1 час назад, sova сказал:
Вызодник на анодное 250 вольт, это высоковольтный? Наррядение максимальное медслоевое в 10 вольт это высокое напряжение ? 1300 выдержиаает пэтв 2, а 10 вольт не выдержит? 130 кратного запаса мало?
Случаи когда перматывал трансы, на  обрыве, все были от перегрева и перегорания от больших токов и ни разу от перенапряжения витков. Придумацте надежную  от перетоков защиту это актуальней в разы.
Прокладки уменьшают окно и дают влияние на звучание.
Согласен, в большинстве случаев прокладки между слоями излишни и вредны, как и пропитки вместе с клеем.
Замечание было о высоковольтных трансформаторах, там где киловольты.
А также ПЭТВ выдерживает 1300 вольт только при определённых условиях.
  • Replies 294
Прочитал и не пойму, а как вы будете слои укладывать слои без прокладок ?
  А как не учитывать 10, а то и больше браков в любом проводе?
Видимо только писать умеете.
Не хотел , но вынужденно!
Информация очень вредная!
1 час назад, KAI сказал:
Там где киловолтютты,  и число витков пропорционалтюьно больше , и число слоев тоже,  междуслойное напряжение туда сюда, примерно то же. Можно и  уменюньшить,  намоткой с  возвратом к  началу намотки...
3 hours ago, sova said:
Какое пробивное для 15 кгц? Какова аплитуда таких вч, вроде в среднем минус 40 дб относительно 500 гц. Прошьет
Энергия пробоя в большинстве случает не превышает 10 eV. Но для этого надо проектировать трансформатры и отслеживать их дальнейшую судьбу. Или почитать чего... или послушать, хотя-бы практиков, их здесь есть, того же ДД, не в обиду другим будь сказано. И да, постоянного потенциала на обмотке нет? Относительно 15 кГц... хотя Вам чего не говори - ответ один: мои глаза, уши, опыт, и т.д. сие не подтверждают. Вы ведь не поняли, причем тут ШИМ привода с моторами, не так ли? Или почему трансформаторы, вполне бытовые, ТВК, пропитаны, скорее всего в вакууме.
"Если к Вам не прижимаются в метро, это не значит, что метро в Париже не существует." Из фильмы.
P.S. 1300 В это "пробивное" при, скорее всего, 60 сек, в лучшем случае 50 Гц, испытании. А никакое не рабочее.
С определенного напряжения, не очень таки большого, сухой трансформатор невозможен. Точка.
Иногда выручает галетная намотка.
Встречались (не часто) галетные ТС-160, намотанные Ал.фольгой с оксидной изоляцией.
3 часа назад, ДимДимыч сказал:
Информация для того, чтобы думали прежде чем что-то делать.
Можно мотать в навал, без всяких слоёв. Посмотреть современные силовые трансформаторы в бытовухе, нет прокладок в обмотках, только между обмотками.
Брак в новом проводе с многослойный изоляцией при нескольких сотнях вольт себя врятли проявит, и не велика разница замкнет между слоями или соседним витком.
9 минут назад, ДимДимыч сказал:
Главное: современные силовые трансформаторы.
Не только силовые, можно посмотреть на бифилярные выходные
4 часа назад, BAA сказал:
Ок, видимо в течение 60 век принимается  потому,  что далее не имеет смысла если не за это время, не  пробило то и далее не пробьет .
Хорошо сколь же пробивное эмали провода, при длительном воздействии ? Где цифры ? Ратующие за все инженерное, почему не оглашают конкретную цифру.
Цифры этого напряжения, секретные?
Энергия пробоя чего? И почему в течение целых 60 сек, при воздействии 1300 вольт, пробоя не наступает?
4 часа назад, Сергей А сказал:
Да ладно, одно межвитковое замыкание , и удаль намотки без прокладок быстро рассосется от усталости перемоток. 😂
Разве прокладка спасет от межвиткового в слое? Еще надо прикинуть насколь вероятность точечной встречи 2-х дефектов между слоями больше,  чем вероятность встречи  2-х дефектов между витками.
Зависит от диаметра провода и марки изоляции. От 50 вольт до 2500 и выше вольт. В обычном справочнике можно посмотреть.
Перехлестов будет намного больше при такой намотке , и при магнитострикции эти места долго не проживут.
Здесь видимо многим невдомёк, что в работе трансформатра очень много механики, и теплового расширения/остывания, и магнитострикции между витками/слоями, и взбрыкивания обмотки по всей её массе при изменении нагрузки, перегрузки и коротком замыкании. И если витки где-то лежат буквой Х, в этом месте обязательно перетрёт/передавит изоляцию.
К сожалению фото нет, но при возбуждении из выходного трансформатора вылезла дуга, и проплавила в шасси выемку в полтора миллиметра, а до шасси было 3 мм.. Трансформатор был намотан начинающим любителем, какраз внавал, хотел сделать с обратной связью с вторичной обмотки, и попутал концы.
3 часа назад, Сергей А сказал:
Что такое перехлест?
2 часа назад, Сергей Б сказал:
Если витки намотаны с натягом то и будут напряжения, и вибрация как у струны, а если слабо,  то будут гаситься так же как ненатянутая веревка или струна не колеблются  при воздействии.
Ответ стёрся - хорошо, а вот то, что Чатема включили - плохо. Пора Бочарика смотреть, про самолетолетание.
3 часа назад, Сергей Б сказал:
McIntosh то-же невдомек, мотают дураки выходники без прокладок в обмотках.
Это уже обсуждалось... И на сколько я помню у них провод с повышенной стойкостью изоляции к пробою...
3 часа назад, Климентий сказал:
Тройная изоляция, видел эти провода. Но, истины ради, между бифилярными проводами почти полностью постоянная разность потенциалов ибо переменка синфазна.
