Можно просто поменять расширение у существующего файла с картинкой.
На штатное место Ноу проблем, тут с ними колхоз... Алекс 5, по ссылке у меня пишет такой страницы нет....
Если АЧХ удалось уложить надлежащим образом - с ПХ в симуляторе, разумеется, проблем не будет. На "живом железе" возможны нюансы, как обычно.
https://www.aliexpress.com/item/1005009986311662.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.9.5997vKBLvKBLXt&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=2615833c-e995-48ba-91d6-f2036d4c61b2&_t=gps-id%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.40050.354490.0%2Cpvid%3A2615833c-e995-48ba-91d6-f2036d4c61b2%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238111%231996&pdp_ext_f={"order"%3A"11"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!UAH!128.19!64.09!!!17.36!8.68!%4021613ab217911118409352632e148b!12000050763510709!rec!UA!6304021869!XZ!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Aa177f4dc%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005009986311662|_p_origin_prod%3A
Сейчас как раз приделываю подобную историю к универсальному макету по РС-10.
Попробую... Я их так расположил из-за боязни появления наводок. Мало витков во входную цепь, а много во второй каскад. Хотя, если отталкиваться от тока, то может и правильнее поменять местами полюсы. Поколдую на досуге.
"Мысль хорошая!"(С), безусловно. Возможно, стоит поменять местами 75 и 318/3180 коррекции.
Вот и у меня такие давно лежат (вроде по 109 р за штуку с Али заказывал), а из за мелкости так и не запаял, на проволочках замучаешься нормально делать, а переходники под них чего-то не нашёл...
на sot-223 sot-23, без переходника не получается
Объясняли, что можно вложить нехорошее, отчего и нельзя.
Пардоньте за оффтоп Пока есть твердость рук - никаких проблем. Остальное - вопрос оптики. 0,5 между выводами - трудно, 0,65 - уже терпимо. Купил вот жало 0.8х0.2 - не нарадуюсь.
Покажите оригинал плз
В процессе работы над новым шасси фонокорректора в голову пришла мысль: может быть тип коррекции поменять на индуктивный с коррекцией в катодах? Накидал черновой вариант. В итоге общий Кус на несколько дБ пониже в сравнении с RC. Из моментов на которые стоит обратить внимание беспокоит важность экранирования двух дросселей, а в остальном пока вроде бы всё реально... Если я вижу что-то не правильно, так как это бумажная эскизная работа, то прошу поправить или подкорректировать. Да и вообще, стоит ли с этим заморачиваться? Будут ли какие-то бонусы от такого типа коррекции в сравнении с емкостной? Схему вкладываю, как и оценочные картинки из Мультикапа. Набор ламп стандартный, как и сейчас. На входе - МЕ1400 в пентоде, а далее 6SN7 во втором каскаде. На выходе будет прямонакал (на схеме пока ещё 42). На верхнем графике АЧХ текущего RC (синий) в сравнении с предполагаемым индуктивным (фиолетовый), ну и фаза. С ПХ всё нормально. П.С. Вопрос к руководству форума. А никак нельзя сделать, чтобы можно было прикреплять .png вместо .jpg? А то очень плохие картинки, не чёткие...
Total Posts115.3k
