  • 4 months later...
При прочих равных резонансный метод значительно точнее. Достаточно только достать точных (0.5 или 1%) конденсаторов.
Могу предложить замену - измерить импеданс в нескольких точках как можно точнее, посчитать индуктивность с учётом активного сопротивления, усреднить. Я брал эти точки, строил график по ним и по вычисленным (из индуктивности и сопротивления) значениям, потом подгонял значение индуктивности до совпадения графиков.
Есть важный нюанс - сама по себе индуктивность - упрощение относительно реальной детали со всеми её паразитными параметрами и нелинейностями; в контексте измерений это выражается, то при прочих равных лучше та катушка, которая выдаёт равную индуктивность при разных методах измерения.
Вспоминается мой опыт с одним дросселем - намотал его в 4 провода (витой парой) на Ш железе, собранном вперекрышку с целью возможной коммутации его обмоток для грубого получения разных индуктивностей и прототипирования фильтров. Он давал радикально разные результаты при измерении на 50 Гц, тестером и по резонансу. Особо цинично было то, что результаты зависели не только от метода измерения, но и от его параметров - уровня переменного напряжения, предела измерения тестера, ёмкости конденсатора. При попытки сделать из него фильтр второго или третьего порядка получалась не полка с аккуратным спадом, а провал и взбрык (жаль, не сохранил), похоже что его индуктивность была частотнозависима. Даже для прототипа не подошёл, выкинул.
Дроссель же на разомкнутом железе (подковы от ОСМ буквой Х) давал одно и то же число, как его не измеряй.
  • 9 months later...
Не понял... Как это ко мне относится?
17 часов назад, x22 сказал:
"Измерение L простым способом."
А также и непростым ...
https://habr.com/ru/articles/751812/
С уважением к г-ну Климентию!
Микропроцессорная система, определяющая и короткозамкнутые витки.
Что? Уважение или любовь к разным микроконтроллерным штучкам, кибернетическим переключателям и пр.?
7 hours ago, Radiolupus said:
http://charmel.chat.ru/articles/ism-res.pdf
Проверено временем!
Приборы- врут!....
И ссылка на статью с вольтметрами и амперметрами.
Ждем "Я не это(и) имел в виду!"
Ну и по мелочам. В схеме, где контур шунтирован Ra триода.
"Вольтметр должен иметь сопротивление не менее 50кОм, чтобы не шунтировать высокоомную цепь, которой является параллельный колебательный контур."
у меня в одно время собралось 3 L  измерителя с диапазонами  20 , 60 , и 200 Гн .я тогда изготовлял  индуктивности для L  корректора по схеме M10 AN. изготовлял на сердечнике из пермаллоя . приборы китайские . все показывали что  хотели . разброс был большой, до 2 раз . но железный дроссель Д50 показывали более менее в куче . . разброс был от 8 до 12 Гн .
Дроссель с зазором и ему пофиг уровень измерительного сигнала.
Очень многое зависит от этого. Вольтаж, частота....
  • 3 months later...
Проверил приведенную по ссылке методику.
ТВТ-24, половина первички
Rакт = 220 Ом
Uисп = 280В
Rизм = 59000 Ом ( дельта U =140В)
L = 59000/314 =187 Гн.
Бред.
5 минут назад, Алексей сказал:
Напряжение надо бы по меньше, измерьте от накальной обмотки, получите близко к реальности.
При Uисп=16В, L= 47 Гн
Uисп=8В, L = 38 Гн.
Мультиметр : 9,88 одна и 9,82 Гн другая половина.
Мультиметр на 1в обычно измеряет и 100/120Гц. Вас результат не радует или считаете неправдоподобным? Если есть накальник 6,3(5)в можно измерить от 1,3в будет еще ближе к мультиметру, скорее всего;)
8В описываемой методике предлагается проводить измерение/определение индуктивности при Uисп приближенном к рабочему напряжению каскада, вот и решил испытать. Результат неправдоподобен, вот и делюсь сомнениями.
Чирканул график зависимости L от Uисп. Алексей, вы правы, при U = 1-2В получим 10Гн.
Это уже осмыслено и взято на вооружение. Но, всё равно, спасибо.
Никогда не пробовал таким способом измерять, вот и попробовал сделать, как умные люди написали.
Мультиметр и Е7-11 всегда под рукой, поэтому и не заморачивался опытами.
  • 1 year later...
Требуется изготовить индуктивности  на 500-800Гн  , по какой методе измерить . измерителя  на такой предел нет . что делать, подскажет кто .
Подаете фиксированое напряжение через ключ. И смотрите ток. Не супер точно, но пойдет. Можно поставить компаратор - тогда будет сильно точнее. Постоянная времени L/R.
1 час назад, BAA сказал:
Важно при этом ничего там не держать руками, вдруг питание оторвется, взбодрит хорошо.
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
      11k
      116.5k
