1 час назад, johnson1496 сказал:
Толщину прокладки у пермаллоя при  16 мА не помните. Я на наносплавах здорово потрахался, пока выставил, получилось 0,25 для 18 мА под 71 лампу, Ri примерно как у 5687.
С нано да, есть такое. Несколько лет назад пробовал хитачевское, да так до ума и не довел. У 50% пермаллоя прокладка получается на 20-30% толще, чем на М6. У меня хватило обычной принтерной бумаги.
16 часов назад, Константин сказал:
Законччил с трансформаторным сетом. Выходные очень компрмисные, но хочется попробовать. На неделе буду паять-макетить.
Интересно, какой размер железа применили, габарит видно не большой, глядя на rdc? Похоже, смесь из разных.
6 часов назад, Алексей сказал:
Для мкт ш22х22 М6/пермаллой пополам. ТВЗ ш22х32 М6. Твз делал 2-1-2 по мотивам ВКН. Сопротивление великовато для двух ГИ3. Но если звук понравится, буду делать на М6 EI90x45. Сегодня закончил с накальным. Кстати вопрос к форумчанам. Кто-нибудь делал мост из 6ц5с, нет там каких-либо "засад"?
3 часа назад, Константин сказал:
А 6ц5с сдюжит, если выпрямленное больше 500в? Что-то сомневаюсь.
Или у вас напряжение меньше планируется?
19 минут назад, Алексей сказал:
Они между анодами, как правило, пробивают, если использовать каждый баллон, как монодиод, должны вычухать, попробую.
3 минуты назад, Виталий1982 сказал:
Может лучше 5ц4с ?
8А(5ц4с) vs 2А(6ц5с) по накалу для 3х ваттного усила? Если не прокатит с 6ц5с, сделаю полумост 5Z3 или #83 плюс пара ультрафастов.
2 минуты назад, Алексей сказал:
А если мост на диодах и после кен как диод для плавного пуска? И падение меньше и по накалу тоже меньше потреблять будет.
Как вариант. Начну с 6ц5с, а там по результату...
Может рассмотреть вариант удвоения на 30ц6с?
Я делал так для РТ15 на кенотронах РZ30. Хорошо звучало.
10 часов назад, Константин сказал:
А какие 8А у 5ц4с ? Вроде бы 2А всегда было.
45 минут назад, Виталий1982 сказал:
А зачем мост из двух анодного кенотрона?
5Ц4С не раздельные катоды. 4 штуки нужно
6Ц5С раздельные, двумя кенами можно обойтись.
3 минуты назад, Alik_r сказал:
С чем то спутали, 6Ц5С катоды общие...
Да, спутал. По памяти писал. Подводит память.
Извиняюсь
7 минут назад, CHEL_EV сказал:
М.б. 30ц6с ?
14 минут назад, Xрюн222 сказал:
М.б. 30ц6с ?
Да, именно он. Поспешил.
Память подводит. Инсульт был в феврале.
Извиняюсь за свою невнимательность.
    • Не всегда - отбросы. Люди на производстве разрывались меж фантазиями, как бы сделать лучше, и ограничениями: экономией, технологичностью, имеющимися элементами. Иногда они оставляли нам очень красивые решения.  Вот что действительно плохо, что не имели они симуляторов. А сейчас имеют - но никому усилители денежный поток не генерят, их время ушло, они только нам интересны, а мы - деды все.  У нас есть всё: и детали, и софт, надо только пахать, чтобы поднять планку качества своих усилителей.
    • Выложим. Просто, надо во всех усилителях уметь разбираться, в чужих - тоже: не всегда они плохие, в некоторых есть решения, которыми полезно поживиться.
    • К.г. на 20кгц  8 ом 40 ватт 0.0003 %     4 ом 0.00048 % .80 ватт   Макс. мощность  перед ограничением 60 ватт   8 0м 0.0015 %
      112k
