Конденсаторы, резисторы и все по ним
Open Club · 66 members
Open Club · 17 members
Open Club · 12 members
Не встречал такую, у вас такая есть? И еще сопутствующий вопрос, как вы думаете будет выглядеть меандр с винила при полосе сигнала до 20-25 кГц в лучшем случае. И с неравномерностью в 0,5-1-3 дБ. Показать можете хотя бы коряво это зрелище? Если честно, то я тут считаю самым главными параметрами, это не форму меандра, а нелинейные и интермодуляционные искажения (естественно при ровной АЧХ), особенно на ВЧ (19 и 20 к вниз - на 1 кГц) И УРОВЕНЬ ШУМА И Д.Д. Похоже я даже на 5532 уже подобрался к параметрам под 100 дБ и ниже (если по искажениям и шумам на 5532 и уж тем более на более продвинутых, более современных микросхемах). Сразу говорю, лампы и германиевые транзисторы я тут не обсуждаю, просто как проигрывающие современным ОУ на порядки.
Меандр и 1кГц с пластинки покажите.
Какими такими? На этом фото вообще блок который не участвует в звуковопроизведении))) Промотайте на пару страниц назад где есть фото готового выходного каскада и макета. И да, этот усилитель будет исключительно в моно-исполнении. Стерео не будет. Источник питания выходного каскада будет вообще в отдельном блоке, там один только высоковольтный трансформатор весит килограмм 25+. А выходной трансформатор -- 35)).
1200 +Вт с такими трансформаторами, это не реально. На вскидку - 250-300 Вт на канал да и то в импульсе.
Сам был в шоке, что у ("советских") динамиков могут быть искажения под 0,016-0,018%? Понятное дело, что на 1 Вт, но всё же...согласитесь, очень необычный результат.
Начал упаковывать узлы блока упрвления и стабилизации ВН в корпус. После того как будет все скомпоновано и передняя панель будет готова -- отдам части корпуса на покраску, после покраски уже будет окончательная сборка и пайка. На главный выключатель усилителя выбран жЫрный щитовой галетник.
Давным - давно, на старом аудиопортале, Манаков писал, что классические прямонакальные 6B4G и советские 6С4С имеют более яркий, «выпуклый», традиционно прямонакальный звук с акцентом на микродинамику. Версия от Sylvania с косвенным накалом звучит иначе: её звук он назвал «слитным», благородным, фантастически музыкальным и сбалансированным, без малейшего намека на резкость. Где-то так. Наверное можно найти, если поискать. В статье были и фото лампы.
А не проще ли свои эмоции - нравится - не нравится, подтверждать графиками искажений ваших девайсов?
Просто в качестве примера. 1. Композитный ММ и МС корректор при использовании методики К. Мусатова https://musatoffcv.narod.ru/Projects/PhonoMeasurements/Leter.htm Классика.
By AlexKorotov · Posted
Нет, не запоминающая, а функциональная. Там если постараться, сбоку видна эта функция в трафарете. Запоминающая с другой системой электронной, она гораздо больше -длиннее. -
За 1.5 года смотанного на экспериментах провода набралось 44 кг, в пункте получил 35т.р. Заказал две катушки нового, опыт бесценный, провод дело наживное... если найдёте тему Алексея Бурцева про попугаев много что проясните для себя, очень рекомендую.
Никаких комментариев и так всё будет ясно, если есть опыт в этом деле и мозг! Вот, что бывает, если чудесным образом угадаешь с гибкостью у подвеса динамика (база 10гдш-2)
Если есть предложения по цене - пишите, обговорим...
Total Topics10.3k
Total Posts111.2k
