11 часов назад, BAA сказал:
Более линейного, чем кусок провода наверно не бывает но на миллиомах выделяются милливольты, а на сопротивении катушки, фильтра ли, гг ли - при омах... но вы продолжаете панацею задвигать, не замечая бревна
Нелинеен ток динамика. Об этом бревне говорилось неоднократно, но вы ищете сучок.
В 07.06.2026 в 17:15, decoder сказал:
Когда внедряли доильные аппараты на фермах некоторые  тоже беспокоились что б доярки не пострадали .:smile-03:
В Ан67 было так. Усиление отбирал указанный конденсатор 50 пФ, и было оно маловатым, как для трёх ОУ:
Всего 120 дБ/10к. Если бы это какой-то шахтёр изобрёл, то дело простительное: человек неинтеллектуального физического труда, что с него взять?
Я немного подумал: потенциал схемы использован не полностью. Высока вероятность работы аглицких специалистов, стало быть, это блоха и надо её подковать.
Screenshot_4.thumb.jpg.f9147a2fd2bcd09d357b664e1af7edf9.jpgScreenshot_1.thumb.jpg.30f171ecec0bc581a84d2d70cbd90738.jpg
Таким макаром. Усилитель устойчив и по АФЧХ петлевого, и по транзиенту. То есть, готов к сборке.
Англичане (или кто уж там попался) переплюнуты, и это может повторить любой из вас.
13 часов назад, Sagittarius сказал:
Звук будет сухой и безжизненный :smile-52:
Спойлер
В 14.06.2026 в 10:01, decoder сказал:
Признать качество сверхлинейников для Сухова   равносильно самоубийству как инженера а такие балаболы как Бокарев могут закрывать свои аккаунты в трынделках типа ЛДС и идти играть в домино .
В 14.06.2026 в 10:45, Sagittarius сказал:
Надо понимать, что такое Сухов. Вместе с Петровым дедушка тратит последние остатки былого авторитета на дискредитацию "конкурентов". Именно такими нетехническими замечаниями: нету изгажений = мертвечина в звуке.
ИМХО, инженер не может такими эмоциональными категориями оперировать. Что-то не нравится - докопайся до сути и покажи причины-последствия, предметно.
Вот это всё можно обсуждать в ЛС. На НАПе не принято обсуждать личные качества оппонентов, как зарегенных, так и нет. К самим схемам это не есть "приложение", больше похоже на личные разборки с унижением отсутствующих. Это читать никому неинтересно, больше скажу, неприятно.
Не нужно тащить этот негатив на портал, считаем предупреждением.
11 часов назад, NEULO сказал:
Тема про ВВ Сухова 89 и его современные версии, причём тут вообще ты сам?):smile-03:
На Портале принято общаться на "Вы", если иное не обговорено лично между оппонентами.
Модеры уже язык сломали, пояснять это. Не помогает просто словами, далее будем за каждый "тык" на 3 дня "увольнять " с форума, собственно, как и за "обсасывание косточек" любых оппонентов.
Прошу всех принять к сведению.
Тема АН67 всплыла 06.06.26 как тезис ВАА, что петлевое -- это просто, что петлевого может набрать любой дурак - и сразу побежать составлять эппликейшн ноут 67, потому, что кругом-то одни умники, а они не знают, как это делать.
За моими плечами таких ноутов должно быть штук 10, начиная от МАСТЕР с петлевым 110 дБ/20 кГц и до АРХАТ со 190 дБ там же, в наихудшей точке диапазона.
Конечно же, пока всем казалось, что АН67 был "против" сверхлинейности, хотя - какое там "против": чистое ЗА, никто не возражал. Как только поняли, что ан67 -- это детские игрушки в песочнице, и блоху давно подковали, а тезис ВАА рассыпался, стали раздаваться возмусчонные вопли: мы и так ничего не знаем, а нас композитами грузят!
В 13.06.2026 в 23:17, decoder сказал:
Зато отдавать мертвечиной. Мы можем оживлять эту мертвечину, добавляя в тракт изгажения. Самый живой звук - 100% искажений, это любой дурак знает.
7 часов назад, Ollleg сказал:
А у кого, вообще, есть хоть какие-то версии ВВ в разработке?
