Open Club · 3 members
Вечером отрисую модель в Микрокапе и тогда будет видно... Надеюсь, спешки нет?
Я предложил просимулировать коррекцию, для того, чтобы понять варианты изменений. В данном же случае, имея частотнозависимую нагрузку пентода, можно поднять усиление в нижней части кривой, увеличив резистивную составляющую его нагрузки в небольших пределах. Это изменит наклон кривой точно. Достаточно ли того будет - не знаю, но проверить можно.
Так и вы не говорите про токи, видимо подразумевается одинаковая мощность, но разное напряжение.
Вот так реализовано сейчас как на картинке. Сейчас он 680К. На сколько увеличить? 750-850К?
Напряжения на аноде, при котором музыкальное восприятие будет наиболее комфортным. Для ГМ-70, это начинается с 1200 вольт и токе анода 100ма. Нужно знать схемотехнику, сигнатуру ламп, иметь богатый музыкальный опыт в прослушивании, т.е. как бы три в одном. А этого мракобеса с Севастополя не слушайте, однажды он мне сказал, что эксплуатировать 6п3с при анодном 400 вольт и токе анода 50ма-нельзя. А ведь это типовой режим, прописанный в справочнике! -
Цифры оставим в покое и представим что у вас в коллекции появились эти диски. Даже не надо прибегать к метаанализу, сразу скажу, если раньше у вас РГ для нормального потока стоял в положении 8часов, что уже говорит об очень чувствительном входе, то этими CD для той же громкости ручка окажется уже в положении практически максимального усиления на 1 час.
Абаждите, ваши слова: посмотрите на ВАХи и увидите. Так что увидеть?
Я не только о ВАХах пишу, есть ещё музыка, её восприятие человеком, т.е. эмоции. -
Да схемы на ГМ в инете всё больше огонь, от силы вольт 25 выдаст))
Вот хоть убейте по ВАХам 1200 ничем не лучше чем 800, мало того даже хуже. Так что там надо разглядеть, дадите подсказку?
Обходите за весту этого человека, ничего не понимающего ни в схемотехнике, ни в музыке. Посмотрите на ВАХи ГМ-70 и увидите, что работать нормально она может при анодном 1200-1500 вольт. При том напряжении, что на схеме, гэ-эмка, не раскроет свой музыкальный потенциал, лучше всего, когда анодное у неё 1500 вольт. -
Хороший метод подстройки АЧХ корректора.
Это была страница из оф. справочника НИИ Электронпрома. Триод отличается отсутствием доп. электродов для экранирование поля анода и то не всегда. Есть вполне себе лучевые триоды. И вроде как сетки нет, а вот вариации на тему Венэльта, как в ЭЛТ - есть.
Total Posts112.5k
