11 часов назад, gu-48 сказал:
эти я и купил, вот что написал продавец,
Максим доброе утро. Лампы отправил но появился один нюанс. Перед отправкой решил ещё раз проверить . При распаковки на одну лампу нанёс невзначай канцелярским ножом риску . На работоспособность ни как не влияет. Если не критично готов компенсировать деньгами . С уважением Леонид
я конечно попробовал лампы поцарапать ножом, не удалось, думаю одна с трещиной приедет
1 час назад, maximka сказал:
Без зазрения совести врёт.
Сначала отправил, а потом хвостом завилял страхуясь.  А чтобы сразу не написать...
Вот что деньги с людьми делают.
Трещина 100%.
27 минут назад, ДимДимыч сказал:
Трещина 100%.
скинул 2000р, говорит если умрет деньги вернет.
Они уже приехали, завтра жарить буду их, посмотрим, если трещина то труба быстро настанет. Завтра будет видно, умрет не умрет, вернут не вернут если что
Риск есть всегда к сожалению.
Я брал на старом портале б.у. четыре шт. трёхсотки,продавец( известный в наших кругах,сайт свой даже есть у него)уверял что все в порядке. Одна оказалась неисправна с половинкой накала. Так вот он мне в ответ написал ,что компенсировать ничего не будет и нужно данность эту принять смиренно!!!
Во как,а вам хоть частично компенсировал.
14 минут назад, gu-48 сказал:
эта за царапку, если умрет, обещали вернуть все и забрать их обратно.
Ну посмотрим
А то что риск эта понятно, на авито часто. Последний раз купил новые 1578, прислали бу 6н8с, деньги не вернули, 8 шт новые ел 34, все дохлые, деньги не вернули.
Да и на ап было, было продавал, отправлял без оплаты, но в итоге и не оплачивали как получали, просто игнорировали мои сообщения об оплате.
Ну да ладно, будем надеется что все будет хорошо
Каждому зачтется по делам его.
Макс, хороших людей больше чем плохих. Удачи!
В лупу под определенным углом видно-трещина или царапина
Но по факту любая царапина в лампе даёт трещину, так как постоянные тепловые нагрузки на стекло
У вас есть термостойкая посуда из боросиликатоного стекла, с царапинами? Лопается при каждом нагреве? Нет? Не у всех ламп стекло такое, но у многих, лень в справочник лезть.
Это никак не в оправдание.
Царапина скорее всего раскроется со временем. Или нет.
Царапину мазнуть жидким стеклом (силикатным клеем), и никуда трещина не пойдёт. Клей диффундирует со стеклом.
Когда то в детстве глумились над хамовитыми автолюбителями, которые ставили машины вплотную к подъезду, обливаешь лобовое стекло силикатным клеем, мутнеет почти сразу, и всегда под замену.
2 часа назад, Сергей Б сказал:
И сразу в мусорку, нельзя этого делать, раз"едает стекло, у меня на школьном столе все стекло было из"едено силикатным.
11 часов назад, maximka сказал:
Одним словом - "Барыга".
Конечно это трещина.
На опыты сойдет, а с продавца компенсацию в размере ...
Вчера включал, царапка глубокая
3 раза включал, 30вт сеял на ней, потом остужал и опять включал, жива
вторая в идеале, пара по току
ХЗ сколько протянет, но вопрос не снимается, куплю с графитовым анодом
Жидким стеклом нельзя
промазал на всяк БФ-2
Но к стеклу не пристанет, увы. На самом деле, если не дергать лишний раз, не ковырять, не чесать, не мочить - то может прожиьь долго и счастливо... Но от малейших привнесенных мех.воздействий разойтись...
В неудачных пайках, вакуумплотных, конкретно помогает. Вполне держится на глазированой керамике. А то бы наш паяльщик застрелился бы.
Structural silicone sealants are generally used for these kind of applications due to their excellent adhesion on glass and their exceptional resistance ...
