Поэтому ИИ это понять не может. Реально это Саратов. Второй- Минск. К сожалению,схемы,которые в доступе, не во всех приборах соответствуют даже простой маркировки деталей. Но тему заканчиваю. Всем спасибо! -
http://www.troelsgravesen.dk/T16OTL.htm все а пшатах собрано... А касательно нашего проекта, на макете измерялась температура платы в самом эпицентре температуры при прямом нагреве излучением от неприкрытых ламп... Температура не превышала 120 оС... А итоговый готовый проект будет греться меньше, тк плата закрыта от излучения корпусом ... На плату будет переходить только часть тепла за счет теплопроводности прокладок с небольшой площадью контакте... Я уверен что перешера платы не будет...а все тепло излучения от ламп будет поглощаться верхне частью корпуса или отражаться, т.к корпус будет из зеркальной нержавейки...
Медленно, но верно, идём дальше: ИБП интересный - чем больше грузим, тем больше анодное, ненамного, но есть прирост, накал 6,39В, было - 6,4...
Мне думается народ и без ваших ремарок разобрался что я имел ввиду под таким монтажем касательно резисторов.
Минимум два соображения. Во первых подальше от радиатора, неизвестно под каким потенциалом, а во-вторых подальше от радиатора, так как конденсаторам это не очень полезно.
By Sergeshkoo · Posted
А вообще даже правый кенотрон ровно не стоит- упирается в транс. Возможно изначально был другой, меньшего размера. Этот выглядит новеньким. Я не разбирал и не смотрел, что там должно быть. -
Изнутри скобками пристрелен асбест. Видимо так боролись с перегревом деревянного корпуса. -
Мой любимый SMD монтаж. Дешево, надежно и практично. КСО на 1600 пик подобраны из 1500 и 1800
Я в начале обсуждения почему-то подумал, что речь идёт об изготовлении OTL на 6С18С, вот и писал, что нужно поднять панельки над шасси из металла. Сегодня открыл глаза по шире и увидел ... Установка панелей 6С19П на стеклотекстолит, даже через прокладки - это недопустимая ошибка, плата будет испорчена от сильного нагрева.
Total Topics10.3k
Total Posts109.5k
