Оч. люблю разглядывать макеты, зачастую можно многое почерпнуть.
Вот над этим работаю уже пару лет, С.Б. охарактеризовал сие словами "крепкий макет" - ну да, на долговременное прослушивание для принятия решения. Этот конкретно слушался почти год, появились новые идеи, решил полностью переделать, вопрост пока остаются по драйверному каскаду.. новый вариант в процессе.
Вельми понеже желаю видеть ваши. Годятся любые, и самые безобразные тоже ))
(не знаю как добавить текст чтобы он был _после_ картинок: тов. Модераторы, сначала подумал разместить этот топик в "ламповом" разделе, но макеты могут быть трнзисторные.. а рано или поздно кто-то сделает усилок на микропроцессоре  )) В общем, если посчитаете нужным - переместите в соотв. раздел)
  • Like (+1) 5
Хорошо, понятно.
Вот ещё один "твёрдый макет", на прослушивании уже полгода+ (пока идёт работа над ПП), играет на переделанные Yamaha NS-30X (оригинальные в них остались только ящики, НЧ и фазоинверторы), это были предтечи ямаховской линейки мониторной акустики.
Это макет однотактника на 826-й, версия 2. Предыдущий был сделан на левых трансформаторах, в этом питающие (до)перемотаны "на как надо", а выходной сделан болеее-менее норм. Второй задачей этого макета является выяснить: а какой однотактник я хочу, на мосфете или на лампе?
Левый канал сделан по мотивам Гришина с первым каскадом SRPP на 6SN7 и с параллельным нагрузке дросселем. Кстати, Гришин вовсе не аффтор концепта, у Броски эта идея засветилась впервые аж в 2004-м, потом второй раз в 2012-м на более современных мосфетах. Статья Гришина опубликована в 2013-м, но где-то в интренетах упоминается, что изначальный вариант якобы фигурировал на "Российском Хай-Енде 2004". Я всё же склоняюсь к мысли, что первопроходцем был Броски, тем более что он скорее всего тоже какое-то время занимался макетированием ДО написания статьи.
Правый канал сделан на 826 прямонакале (у меня их есть 43-44 годов выпуска) с драйвером на 6KY8A. Выходной каскад в режиме сеточного тока драйвится КП.
Громкости выровнены, каждый выдаёт неискажёнки ~10 ватт, ОС в обоих каналах нет, и оба канала звучат ну очень похоже. Я тестировал подключение всеми возможными комбинациями, в моно режиме, разумеется, тоже. Первослушающий разницы не услышит. Но я, уже прислушавшись, на большой громкости их различаю: у мосфета стандартное клипирование "полочкой" на пиках НЧ, а ламповый как положено ограничивает сигнал округло. Что, не вдаваясь глубоко в теорийу, и есть "за что мы любим лампу": подпевает! в унисон ))
На первом фото как всё начиналось - нагрузочный дроссель слева и ТВЗ в электрокожухе справа. Затем компоненты добавлялись "по месту", и вот что в итоге получилось:
  • Like (+1) 6
Коллега... Такие макеты многим могут только сниться... Многие даже итоговое изделие делают в 1000 раз хуже...
Ваш макет можно смело оформлять в прозрачный корпус и на выставку эстетики...
Guest Zampotech
Posted (edited)
Эти выставки называются выставками технопорно. Очень интересные выставки
Edited by Zampotech
Тогда вот вам жёсткий хардкор )) Назовём первые два фото "ненаши макеты", это рабочий процесс двух известнейших американских инженеров-схемотехников, Jim Williams и Bob Pease, кстати "лабораторные заметки Боба" - интересный, с юмором и весьма читабельный материал.
На следующем фото - идея камрадам как сделать удобный модульный макет из материалов из строймагаза.
На нижнем фото мой модульный макет Локиного Dual SE, но звук впечатления не произвёл и проект был заброшен, это фото ~2016 было на старом Аудиопортале.
Jim Williams за просто так чинил осциллографы, на работе. Ему народ дохлые подкидывал а забирал целые.
- Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Posted (edited)
PP 6П14П - МКТ/ФИ - Г807
4п1л -_6с4с -_2а3
PSE EL83 - 2х6С19П
Моноблоки, после нескольких переделок фактически превратившиеся в макет
Edited by Сергей Ал.