Cтруктурные* силиконовые герметики обычно используются в этих случаях вседствии отличной адгезии к стеклу и их исключительной стойкости...
*Структурные это передающие нагрузку
38 минут назад, Aexey_NNZ сказал:
Сфоткано так что бы не было видно царапину?
Да, конда не знаешь что она есть, когда знаешь уже видно
В чистом виде "лемон" (заведомое гуано). Деньги взад.  Я про силикон серьезно. Выглядать будет фи.
    • Благодарю Сергей
    • Мне лично очень голова понравилась по звучанию, выкладывал оцифровки с нее. Логически правильно намотать катушки прямо на иголке, как это сделано в AT-ART1000 , звук получается внятный и открытый. Измерения удивили, 3 гармоника -70 дб, у обычной AT-33ptg/II -50дБ. ВЧ слегка валит после 17 кГц, но это и понятно, бОльшая масса на иголке. Звучание зависит от прижимной силы, меняется геометрия магнитного поля относительно катушек, тут можно настроить под себя. Сама иголка и катушки сделаны с большой точностью, проверял на измерительной пластинке поканально, проникновение в соседний канал -22 дБ, но в противофвзе и оба канала абсолютно одинаково, что дает расширение стереобазы и прекрасно слышно при прослушивании. Говорил с мастером по поводу облегчения намотки, сейчас проволока медная в эмали 0,02мм, он сказал, что 0,01мм мотать будет муторно, я ему посоветовал алюминий, сам разваривал кристаллы микросхем ультразвуком алюминием 30 микрон, но он без покрытия. Тут нужна помощь зала в поиске подходящих материалов. Выложу тут еще ссылки на мои цифровки с этой головой, зип без пароля 24/96 без обработки, картинки, если есть,  внутри архива. 4 Сезона Вивальди  шикарное исполнение. Бах Бетховен 1 сторона, пластинка TACET BoneyM, соратник принес помыть, заодно и рипанул, без картинок, но она навернка у вех есть. Крис Дэ Бург сильно попиленная пластинка, но можно сравнить с CD диском. Моцарт  Рамо. Рави Шанкар хорошая пластинка, ситар прописан неплохо.
    • Насколько известно Russ3000 приобрёл такую головку, на форуме он писал про неё.
    • Мастера, которые творили в России мс и мм головки всегда были. Были и такие, которых к себе на работу зазывали ведущие японские фирмы производители виниловых катриджей. Также известны случаи, когда на изделия русских мастеров ставили лейблы японских фирм и продавали через их сеть, хотя производились катриджи малыми сериями в РФ и русскими руками. Поэтому явление хоть и редкое, но не единичное. Даже на этом сайте есть, по крайней мере бывает, МАСТЕР, который оказывал услуги по замене кантилеверов с кристаллом на МС головках. Интересует головка - напишите мастеру, попросите ролики со звуком и прочую информацию.... И сами принимайте решение. Никто за вас выбор не сделает.
    • Намедни... ГМ-70, 40вт, 82кв.м https://rutube.ru/shorts/1ab18b8a6ebb4d5edd3e18e275cb51c3/
    • Всем привет. На авито уже не первый год висит объявление мастера Сергея - продаже MC-картриджей его собственной разработки и его изготовления. Ни лейбла, ни логотипа у него нет, ноунейм. На фото головы выглядят хорошо, сделаны аккуратно, но неясно, что по звуку. Есть ли реальные пользователи? На авито отзывы о головках хорошие, но это не очень показательно, к сожалению. Наверное, эти головки уже где-то обсуждались, но не гуглится.
    • Коль мой пост ,,зацепил,, , то добавлю: а мотоцикл - с 1200 см.куб.   У меня GL1200
    • Другой раз просто не хочется торопиться с ответом. 12 годков уж как семейное авто с 2,4L - D5 - одним из лучших двигателей Volvo.
