У Sinus u8030x  каркас звуковой катушки ( D=20мм) -  бумага , высота намотки - 7мм , но проходили Синусы с такими же диффузорами на феррите , каркас катушки из алюминия ..., и надпись на торце -  15 вт .  А  вот у версии Sinus u8030x  с её бумажной гильзой что-то 15 вт обнаружить не удалось ... .   Видится , в районе не более   6.. 8 вт .
Одним из недостатков широкополосников особенно Lowther является их некоторая Крикливость☹️
для устранения этого штампую диффузоры в обратную сторону
В 26.10.2024 в 16:13, Михаил SM сказал:
 У 15 ГДШ бумажная?
18 часов назад, борис сказал:
 У 15 ГДШ бумажная?
Везде электрокартон. Это не совсем бумага. Вот у АЕР-ов бумага...
19 часов назад, Urakoff сказал:
Это если их совать куда попало, а не в строго определённое для каждой разновидности оформление. В правильном оригинальном крикливости нет.
Согласен, в оригинальном Voght horn крикливости НЕТ. Потом Лоутеры начали совать в корпуса для которых Пауль Войт не создавал свои динамики☹️
The Voigt Mains Energised drive unit was first available with a single-cone diaphragm from Edison Bell in 1931. This unit had a high electro-acoustic efficiency of between 25-35%.
Weight: 31 lbs
Flux density: 16,000 - 17,500 gauss under working conditions
Magnet gap: 2mm
Field consumption: 40 watts (approximately)
Field energising voltage: 8 voltage ranges
Обратите внимание магнитный зазор 2 мм👍 и при этом 17500гаусс👍
Если сделать "Magnet gap: 2mm" всего, при диаметре керна 37.8 мм на магите от 2А-12, к примеру, то можно легко получить 2 Тл, а при применении пермендюра и все 2.4 Тл...
..  2 мм - высота...
 Air gap height и Air gap - высота и ширина магн.зазора. Но именитые производители обычно скромно умалчивают об одном (на выбор), или о сразу двух.)
"Накачать" индукции в него электромагнитом потруднее, чем просто феррит поставить.
PM1 созданный Паулем Войтом сильно отличается от тех Упрощенных Лоутеров которые мы слушаем сейчас. Центрирующий паук на нитках - это ШЕДЕВР👍 именно по звучанию!
GAP это зазор который они потом уменьшили до 1 мм
А что именно хорошего в этом динамике кроме ниточек в зазоре, которые просто компенсируют небольшую повышенную задемпфированность из-за верхнего кожаного подвеса? ЦШ в обычном лоутеровском исполнении там может подпортить звучание.
18 000 гаусс при 1.5 мм ширины зазора. При 2 мм останется 1 .1-1.25 Тл. без учета насыщения. Там же квадратичная зависимость.  Железо там хорошее, а вот меди не особо много. Откуда там столько гауссов? Скорее всего и высота зазора тоже не особо большая. Меньше 4 мм.
Хотя как коллекционный это просто прекрасный вариант.
17500 gauss там при зазоре 2 мм потому что подмагничивание потребляет 42 ватта мощности . К примеру 12’’ Jensen потребляет 14 ватт Телефункен 12’’  всего 11 ватт
Катушка у всех 38мм
Михаил, что то не так. 42 ватта на FC внешним диаметров примерно 8 см? Так она перегреется нафиг. На фото моя  стандартная FC. Максимум 20 ватт. При этом через 2 часа температура под 45 градусов. Так она в два раза здоровее и витков (читай апер-витков) заметно больше. Както не сходится. Нужно повнимательнее прочитать полное описание "тех" Лоутеров. Это же простая физика. Нужно или тышшы две амервитков, или малюсенький зазор.... или там везде пермендюр. Но всё равно..
Сделал пару 8@ ШП на старинных FC. Сама FC и железо тоже очень мощные. М.зазор 6х1.35 мм. Индукция 1.2 Тл. При дальнейшем увеличении мощности через час катушка заметно нагревается.
  • Like (+1) 6
17 минут назад, akustic сказал:
Встречал в трансформаторах (военных?) несколько вложенных медных полос между внутренними слоями выступающих частей обмотки броневого трансформатора, после сборки прижатых к радиаторам.
24 минуты назад, Urakoff сказал:
Больше всего меня удивляет размер катушек у динамиков Телефункен😮
Они слишком маленькие или слишком большие?
