  РТ!
На старом портале была эта тема, правда примерно с середины ветки шла ни шатко...ни валко, а потом и совсем заглохла.
Думаю поднять стоит, а по моему убеждению как практика в этом деле с 2014-го года...даже нужно.
Не сомневаюсь что  и у многих такое же мнение.
Очень полезная штука для аудиосистемы.
Мне больше видится польза этой темы для пользователей не знающих о таких РТ и для новичков начинающих искать свой звук.
.....как рассчитать, как намотать.....
В общем всё об РТ.
Сергей, разницу услышишь только сравнив.
Или это как я понял у тебя на источник сигнала?
  Но всё же лучше один мощный РТ на всю аудиосистему, с 3..5...10 кратным запасом по мощности.
  • 4 weeks later...
Форумчане! Если у кого завалялось большое железо и провод обмоточный толстый есть( ну или купить)
и при этом есть желание изготовить для себя РТ, то пишите сюда в тему.
Рассчитаем конкретно под ваше железо и вашу аудиосистему....каркас, намотка....что в какую сторону и т.д.
Есть у меня немного опыта, в этой теме с 2014-го года.
 Вот даже отзыв от заказчика сохранился?
Димыч , забыл написать главное о звуке с твоими трансами . Так как все эти дни и ночи трансы гонял , сегодня с утра звук такой , что хочется обоссать потолок в квартире , от удовольствия. Даже представить себе не могу , что дальше будет , особенно с тремя трансами. Усилок наш транс тянет только так. Знаешь на 0,5 вроде динамики меньше , чем на 1, но зато какая магия прет, звук просто живой, как если бы в квартире в живую сидели и играли музыканты. Я ведь слушаю музыку в основном Джаз и Классику , а там все инструменты акустические, хотя Рок и электро инструменты тоже очень живо играют, такой сильный драв и звуки , каких раньше вовсе не было. В общем выключать вечером сил нет, очень не хочеться. Вот такие уже дела со звуком .
  • 2 months later...
В медицине понятно, там развязка, чтобы пациента не прибить, электричеством.
При экранировании обмоток РТ часть помех убирается, откуда и эффект, опять же постоянки точно нет,
но подход Кружка с фильтрами кажется более эффективным.
Регенератор/стабилизатор надо делать а-ля ИБП или аккумуляторы.
P.S. Раньше я бы 3000MD от Talem-ы купил.
Я ставил 600-ваттный тор разделительный, но что-то по звуку не зашлО..то-ли у меня в хате сеть и так чистая, то ли просто "кондишионер" достаточен.. Для себя решил что может всё слабо-потребляющее типа источники / ДАК / транспорт / т.п. и имеет смысл через РТ, но оконечник - нет. Кондишионер (фильтр) с индивидуальными фильтрами на каждую розетку/потребитель даже больше положительного влияния оказал, чем РТ.
Может, в будущем фильтр так и переделаю, у менэ старенький Monster HTS5100, показУет ток и напр.
2 часа назад, BAA сказал:
Достаточно.
Спойлер
Анек:
- почему вы не стреляли?!
- ну, во 1-х у нас небыло патронов, во 2-х..
- достаточно
7 часов назад, Anatolii сказал:
Дмитрий,а какое соотношение мощности трансф . И мощности нагрузки. Должно быть
Не менее 5-ти.
Больше транс, все параметры лучше.
Можно сказать так:  для аудиосистемы с всего 100Вт потребляемой  РТ  2кВт всегда лучше чем РТ  1кВт.
 Минус это габарит и вес.   И да...цена!
Ну его же не тягать каждый день.
В 24.04.2022 в 11:13, ДимДимыч сказал:
Люминь
Осталось у меня  изрядно большого железа Ш.
Ну не выбрасывать же его.
Перемерил всё, хватило на 3шт  РТ по 55 см*кв.
Габарит 2кВт.  Вес будет в районе  20...22кг 1шт.
  Короче изготовлю 3  классных РТ для аудиосистем с потребляемой мощность до 300...350 Вт.
   3 дня собрав всю волю в кулак пилил каркасы.   Сделал!   На фото также наживуленный  общий вид будущих трансов.
Все выводы контакты будут сверху.
   У меня есть вопрос:   стоит ли во вторичке делать отводы для импортной аппаратуры с их питанием?
    Например для источников сигнала.
И сколько вольтаж сделать?    100В япан или лучше 120В штатовские.
Вроде как 100В аппаратуры не так уж и велик выбор.
Посоветуйте как пользователи  мне определиться.
     Возможно один себе оставлю, другие 2шт продам.
Неспеша сделаю, как смогу купить нужный  провод.  Сумма изрядная нужна.
Вот кто бы уж спрашивал, делать ли 100 в вывод!!!... :) И учти, что не всякая американская техника хорошо переносит 120 в при 50 Гц, это из печального опыта неуемных оптимистов... Я бы сделал бы отводы 100-105-110-115 при 225 первичного. У себя делал подобный, но ещё и с первичкой 380-400-420
 А зачем 380-400-420 ?   Нифига не понял!  Это же во вред всем мощностным параметрам.
Окно не безразмерно.
 И зачем такая занудность 100-105-110-115 ?
Я так тебя понял что нужно делать универсальные 110В ?  Япан und Штаты.