Ввххи - это шаг назад на базе ВВС-2011 по причине вдвое меньшей фед и Ку20к мусеса, отчего и петлевое, и линейность рухнули вдвое. Улучшив линейность ВК БАББОЙ снова вдвое, Сухов мог только вернуться к параметрам старичка ВВС-2011, но не превзойти его.
Итого, на сегодняшний день мы имеем:
ВВС-2011, петлевое 20к - до 80 дБ - примерно на этом уровне находится и ввххи Сухова,
ВВС-2011 с композитом вместо одиночного ОУ, петлевое на 20к - 150 дБ,
несколько промежуточных версий ВВС-2011-544 с 544УД2 и петлевым до 90...100 дБ@20к,
ПАРУС, опять же, мой схемотип, с заменой нелинейного разогнутого дифкаскада традиционным параллельным, десятикратно более линейным, дифом, 110 дБ/20к,
ПАРАЛЛАКС = ПАРУС с двумя ОУ, 150 дБ петлевого на 20к.
Что может этому противопоставить Сухов? Да ничего.
Ах, ты пела. Это дело.
12 часов назад, Ollleg сказал:
ПропишиТЕ это тогда в правилах. Раз такое дело.
Вежливость прописать в правилах? То есть сверхлинейщики по умолчанию являются хамами? Грустно.
То что вы -----------------------------------------
Всем здравствовать! Много очень у вас написано, сразу не разобраться.  Где и как можно приобрести ваши усилители и в каком виде? Припаять по схеме, просверлить, отпилить и прикрутить могу, более сложное может не получится. Надо вариант попроще в сборке.
Колонки пока будут старые  35АС, есть корпус усилителя Электроника 017 с трансформатором.Остальное с него уже выкинул.
13 минут назад, NewDad66 сказал:
Мы не торгуем. Пояснить можем.
Тоесть тема не практическая, а только литературная, догадался. Спасибо. Усилитель головки (для Электроники 017) таким же образом?
7 часов назад, NewDad66 сказал:
Ну, вот и ладненько. Книги должны помогать учиться думать, но, в данном случае, многое пошло не по плану. Теперь, мсье литературовед, ищите высокооплачиваемый труд шахтёром или акционером Газпрома, чтобы за миллионы рублей купить то, что головой и руками можно сделать за 400 долларов.
Вы же сами хоть раз хотели, чтобы зло было наказуемым? Хотя бы материально?
Это, как раз, наш случай.
Остроумно! Плохо, что у меня с чуством юмора плохо. Не могу оцнить всех глубин. Пока нашел только высокооплачиваемый труд пенсионером. Прийдется итти за советами к ламповикам, они тут не такие юморные.
16 минут назад, NewDad66 сказал:
Такое предложение ещё более приветствуется, так как ещё сильнее отягощает наказание, выбранное без моего в том участия.
Иногда я даю сентиментальную слабину и думаю: ни один человек не заслуживает за мгновенную слабость пожизненного наказания ламповыми изгажениями, но потом вспоминаю: а кто я такой, чтобы определять людям наказание, которого они бы сами себе не желали?
Любой может проверить: одна лишь установка фото Творца Вселенной на аватар не даёт никаких ни лишних знаний в схемотехнике, ни умений передавать их на расстоянии.
В 17.06.2026 в 12:20, NewDad66 сказал:
Работал я с ним:1773206241992.thumb.jpg.bd5c1fbd080ca951d4ce17bb9ed094a1.jpg
Это лучше, чем в ввххи Сухова.
И линейнее.
    • Нету у меня хорошего дросселя с достаточной индуктивностью. 100 генри явно ечень мало .
    • Верно. Я такое в "Аудио Магазине" видел!
    • У кого какой опыт прослушивания 18ек дома? Не в плане сабвуфера, (не дай Бог) ,а именно поддержки ниже 50-70-80гц основной системы, и само собой стерео варианата. Был опыт 2а11, но это 16.5" , питал от отдельного усилителя, 40 гц по нулям, и было не очень приятно , начинало трясти в груди как на дискотеке, это мне не надо, поэтому запитывал от отдельного усилтеля и чуть занижал усиление на него. Да обалденны барабаны, контрабас, басгитара очень приятно и живее звучит всё. Но сам картон диффузора 2а11 как то утомлял. ОЯ был 600л. Пока разобрал. Был у знакомого, там две 18ки FaitalPro 18FH500 в фи (щель вернее) , два усилителя отдельных, выровнено по уровню с основной акустикой. И Звучало объемно , не утомляло, не перебивало основную акустику 3ёх полоску. Так же по ютубке слышал всё, что можно про типа ширики от ли аудио в щите, где то видео обалденны и фантастичны по подаче музыкального жанра, а где то так сяк. Непонятно вообщем, но кто слышал 18ки всегда хочется их снова :) . Благодраю за любую информацию.
