Конденсаторы и звук
Open Club · 16 members
Open Club · 65 members
Open Club · 12 members
Так как генерированное "содержимое" запрещено - разбирайтесь самостоятельно. Кривые есть сопротивление переменному току многослойной обмотки из цельного провода, при разных соотношениях толщины намотки и скин-слоя. Учитывая, что при 1 кГц скин слой 2 мм и мощность мала, на это можно не обращать внимания.
То есть трансы не рабочие, но без трансов не продается... спасибо, но нет.
Ничего такого в книге нет. В параграфе 23 приведены формулы, к ним таблички. Прямо сказано, что эффект заключается только в увеличении сопротивления обмоток на высокой частоте. Например, что сопротивление на ВЧ в худшем случае может в несколько раз превышать сопротивление постоянному току. Поэтому, трансформатор нуждается в проектировании, т.е. надо вычислить, нужна обмотка параллельными проводами или не нужна, а не искать похвалы А.Шалина. К тому же, увеличение сопротивления обмоток приведёт только к незначительному уменьшению КПД трансформатора, а, значит, к незначительному уменьшению выходной мощности. А вот что в книге есть: на стр. 56 и далее, чотко показано, откуда в трансформаторах нелинейность и даны прямые указания, как эту нелинейность уменьшить до тех самых 1-2%.
Примечание .Экраны отдельно не продаются. Только в комплекте изделия.
Все трансформаторы б.у и продаются условно под перемотку , без претензий.
Б13.651.99-02 ,б13.651.99.20 и без маркировки Это остаткиВозможно будут этих еще немного.400р -1шт.
№3 Всем известный 5ю4.739.001. 1белый+1 серый -2000рублей. УА4.739 1шт -800рублей 1шт.
Михаил здравствуйте. А Cl33 можно так же поставить пентодным драйвером? Годится ли она?
Total Topics10.2k
Total Posts110.8k