6Ж51П и 6П41С, обе в триоде, VR40CSE, 350 вольт 16000 мкФ, сейчас переходные стоят МКВ 2 мкФ 260 В. Если бы не друзья, которые водрузили макет в стойку, так и не смог бы послушать...
О, да тут интересностей подвалило!.. всегда есть что почерпнуть.
845, гетинаксовые уголки со стойками - отлично, теперь их на пару алюм.уголков, и то что доктор прописал;
Сергей Ал., вы очень "в теме" ?
ALSS, разъёмы, так понимаю, для сравнения методом перетыка: "пока УхЪ звук не забыл", ну и общая компоновка чтоб удобно менять ТВЗ.
По разъемам совершенно верно, хотя это больше въевшийся профессиональный подход - 22 года профессиональной разработки нестандартизованной измериловки, не считая прочего любительства.
Менять не только ТВЗ, но и конденсаторы - макет используется и для тренировки конденсаторов на напряжение 320 В и выше.
С ЗЯ на Танной Монитор Голд 10" трех с половиной ватт хватает в 12 кв. м.
Какая прекрасная тема, выложу своих пару макетов
Это ОТЛ РР на 6528 тридах
Это однотактник, вернее двухтактник но без фи, так же ОТЛ, ну лампочка всем известна
а это питание этого ОТЛ от громадного газотрона
 Это макет цирклотронона, так же ОТЛ
все схемы есть в ветке ОТЛ
  • Like (+1) 8
Вот где реальное техно-порно! а вы говорите.. Agats, (смайл большого пальца куда-то пропал) вот как раз у вас по теме мноо-ого материала )) эт точно
а вот как это всё в корпус засунуть цивилизованно, ума не приложу...люди выкладывают и так всё красиво у всех, и внутри разводка...как начинаю я , так дикий колхоз :smile-03:
В 02.06.2022 в 11:40, 845 сказал:
Господа, а где такие пистоны купить? И как они вкручиваются что ли, как держаться?
Agats, эти штуки называются turret или turret lug, в ламповую эру на них собиралась аппарарура подороже и военная, гитарники практически все. По-нашему они назывались "пистоны", "стойки".. как-то ещё. Они завальцованы в стеклотекстолит.
Не думаю что ими стОит чрезмерно увлекаться кроме как в макетах, но лучше всего они годятся в обвязку выходных ламп, где нагреваются катодные резисторы и анодное/сеточное, собссна мы поэтому и видим их вокруг 4-pin панелек.
Вот на фото у меня аутентичные и новодел на тёмно-жёлтом СТ. Я так понимаю у вас есть возможность покупать на ыБэе - я беру в нашем всенародном GD-Parts, на алике GDP наверное тоже есть?
4 минуты назад, Сергей Витальевич сказал:
Вот такие монтажные планки сегодня точно видел в продаже на Али.
Я  их использую, Улдыс, кстати, тоже.:smile-11:
Я еще использую одиночные пины, скажем панельку ламповую вставил, и тут же на этот болт накрутил такой контакт пин, он изолирован, советские кажется.. было много, везеде понаставил, теперь нету.
    • Вопрос был о том, выдержит ли пластиковый контейнер для хранения продуктов, необходимые условия для пропитки трансформаторов парафином/воском - температуру 100-105 градусов и избыточное атмосферное давление. Так же интересовало Ваше представление о последствиях возможного разрушения в процессе пропитки контейнера, каков запас прочности рассматриваемого решения и гарантий безопасности... предполагаю эту работу Вы собирались проводить в домашних условиях.  Микроволновкой я не интересовался...
    • Не придал значения, у меня на компе так выглядит: --------------------------------- ИИ пока только учится, поэтому на него опираться незя, тупой ещё во всех смыслах - в Яндексе, так точно. И , кстати, размещать его "выпендрёж" у нас тоже запрещено! И это очень правильно!  А по сути, сам не понимаю, почему и зачем Руслан создал эту тему с вопросом? Кому интересна может быть эта азиатская копия  с нормального аппарата 80-х? Тем более отзывы от ламповиков... . Мы давно в унитазы такое спустили и не паримся. п.с. Это не винтаж, это стандартное «недоразумение» ..
