Схема:
Вых. трансформатор вторичка на 8 и 16 ом.
Как лучше реализовать подключение наушников сопротивлением от 32ом и выше.
Одим наушникам будет лучше с 8-омного, другим - с него напряжения может не хватить, поэтому их лучше с 16-ти.
Я при подключении наушников к усилителю на 45-х использую делитель. Во-первых, снижается фон, во-вторых - считаю, что наклон нагрузочной линии желательно "зафиксировать". Но всё, конечно, зависит от используемых наушников (у меня DT 250/250) и звуковых предпочтений.
В том и заковырка, что мнений разных немало.
Одни через делитель , при этом сопротивления на делителе у всех разнятся.
Другие считают, нечего дурью маяться - лучший звук напрямую, главное не спалить.....
Отсюда и тема.
14 минут назад, Сергей Ал. сказал:
Это сложнее - сегодня одних тройка разных, завтра ещё одни, послезавтра - другие.....
2 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Параллельно вторичке на 16 Ом резистор 32 Ом.
А если уши не 32ом, а больше сопротивление? (((от 32ом и выше
Posted (edited)
Если усилитель так критичен к наличию нагрузки - тогда да, поставить ом 30-40 параллельно выходу.
Еще некоторым наушникам полезно повышенное выходное сопротивление, так что можно последовательно еще ом 10-20 поставить.
Ну а если усилитель фонит - его чинить надо. Или другой делать.
Edited by Alex Torres
Posted (edited)
5 минут назад, ДимДимыч сказал:
С него через настроечный резистор на наушники...
Если импеданс наушников существенно "плавает" - что получится с динамикой?
В идеале - на выходе "кривонакал" и вторичка с отводами для разных наушников.
Edited by Сергей Ал.
Guest Zampotech
Posted (edited)
53 minutes ago, Ollleg said:
Схема:
Конкретно этот усилитель пригоден только к тупым наушникам, т.е. с низкой чувствительностью, например изодинамическим. При подключении наушников с нормальной чувствительностью неустранимый фон сведет на нет весь кайф от погружения в астрал.
Наушниковые усилители с выходной прямонакальной лампой используют питание накала от специального генератора с  высокой частотой 30-50 кгц синусоидальной формы.
Edited by Zampotech
1 минуту назад, Сергей Ал. сказал:
 Так и любая акустика "плавает".
12 минут назад, Zampotech сказал:
Какая чуствительность считается "нормальной", и разве у всех изодинамических она нихзкая?
У моих издинамических - 101dB/mW, у не изодинамических - 94.5 dB/mW
Guest Zampotech
Posted (edited)
Я  имею ввиду традиционную изодинамику с чувствительностью 70-80 dB.
И еще, нормирование чувствительности изодинамических наушников иногда лукавое, цифры красивые, а результат нет, встречал что пишется например 100 dB, но случано забывают добавить, что это не dB/mW, а dB/W
Как критерий - если усилитель с заглушеным входом на эквиваленте нагрузки имеет фон более 1,0..1,5 мВ - этот усилитель для подавляющего числа динамических наушников непригоден. К слову - 1,5 мВ на Зен580/600/650 уже раздражает
Добиться такого низкого уровня фона на усилителе с прямонакальной лампой и с  питанием ее накала переменным током 50Гц нереально.
Edited by Zampotech
1 час назад, Zampotech сказал:
Завтра замеряю.
Не обязательно опираться на данную схему, тема звучит шире.
Подключение наушников к ламповому усилителю.
вот и давайте рассмотрим разные варианты.
Guest Zampotech
Posted (edited)
25 minutes ago, Ollleg said:
Завтра замеряю.
А какие проблемы? Балласт (эквивалент нагрузки) и резистивный делитель для нормирования выходного напряжения  под наушники, или балласт-делитель в одном флаконе. Или отдельная обмотка в выходном трансформаторе.
Но хочу сказать по своему опыту, никак его не навязывая, что получится нормальный усилитель мощности и так себе усилитель для наушником или наоборот. Полноценого Франкенштейна мне получить не удалось, всегда было что-то не так. Большая энергетика блока питания требуемая усилителю мощности и высокая фильтация, требуемая усилителю для наушников  часто противоречивые понятия.
Ну не получается дамская сумочка с вместимостью кузова КАМАЗа
Edited by Zampotech
Любой ламповый усилитель разрабатывается под опр. нагрузку. Компромис потому так и называется....
Guest Zampotech
Posted (edited)
Да, в усилителех для наушников много своих тонкостей, которых обычно нет в обычных усилителях мощности.  Это отдельная тема, хотя по сути это обычный маломощный усилитель мощности. По принципам конструирования он скорее всего ближе к фонокорректорам. Ладно, погорячился, ближе к хорошим предусилителям)
Edited by Zampotech
2 часа назад, Zampotech сказал:
Видимо, разная бывает.