Про 50 и 60 гц понял. Спасибо.
  И ещё добавлю своё твёрдое мнение из практики: никакие переключатели для РТ не нужны!
  От этого одни психические проблемы.
 Они мешают слушать музыку.
Сеть-выход.  Всё!
Включил музыку и слушай.  Никакую думу не думай.
Нет возможности для раздумья.  Мозг должен быть свободным.:default_listen:
:smile-33:В России с 2000го года сетевое напряжение 230в, поэтому дома в течение суток промониторьте изменение сетевого напряжения. У японцев сеть100В/60гц, у мерикосов 115-117В/60гц , японские силовики при 115В сильно греются. имхо,  для японских 95В, для пиндо 110в будет нормально.
Димыч, первичка 380....420 под соотв.розетку, разумеется... Транс включался на линейное, между 2 фазами. Местные особенности электроснабжения...
Переключателей и нет. Сетевые разъемы (1-3 шт), выходные разъемы и/или розетки.
:hi:400в линейного  хорошо,  а счётчик, а энергонадзор?  Потом квартиру отключат,  дело в суд и административное взыскание.
Немного занудства - разрабатывал зарядник ЭМ, универсальный вход: у японцев 3 напряжения от 95В и 2 частоты 50&60.
Чтоб оборудование годзинов не работало(шутка). Но не вышло: универсальный вход...
Это при том, что батарея даже в гибридах минимум 300.
И да, нет 3-й веревки в сетевом кабеле - привет отдел ТБ с допусками и посадками.
А уж фильтр сетевой делать... без комментариев.
18 часов назад, ДимДимыч сказал:
В Японии техника на 100 вольт 50/60 гц . Это указано на аппаратах , выпущенных для японского рынка . И лучше  подавать 100 вольт , а не 110 и не 120 - по целому ряду технических причин . Знаю по опыту ремонта  техники .
    • В любом случае из более чем 50 6С33С-В, и более чем 50 6С18С выбрать квартеты не составит проблем
    • На смещение пользую ТС от видаков, у нас на базаре их как грязи, много фирменных попадается.
    • АЧХ желательно показывать в диапазоне +3/-27 дБ относительно уровня на частоте 1 кГц, ФЧХ в диапазоне ±45 градусов - в этих пределах характеристики усилителя воспринимаются с опорой на стандартные требования и можно сравнивать, да и восприятие человеческое сотыми долями децибела и градуса не оперирует.
    • Создал доп. разделы. Куда определять тему. Она как бы общая, просто немного про сварку написали....  п.с. Чуть погодя лишние наши рассуждения "что и куда" удалю, это мало кому интересно и нужно...
    • Если позволяют габариты. А если нет места? Специально куплены несколько маленьких сетевых  трансформаторов на разное напряжение, для организации смещения, например.
    • В РР кривизна ламп не так страшна, даже такой кривой как 6с33с
    • Столярка в полном "комплекте" включает в себя и пропитки, морение, лакирование, покраску ...Финишная доводка очень сильно влияет на результат, внешний вид изделия и его сохранность в разных условиях - для дома, дачи, бани, садовой мебели.... Слесарка тоже тематически очень полезна, при этом покраска металлических изделий диктует свои правила, весьма отличимые от деревообработки. Клеи? Ну да, и там и здесь , куча для разных целей. Сварка - это слесарка или нечто другое , совсем отдельное? Скорее отделять её некуда, много не напишешь (или напишешь? Электрика? ) Ну вот созревает помимо Столярки 2 подфорума - "Слесарка" и "Электрика" . Так? Добавлять?  Ну а с покраской.... К какому "подвиду" относится, там и темы создавать - дерево в "деревяшках", металл в "столярке" ...наверное, не знаю.   Мне кажется, умалять "нужность" словом "разные полезности" не совсем правильно, есть категория "прочее", но она не годится, уж лучше "слесарка" и " Электрика" .
    • Название выбрано правильно. Сюда все по обработке дерева. Аналогично, по мере поступления: слесарка, покраска, клеи ит.д. Чтобы оперативно получить ответ. А то начнется мешанина. Вот сварка нарисовалась.
    • Здравствуйте Все. Продолжим ... . 6П9 всем хороша, но мало усиления. 6Э5П в тетроде, что-то у меня все плохо, хотя в сети есть исследовательская таблица Торреса по 6Э5П, все равно мало усиления. Следующий этап " схемостроения". Собственно схема и АЧХ двухкаскадного драйвера. У кого есть время по критикуйте.
    • Я даже не знаю. может кроме столярки всякие полезности?
    • Особливо если оный сделан горе-схемотехником. А если я могу получить нули у усилителя, то и у буфера получу.
    • Для усилителя с полосой в мегагерцы... входной буфер может нули обнулить
    • Вот читаю ( сам я по сварочным аппаратам полный ноль) и размышляю, подфорум этот я назвал "Столярка", но предполагаю, что обсуждаться будут не только "деревяшки", может следует переименовать название?  "Наши мастерские", или что-то наподобие? Есть предложения? Или столярка оставить, а добавить ещё какой подфорум с новым названием?  Как лучше и удобнее?
    • Прикинул схему... видимо режимы нужно подкрутить...криво как-то пока получается...
    • Но может вызвать возбуждение при высоком выходном сопротивлении источника сигнала.
      109.6k
