О конструировании...
Аудирвана вещь хорошая. Отличная. Но и она на Маке IMHO не может выдать на выход чистый DSD, она либо преобразует в PCM , либо выдаст в виде DoP. (Я правда не компетентен в ДэЭсДэ...., да и не надо оно мне (по крайней мере на сегодня), мог бы попробовать с MPD на линуксе, но кажись у меня нет DSD ЦАПа с USB входом, не уверен что например мой конвертор Firestone audio умеет)
Сам - да.. есть Audirvana, Roon, HQPlayer
Вроде как Мак не умеет вообще DSD на выход давать ?
Недавно попал ко мне усилок с ГМ70, на исправление. Кто собирал не знаю но вопросов к нему немало. Исходно по задумке схема была видимо такая: Судя по логотипу была скачана с сайта "золотая середина". Сейчас сайт не работает. Звук как бы есть но явно не тот что должен быть. Стал сверять то что спаяно с тем что задумывалось. Вот что вкратце срисовал: Как то не очень вяжется с "исходником". Цель и смысл такой переделки? Измерить анодное точно не получилось, Ц-ешка на пределе 1000в. просто зашкаливает. Первая лампа 6С5, а не 6С2С но думаю это не принципиально.
Ставлю на них диффузоры из конопли сделанные на штампе Western electric Вес 23 грамма
Анатолию они вообще не нужны никакие в данном месте. Межкаскадник холодным концом не может идти на дроссель. Это просто не будет работать адекватно (схема в первом посту). Практически ~1МОм резистор последовательно в земляной провод врезан, в сигнальный контур. Он пока не осознал это, но позднее на практике поймёт. Или мы уже все запутались какая схема актуальна? А насчёт именно сеточного дросселя Александр правильно говорит о требуемой амплитуде до 70-80В доя 45. Абы какой дроссель в сетку не поставишь. А что там в этих из счётчика с сердечником? В общем вопросов больше, чем ответов. Убрать их будет правильным решением.
У Сергея специальные для сеток сделанные, 50 вольт переварят, а то что здесь имеют очень под сомнением.
Довольно много встречал фанатов этого М65. В том числе из своих знакомых, есть владельцы ).
Неужто и правда можно по 300 руб купить новые https://www.ozon.ru/product/radiolampa-6s51n-v-3099245560/?at=1iyo1UXyKDVXA2EqFXsyLQpQiK5add7F&sh=qOXJEWDxmg ?
By Валерий Кожин · Posted
Как по вашему, в нем удобнее, чем ардуиновском IDE? -
Мысль не совсем понял, там же вроде дроссели по 500 гн, и у Сергея в теме прямонакалов дроссели в сетках 2а3 на те же 40-45 в и вроде ещё больше гн? Я, конечно, даже не мыслю такими категориями, как 500 гн, или даже 300, для меня 100 это О-О-О-очень много, а все дальше - уж и подавно "тьма" :). Я так понимаю, из счётчиков тр-ры тока, рассчитанные на режим КЗ, т.е. почти нулевую индукцию. Но, возм, неправ ...
а можно подумать намотать 500Гн под 45 эффективного как семку разгрызть )))
Вариант от Клода. Планирую на нувисторе.
Total Topics10.8k
Total Posts115.8k
