4 часа назад, RSD сказал:
Приведите пример такого понимания и восприятия "не хуже людей".
У коров надо молока увеличиваются.
16 часов назад, Akrill сказал:
Оказывается и мутность у всех разная)) 50 оттенков мутности... Для меня мутность - это когда играет глуховато, без остроты.
Новодел этим грешит. На  ШП, более четко слышно. На акустической музыке без электроники, где СЧ не маскируются подкраской ВЧ инструментов.
15 минут назад, sova сказал:
Вот читаю и не понимаю.
Новодел , мутность, берем все эти AVVT. KR Audio. LinlAIn . JJ. Шунгуанг и др конторы закрываем, делают они все хлам, мутный.
Я кстати и продал винтажные американские 2А3, не внятно они играли и не разборчиво , на вч каша была, оказывается эта была ясность и чистота звука , а кр аудио отвграла белее детально, четко и ясно, но эта была мутность.
Да брет изотерический эта все, новодел, винтаж и тд, как и в те времена были экземпляры хорошие, плохие так и сейчас, а конкретно на винтаж нимф вешать бредовая идея в моем понимание .
Как то делал усилитель на 6П3С, первое место заняла 6л6 кенрад, перемаркированная рца, второе место наши кобры, 3 место новодел, 4 и 5 заняли таже рца с надписью рца и сильвания.
Вот в этом лучше оказалась винтажная и худшая тоже винтажная, как и писал плохое было везде и категорично говорить что новодел плохо не стоит , либо через вас проходил только дешевый 2 сорт
22 минуты назад, maximka сказал:
В моей практике проблем со старыми американскими 2а3 не было, и результаты сравнений, как правило, были в их пользу.  И с достаточно заметным отрывом. В чем дело, что я неправильно приготовил?
Только что, Xрюн222 сказал:
В смысле не правильно? Никита, поясни.
В моем иначе, тут уже обсуждение того что весь новодел плохо, не только 2А3, а как писали выше все сейчас плохое.
А звучание , брэнд и винтажность это выбор индивидуальный, мой пал на новодел, и написал я тут свое мнение, но кто то хочет доказать обратное , что мое мнение и мои слуховые оценки дали не правильный выбор.
Я же не устраиваю тут пропаганду как товарище выше, долой винтаж да здравствует новодел .
Как и писал высказал свое мнение без навязывания его обществу
А так уважаемая администрация, перенесите куда либо последних две страницы бессмысленной переписки или удалите
9 часов назад, maximka сказал:
Я и не про вч совсем писал,  а про СЧ. На Вч новодел может и хорош.
Видно системы, окружение ламп в усилителе, АС, и представления о звуке, разные
Высказывание, мнение,  это и есть пропаганда. Пропаганда-распространение информации, дословно :))
Если сказано что новодел лучше, а это был высказано и не раз, то как это назвать если не навязывание :)) Любое высказывание это и есть  навязывание.  Те кто уважает винтаж. также ведь не призывали покупать его или не использовать новодел, а  высказывали лишь свои оценки
17 часов назад, sova сказал:
Я против винтажа не чего и не имею, многие лампы не достигаемы в новом исполнение,
Даже и люблю винтаж, но и с него бывает г... и не важно 2А3 эта или 6SN7, новодел да хороши и нет, винтаж аналогично, и говорить как выше что весть новодел плохой не стоит.
Так у нас получается что не тема, что не пост, то пропаганда
Мне в китайских понравилось все больше, и нч и сч и вч ,
Ну наконец-то: Видно системы, окружение ламп в усилителе, АС, и представления о звуке, разные
Вот , все разное, и системы и люди и уши.
И еще, новодел местами не доступен в винтажном исполнение, как например 52B. SV572-с индексами, ряд ламп от шугуанг, которые были разработаны ими и тд, и все эта продавалось но не на али, где много брака и кривых ламп
Мое мнение сложилось такое, может и у кого еще такое сложится по поводу 2А3, кто его знает
Просто купить стоит пару брендов китайский средней и высокой ценовой, по несколько моделей, взять от JJ. от KR, немного винтажа, рефлектора и тд и сравнить все это на одной системе , сложностей в этом нет
Я сравнил и высказал свое мнение
Прислали мне на ремонт усилитель, на сдвоенных 6п44с, был возбуд, дросселя там стояли от ламп дневного, монтаж не особо, фон был.
Фон убавили как могли, но вме равно тор его даёт, наводку, но при ас 95 ухо нужно вплотную к дину  поднести.
До и после
Вот такие вещи продают люди называя себя мастерами.
1 час назад, Кружка сказал:
Какой же это ремонт? Это полная реконструкция!
В принципе да, там ужас был.
Например нужный номинал нобирался из бу резисторов разных типов, 2 сетка к аноду тоже разные.
Было выкину то все, кроме мультикапов, отремонтировать можно было , но отдавать с таким монтажом стыдно, да и детали припаяны так, что при прикосновение отваливались. Тор давал наводки на выходники , колпачки стояли на анодах Китай, который сваливался .
Те ремонт был оговарен по одной сумме, в итоге сумма осталась неизменна а к усилку было все куплено новое , работа почти в 0 рублей, даже дросселя заменены и все по жесть доброй воли.
Бывает приходится переделывать усилители мастеров.
Но звук в оконечном результате порадовал
как  говорится дурная голова рукам покоя не дает, попали EL804 в руки, снял триодные вах, прикинул.
Подскажите, кто имел дело с лампой 6888
Концепция усилителя изменилась, корпус фабричный, по факту октальные панели и 9 пин.
Так что в драйвер E83F не станет, городить переходники не хочется, как то обойти все .
Перебирая ламп, выяснилось что мало ламп октальных кто может работь вольт от 200 нормально.
Наткнулся на 6888 , пару десятков лежит в тумбочке, вот подумал ее драйвером к EL804, обе в триоде.
Мю 6888 мало , всего 8, поэтому решено поставить входной трансформатор 1:4 а в анод межкаскадный трансформатор, коэффициентов должно хватить качнуть EL804.
Катушки под мкт трансы кум уже накрутил. Вот думаю, стоит этого 68888 или нет
  • 4 weeks later...
Культура исполнения, мбго 89г.
Пустоты забиты пенопластом,  масла ноль, сухой полностью
МБГО всегда были сухие, много их вскрывал и разных годов выпуска. Но раньше распорки делали из промасленного  электрокартона, а потом удешевили - пенопласт стали применять. Фиг отковыряешь и есть опасность повредить намотку. А с электрокартоном было намного проще - тяжело было вынуть первый вкладыш, а потом остальные легко вынимались и намотка не повреждалась.
На чужой роток не накинешь платок. Факт.
Починка славная.
А некоторые фэншуем гордятся.
И в этом бывает смысл (не относительно качества):
при случайном пересечении проводов может получиться наменьшая между ними связь.
Если, конечно, "повезет".
В 27.06.2025 в 12:41, BAA сказал:
Починка славная.
Дело в другом, детали разные, скажем в одном канале вс , в другом млт, и детали бу, те ставили что было.
Во втором, прикасаясь к деталям пальцем, пайка просто отваливалась, те прихвачено но сопли, да пока он ехал, часть деталей от вибрации отвалилась, и наводки были .
Его и переделывать по договоренности не нужно было, но когда часть деталей отвалилась при перевозке. А назад когда отправка и заказчик получит не рабочий, те вторая часть отвалилась от вибрации, виновник я. Итог, пропаять все, а по сути что и переделать
      10.9k
      116.3k