    • Промазать послойно самое лучшее.  А петь он всеравно  будит.Ибо магнитострикция🤷‍♂️
    • У меня пока проблем не было после мойки в изопропиле...все отмывается...контакт хороший в панельках...
    • А какие условия создаёт микроволновка? Достигает ли там температура 100 градусов? Спасибо за совет!
    • Для П-образных важно что-бы обе половины были загружены одинаково.
    • Найти ближайшую мастерскую, где ремонтируют электродвигатели, там искупают в лаке и запекут в печке. Все силовики, в том числе уже проваренные в воске с парафином отнес в свое время. Красота.
    • Олег, вы не обратили внимание на смайлик? На сегодня общее мнение выражает ии.
    • Для выходных вопрос гудения значительно менее актуален, а чтоб не "пели" достаточно, по минимуму, катушку пропитать.
    • Подтвердю насчет ОСМов, правда я из них только выходные делаю. Лучшее что у меня получалось, было на их железе.
    • И "зелёных" предостаточно вполне качественных, тихих от слова совсем, другое дело, даже правильно соединять обмотки вторички   многие так и не научились! Ну и ОСМ вполне достойные металл-изделия, при верном расчёте успех гарантирован, (я не про симуляторы, толку нуль от них!)(Знания  из учебников и личный опыт недоступен любому симу!)
    • Недавно использовал в пром.целях ОСМ то ли 1,6, то ли 2,5, не обратил внимания, новый из старых советских  запасов, попался весьма тихий экземпляр, как раз. Но попадались и весьма "громкие", тут лотерея.  Надо "атслушивать" перед покупкой :). При перемотке под свои игрушки ориентируюсь примерно на 1,1-1,2 Тл для ОСМ, ибо в книжке 1964 такая названа "сильно пониженной" для ленточных ШЛов и ПЛов., чтобы не было ни гудений, ни рассеиваний недопустимых.
    • Чьё общее мнение?  Клоны известных брендов, продаваемых в Европе из азиатских стран в 80х... Уж явно интереснее взглянуть в сторону оригинала, тех же Шарпов того времени, нежели чем на бренд-оборотень... Кстати, таковых полуклонов-прототипов , как   Poppy RR-550 под иными названиями тоже имеется - близнецы братья одын в одын.  И дело не только в том, что название для Европы изменили, а в самой начинке, хоть и качественной для бюджетника 2го бюджетного уровня, тем не менее явно уступающему оригиналу. Это как Лада-ларгус в наши дни....    Rebadge бренд, одним словом....
    • Шикарный пост, спасибо Сергей ! Вот здесь уважаемые коллеги таким образом пытаются заглушить ОСМ и прочие, некоторые призывают не использовать их вовсе, мне например не попадалось откровенно кривых резов, вполне себе нормальные , правда не новодел. Никаких проблем с ними, индукция при намотке 1.3-1.4 Тл, с завода вроде 1.5 Тл.  Когда мотаю накальные, то приходится подбирать количество витком уже по месту, поэтому просто в катушку с намотанной первичкой и накальной кидаю сердечник , на накальную подключаю соответственную нагрузку, контролирую напрягу в сети и уже если надо то корректирую витки, ессно стоит такой нифиговый треск, что Ой !   Подковки просто лежат друг на друге, при сборке пару капель фиксатора резьбы в зазор, в любом автомагазине и маркетплейсе, в струбцинку через прокладки, продаются сейчас везде, любых размеров и на сутки забыл.    Потом при включении ни ухом в трафф, ни рукой просто на столе не понять работает или нет ! Железо там вполне, не хуже китайского, уже говорилось что тот же НЛМЗ большую часть своей продукции до известных событий, да и сейчас мне думается отправляет туда. Так что не надо лохматить бабушку, проблема по большей части выдумана !
    • Сегодня ночью нашёл время для Брута, закончил его, на выход поставил 6П6С, так как одна ёлка с каким-то звоном попалась, заменить пока нечем: VID_20261014_090451.mp4   Увеличил межкаскадные ёмкости, НЧ возбуда нет и в помине: Оцифровал пластиночку свеже-купленную, ниже выложу...
      10.9k
      116.1k