    • Работал я с ним: Это лучше, чем в ввххи Сухова.  И линейнее.
    • Такое предложение ещё более приветствуется, так как ещё сильнее отягощает наказание, выбранное без моего в том участия. Иногда я даю сентиментальную слабину и думаю: ни один человек не заслуживает за мгновенную слабость пожизненного наказания ламповыми изгажениями, но потом вспоминаю: а кто я такой, чтобы определять людям наказание, которого они бы сами себе не желали?  Любой может проверить: одна лишь установка фото Творца Вселенной на аватар не даёт никаких ни лишних знаний в схемотехнике, ни умений передавать их на расстоянии.
    • Скорректировав композит типовой матрицей коррекции с подбором отвечающих ситуации постоянных времён, получаем такую типичную АФЧХ петлевого: Так как цепи коррекции режут усиление и вне полосы желательного избавления, на 20 кГц потеряно аж 3 дБ.  Но это не горе. Всё равно, полученная схема на 30 дБ/20к лучше литавринской и отвечает на главный вопрос: стоит ли тратить время на анализ довольно сложных остальных.
    • Имхо, выходники завсегда и поменять можно будет, если вдруг устраивать перестанут. Всего-то разместить их вне корпуса уся, он заодно и легче будет.
    • Схемы Литаврина меня долго интересовали. Обещал там Литаврин фонтаны рая. Ну, допустим, - подумал я и смоделировал фонтан.  Он, как раз, оказался похож на предыдущий разобранный в теме схемотип. Хорошо, но не отлично. Даже с первого взгляда виден резистивный делитель меж ОУ, ворующий 6 дБ петлевого усиления. Так как устойчивость усилителя определяется АЧХ наверху, на НЧ можно ничего не делить, см. схему делителя в посте выше.  Второе: резистор 8 820 Ом в -входе ЛТ1210. Он снижает петлевое, он не нужен.  Третье: петля ООС вокруг второго ОУ не нужна тоже и по тем же причинам.  Если так и сделать, петлевое возрастёт до 130 дБ: Что более-менее напоминает сверхлинейные АЧХ петлевого.  Но так как шла проверка усилительного потенциала, а схему никто толком не корректировал, угол пересечения АЧХ с нулём показывает на неустойчивость, и запас по фазе этот вердикт подтверждает: -90 грд в точке пересечения. Время гнуть АФЧХ!
    • Остроумно! Плохо, что у меня с чуством юмора плохо. Не могу оцнить всех глубин. Пока нашел только высокооплачиваемый труд пенсионером. Прийдется итти за советами к ламповикам, они тут не такие юморные.
    • Хозяин барин. Значит "крайний" будет "недоделышем"..... Жаль, ожидания от темы не оправдались.  Хорошего звука Вам, Валерий.
    • А меди дадите? Тогда намотаю, железо есть.  А если серьёзно то у меня даже силовик будет на ОСМ1-0,16. Даже его хватит с двойным запасом. Разобрал, смотал все вторички. Буду доматывать первичку до 700 или 800 витков, исходная 490 витков. Маловато, ток хх большой.
    • 26. 6Н7С , Фотон. Проверенные на Л1-3 по стандартной карте Н-13 (2 анода вместе).  14 шт. новых, 60х годов, по 220 руб. Желательно в одни руки. 7 шт. бу, конец 50х годов, по 120 руб. Желательно в одни руки. 3 шт. имеют отклонения от карты. Так отдам к 7 или 14. Кто первый обратится.
    • Нормально сказал , крайний, будет в ответе за все предыдущие проекты, пусть только попробует плохо сыграть! Вообще тогда паять перестану!
    • Задолжали. Ладно бы люди, а то железки. Постил картинки (доклад с АЧХами) приснопамятных кводов, разного поизводства. Как небо и земля. А всего - то транс разный.
      110.8k