    • Существует некая привязка к некой ламповой мощности ограничения синуса -  у 6с4с это пусть 4 вт , у 300В  -  9 вт , ГМ70   -  25 ...30вт .  Даже на АС  , типа ALTEC A7 , 604 , имеющие свыше 100дб на 1 вт , для получения полномасштабного , не просто ""хватало.."" , а , чтобы был чистый динамический диапазон -на БСО , на роке том же , чтобы интемодуль не сваливал звук в нечто большое и бесформенное , нужен запас выходной мощности и тока как следствие , в обеспечении максимально энергоёмким БП .   Реально имеем , 100м2  тащит АС  в  сильно минусовый SPL  ( читаем и смотрим номограмму в статье АМЛ -""Мощность"" ) ,  с 92 дб на 1 вт с привязкой к 18м2 , в 100м2 получим хорош если 82...84дб на 1 вт .  Далее , 3,5 ватт -это 10% гармоник и дикий интермодуль -  месиво и грязь ; реально рабочие ватты с Кг менее 3% , 2 ватта .  В сумме -4 .  Одинокий вокал , малый состав в пределе , об остальном можно забыть , если только человек не любитель очень тихих  прослушиваний , тогда рабочей мощности хватит.  В Вашем раскладе , минимум P.S.E.  на 300В  -  18 вт на канал , лучше 845 , ГМ70 -  20...  30 вт , тогда ""чистоган мощности "" ( 7 -  12 вт )  обеспечит реализм подачи и ясность музыкального восприятия.   Имхо наше .  С МАГ3,5 хорошо с 92 дб АС водвориться в комнате этак 12-15м2 , уйти в условно ближнесреднее поле (2 ...2,5м от АС) , комнату глушить не сильно .  Условно в приближении у Юрия Макарова с его АС так и реализовано -  SPL  уже с 92 дб вырастит до 94...95 дб на 1 вт .
    • Еще интересно, покупал тумблера на Али... Глаз ухватил отличные, оригинальные японские тумблера. По алгоритму работы было три разновидности. Цена не малая. Заказал нужные мне две разновидности. Один вариант, прислали верно, другой, который я не заказывал... Пишу, "я это не заказывал", отвечают "что заказывали, то и прислали". Пишу: "вы видите, что я заказывал тумблер  с 6 выводами, а вы прислали с 4мя"... Спорить бесполезно, идиоты не понимают, о чем им говорят... Думаю, хрен с ним, тумблера отличные, пригодятся, закажу   еще раз.. заказал второй раз, опять прислали не тот... Опять думаю пригодится, доказывать правоту бесполезно, им что 6 выводов, что 4, одно и то же... Третий раз, заказал у другого продавца, этот прислал все правильно...  Особо не расстраивался, тумблера быстро пропали с продажи, а иметь запас, всегда полезно.  Но это тот случай, когда ошибка продавца, особо не огорчает. А был анекдот, заказал какой то копеечный крепеж, то ли стойки, то ли пустотелые заклепки, не помню, а прислали (на фото) плату микрокомпьютера и какую то красную хрень, что это так и не понял..  Возмутился и потребовал вернуть "деньги"...Деньги, копейки, вернули,а эта хрень так и валяется, бывает и так...
    • Выносить БП отдельно и вести высоковольтные провода и делать к ним разъёмы-это не лучшее решение. Как минимум не надежное, а как максимум опасное. Но в принципе можно  прикинуть размеры и вес силового трансформатора для одного канала на ГУ81М в триоде. Какие режимы вы бы предложили?
    • гзм 028 имеет слишком большой подъём на вч, в нч диапазоне ровный, но при прослушивании яркость вч не даёт нормально слушать нижнюю часть, многие её звук сравнивают с сидюшным... Ну и аппаратура у всех разная, головы звучат тоже по разному. По сравнению с 055, 028 тот же шура 15 с родной вставкой у меня звучал глуше обеих на всех трёх имеющихся проигрывателях. Мы же описываем каждый свой опыт прослушивания, верно?
      113.4k