Примерно 8...10 Вт.... Довольно тёплые при нормальной длительной работе. Но вроде бы индукция в зазоре не чемпионская?
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Был удивлен когда узнал какая индукция у знаменитых WE755a😮
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
Ну так они же для работы в открытом оформлении. BL не большая, добротность и резонансная высокие.
Подвижка очень лёгкая. У 10-к не мерил, а у 12-к 1.1 Тл при зазоре вроде бы 5х1.1 мм. Резонанс около 45 Гц ( у тех, что были у меня)
8 часов назад, Urakoff сказал:
Заметил , в большинстве случаев более чем 1/3 высоты намотки звуковой катушки в покое сидит выше верхнего среза зазора(видно на фото выше) .  Почему не симметрично относительно высоты зазора (5мм) ?
    • Да. Я не пользовался ПОСТОЯННО в качестве источника  D60 и DCD3300 очень давно- более 5 лет, точно....Иногда разово включал для проверки... Так как,  у меня есть другие более дорогие цапы и уже более 5 лет я пользуюсь файловыми проигрывателями с USB флэшек. Которых поменял уже штук пять. Почему сейчас запустил старую СД систему? Сделал новый усилитель на 6ж4п+2A3. А у меня есть несколько виниловых дисков, к которым сразу шёл фирменный CD диск и сделана мною лично WAV- овская копия, что позволяло сравнить  виниловую систему, СД -плеер+цап   с USB плеером.... На предыдущих усилителях ..... сравнивал только Винил и USB плеер ...... А тут вот захотелось и старый тракт на СД диске послушать .... в таком сравнении ..... Вернее не так- слушал вместе с друзьями новый усилитель и возникло  у всех сравнить USB плеер, винил и СД систему..... Был Super audio CD - проигрыватель, но я его уже давненько продал....И не жалею.  То есть, до фдэш плеера у меня виниловый тракт был лучше СД тракта ( но и дороже в 8 раз), а сейчас флэш плеер - играет- или также, или лучше винила - всё зависит от состояния пластинки и от качества  цифрового файла. Там, где я сам делал цифровую копию с фирменного диска - полной заводской копии записи на виниле - там флэш плеер играет лучше винила. Это я услышал сам для себя. Услышали и мои друзья , которые прослушивали данные тест вместе со мной... Денон очень хороший проигрыватель, скорее всего просто головка запылилась и нужно обслуживание ....... Но мне это сейчас не нужно..... я его включаю раз в три года ..... чем дальше , тем реже. У Дэнона есть XLR выход, а на цапе можно было такой вход подключить .... но раньше все работало только через коаксиальный провод и качества хватало ..... Сейчас бы , я думаю бы сделал бы передачу цифры через XLR..... но я не знаю, что там на XLR - что там только аналог или балансный цифровой выход тоже есть..... Но если нет, то я бы приделал..... Я такое проделывал на другом СД плеере, который у меня потом выпросили именно из-за цифрового выхода через балансный выход..... Там делов то было платку подцепить, купленную на Вегалабе. Но сейчас это уже не нужно -время ушло и....... СД-плеер это просто история ...... с которой жил пару десятков лет. И которая, в основном, сейчас стоит в стойке ради ностальгии. Как и FM-тюнер. Качество звука в FM-радиовещании стало совсем отвратным..... Когда говорят дикторы в эфир - очень хорошее качество.... ставят музыкальные треки - полная лажа по качеству звука.
    • А чем так страшен этот ресемплинг? Да и без него за приемлемую цену наверное всё равно других считывателек нет...
    • Вы пишете очень эмоционально, а по факту получается, что за 10 лет использования D60 и DCD3300 вы не пробовали ни другие ЦАПы (пусть даже USB-звуковые карты чисто послушать сравнить), ни другие источники цифрового сигнала вместо DCD3300 ? Ну, по крайней мере, ничто вас не зацепило, с чем вы сталкивались ранее, если сталкивались и пробовали, конечно. И теперь очень простенькое оборудование у вас вызывает такой восторг, что вы пишете каждое своё сообщение на целый экран =) Предлагать вам посмотреть, что выдаёт декодер DCD3300 по ошибкам чтения C1 и C2 наверно бессмысленно, аппарату 40 лет, стоит ожидать, что ошибок чтения уже много, но для вас панелька с ресэмплингом лучше :)
      10.7k
      114.4k