Разница в 1000 раз?
У моих написано 101 dB/1mW (at Drum Reference Point)
https://www.audeze.com/products/lcd-2-closed-back
Правда, я не помню что означает "(at Drum Reference Point)"
Guest Zampotech
Posted (edited)
1 minute ago, Alex Torres said:
Разница в 1000 раз?
Да, именно так. Жестокий, жестокий  маркетинг
Edited by Zampotech
Guest Zampotech
Posted (edited)
AKG этим грешили, они сначала указывали чувствительность просто в dB, потом все-же исправились и стали писать честно.Это касается их изодинамики AKG1000. Наверно чувствительность в 72dB/mW никого не впечатляла.
Edited by Zampotech
через делитель набранный из низкоомных резисторов очень нравится, можно поиграться на слух, сколько надо лампе, сколько наушникам
    • Что то я заработался сегодня, прошу прощения, конечно же не килогерц а 600-800 герц...  "Диффузор" сейчас очень прилично делает. Я у них заказывал пару раз диффузоры по своим спецификациям ( какой и сколько целлюлозы и с какими и сколько примесями). Сделали вполне прилично. Ессно заметно дороже, но оно того стоило. По весу диффузора для 18" ОЯ ориентироваться лучше на 40-5 грамм.
    • понял, благодарю
    • Да нафиг далеко ходить-то? Обычную RC-цепочку фильтра на вход уся. Первый порядок. Онлайн калькулятором посчитай. Ориентируйся на 60-70Гц при расчёте для начапа, а потом подкорректируешь по месту. По фазе на частоте раздела состыковать не забудь 0-180град. Усилитель можно и D-класс на первое время, при такой частоте раздела. Далее сам поймёшь куда двигаться.
    • это да, а с кроссовером к АБ на поклон :)
    • Ага, и кроссовер.
    • биамп это отдельный унч на 18ку?
    • На всякий случай, ЭМОС с микрофоном по  инфранизким частотам резать обязательно, был свидетелем такого явления на выставке, дверь в комнату открыли и пошёл автоколебательный процесс.
    • Странно. я у них как то  попросил намотать  к 2а11 катушку, и то застаивли измерять всё и вся как будто не знают что такое 2а11...надо узнать что как у них сейчас
    • Би-амп тогда строй, чтобы легче стыковать было.
    • У меня пара "диффузоровских" 18" лет 20 лежит. Завтра взвешу
    • Залез на сайкт мюллера, какие то эксел файлы, 1001 размер чего то..на планшетке жутко неудобно смотереть...закрыл
    • Посты Соло/Сталкера сделал видимыми. Почему? Человек поработал.  За работу положена заслуга. Это как деньги.  На эту сумму человеку положены ништяки, в  том числе и повыпендриваться, в тч, и над безработными, вычеркнутыми из Книги Жизни. Это сомнительное приобретение, но пусть.  Пожелание исполнимое: если публикуешь какие-то графики, то пиши: было, сделал ...., стало. Ещё лучше рисовать на графиках указания: особенно вот тут попёрло, потому-то: ....  Желание неисполнимое: освоить симулятор. Ничто так дефективных не бесит, как хорошая модель. Прям выворачивает. Хотя бы поэтому освой симулятор. Чтобы к тебе можно было один вопрос предъявить: а скоко ты продал? а мы в итальянском филиале научились сову на глобус, по часовой, а все - против.
    • Что то не слышал чтоб фирма Диффузор делала на 18ку диффузоры...но это было лет 7 назад, может сейчас дедают...а курт мюллер поищу так же.
    • Суглинок, на 60см утопил треугольник с забитыми 2х метровыми углами 50х50 и забыл, в глине металл не сильно гниёт (кислорода меньше просачивается) и влажно почти всегда, ну и сам провод земляной от шины всего три метра до щитка, далее звездой на стабилизатор 2 куска, на мастерскую земля , на второй этаж для аппаратуры своя проводка с землёй.
    • 2 Норманн - Сейчас дешёвенький унч германий в АБ режиме. Это временно, но даже с ним твой векторхорн меня устраивает. Но я как ОТЛщик почему то заметил что с низким выходным умирал звук, когда я вводил оос в отл. Возможно это особенность отл. И выходное когда было выше самого динамика позволяло векторхорну вдохнуть полной грудью. И возможно это связка отл + векторхорн так действовали. 2 Константин - а ртуть и от фазы напрямую отл магически волшебно звучат с векторхорном.  ПС идея 18ки что перевел на подмагничивание, есть диффузоры Сергеева и..все лежит уже лет 6...7, поэтому посмотрим как доделают мне 2а-11  воедино, как запоют...если не испортят всё собирая. То все равно хочу  18ку попробовать любую состыковать к векторхорну. Набрал винил  коллекцию небольшую органов, хотел на 18ке послушать как она справляется воедино с векторхорном Норманна
      111k
