10 минут назад, Юрий_Б сказал:
Военпреды
Я несколько лет прослужил проработал в службе ПЗ, и немного знаком с "рационализаторами" на производстве. Большинство "незаконных" технологий на результат не влияли, но бывало по-всякому.
22 минуты назад, Юрий_Б сказал:
микроши
У меня была эта чудная ПЭВМ!
В звуке контакт медь + медь есть хорошо, даже зашкуренная , медь +олово+олово+медь есть нехорошо.
Ну мы же не военка, задачи иные. Кто оспорит??
41 минуту назад, Ollleg сказал:
даже зашкуренная
С диффундировавшими зёрнами корунда? Мой перфекционизм против. И, кстати, шкуркой при пайке пользоваться просто некультурно. Если нужно зачистить какие-нибудь окисленные допотопные ВС или AB, надфиль. Скальпель, наконец. Спирт, оурец.
А ещё мы скажем, что паять можно исключительно 63/37, а не всякой дрянью с серебром.
Это не так. Всё лучшее пришло именно оттуда.
надфиль.
Ну а как же! Приветствуется, используется, применяется!
13 минут назад, Stan Marsh сказал:
Не так страшен чёрт, как его малюют.
Ну да, мелкая шкурка и? Сколько там зёрен врежется, а сколько осыплется? Да и те, что врежутся, спиртиком смоются, а что останется, ни на что не повлияют - это микродоли на соприкасаемой площади. Абразивы в любых полировочных пастах добавлены - но они полируют, а надфиль нет.?
Недостаточная аргументация для неприменения.
Чисто моё субъективное, не претендующее на окончательную истину рассматриваемого вопроса.?
Стас, проясняй ситуацию.
Пожалуйста.
1 час назад, Юрий_Б сказал:
Это сейчас, в СССР детали приходили не лужеными, с покрытием: серебро, золото, палладий,
И в СССР многие детали приходили уже луженые, ну а золото отдельно лудить вообще смысла нет.
В цеху 1я промывка всегда делалась в бензоспирте 50/50, 2я в чистом спирте.
Можно и так.
В военке при мне такого не было,
Кое гдебыло.  И в промышленной технике было, а в вычислительной технике так вообще сплошь и рядом в 60/70-е.
Видел интересную штуку - французское ЧПУ фирмы Алкатель, выпуска хрен знает какого 70-какого-то года (я его видел уже в середине 80-х). Управляло  токарным, кажется московским. Три этажа плат (ТЭЗ-ов) вставляющиеся в разъемы на кроссе. ВСЕ эти разъемы были соединены с обратной стороны накруткой. На ТЭЗ-ах по несколку радов 74-й логики (типа 155-й нашей) - НА ПАНЕЛЬКАХ. Питал это все блок питания с ЛИНЕЙНЫМ стабом на 5 вольт (ток себе представите), на нескольких 2N3055 на огромногм радиаторе. В общем списали это чудо ввиду морального износа году в 86-м, но за все время работы, как я выяснял у обслуживающих специалистов, ни одной пробюлемы по вине накрутки или контакта в панельках небыло!
1 час назад, Ollleg сказал:
Военка не звук паяла, там хоть 3 раза луди, главное что бы схватка надёжной была....
Ага, видел как они заставляли монтажниц иголкой проходить по рядам ножек на 133-й серии (планаре!). Я не стал тогда говорить что я об этом думаю, все равно бессмысленно.
24 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Причем именно 63/37 а не 61/39 или 60/40.
Posted (edited)
10 минут назад, Alex Torres сказал:
А какие там требования к помещению были, с какими допусками температура и влажность должны быть?
Edited by Юрий_Б
13 минут назад, Alex Torres сказал:
Сейчас ради интереса опт. базу забил "припой" - 60 и 61 навалом, 63й из 97предложений ни одного....
Видимо нужно на специализированных по радио искать?
Просто в тырнете предложений навалом,
видимо в автотехнике не используется...
3 минуты назад, Юрий_Б сказал:
А какие там требования к помещению были, с какими допусками температура и влажность должны быть.
Какие были "требования" я не знаю, но где оно реально работало (в механическом цеху) - это был полный 3.14здец.
Причем если с накруткой понятно (я уже говорил - это надежнее пайки), то с панельками и для меня загадка, тем более они там были не цанговые а лепестковые. Правда, золоченые.
13 минут назад, Ollleg сказал:
При попадании абразива в место спайки, соединение становится рыхлым, ухудшая прочность, увеличивает сопротивление.
Только что, Юрий_Б сказал:
Ну это какого размера абразив должен быть?
Да любых полно, видимо от "базы" зависит.
Я ради интереса тоже посмотрел - убрал все кроме 60/40 и 63/37, больше ничгео не выделял, ни упаковку ни тип флюса, только состав припоя.
Получилось 562 результата, из них 60/40 - 152 (это всего в списке, если выделить только те что реально есть в наличии, то 237/78).
Это только у Свидетелей Святого Шнурковия ?
36 минут назад, Alex Torres сказал:
Золото конечно не лудили.  Не для этого его напыляли.
Просто например 2Т602  садили на табуреточку промазанную эпоксидкой...ну и запаивали, как правило плата с 2-х сторонней печаткой.
  Кстати печатка всегда была лужёная!
Потом всё это дело покрывали каким то особенным лаком эпоксидным.
Смотрим зёрнышки и пытаемся их найти:
555.thumb.jpg.c037f5b05576619a6b29423d47cd7760.jpg555-.thumb.jpg.b35d538ab07aefd98c6bda37e7b2d780.jpg
29 минут назад, Alex Torres сказал:
Олово со свинцом на пути сигнала ни на что не влияет?
Только что, Ollleg сказал:
Я шнурковые темы не обсуждаю ?
2 минуты назад, Alex Torres сказал:
Александр, ты просто вредничаешь, так нельзя.?
Выскажи своё мнение и я отстану.
38 минут назад, Ollleg сказал:
Если рашпилем зачищать, то крупным будет. На АТС контакты реле и шаговые искатели, чистили натуральной замшей со спиртом, монтажницы пользовались тем же.
Posted (edited)
При качественной пайке - нет, не влияет.
При "холодной", "рыхлой" и т.п - вполе может и влиять.
Достаточно? ?
Edited by Alex Torres
14 минут назад, Юрий_Б сказал:
Зачем же рашпилем? Я не мелочусь, сразу на точильном станке (((((?
    • В гараже (если не выкинул, не знаю от чего, с чермета) валялся нагреватель, по моему там шесть стеклянных  трубок, внутри каждой спираль - вот его хотел приспособить через латр, вроде должен подойти, разместить/поставить типа электроплитки. Но предварительно разогреть воск на водяной бане и добавить в него парафин.   Мой единичный опыт пропитки пчелиным воском был более 25 лет назад, выходники для 300В - Ш32*57 с большим окном, анодная обмотка секционирована без разрыва (отдельная катушка с анодным проводом временами крепилась к вращающемуся каркасу),  450в ,работает до сих пор, не пробило (тфу,тфу), нагрузку сбрасывал и подключал на ходу.   Пропитывалась только катушка, сколько стояла уже не помню, уровень воска точно под верхний торец каркаса, что бы воздух выходил легче, на завершающем этапе уровень поднимал, внешность не пострадала.
    • Парафин, стеарин, церезин, воск и их смеси, на водяной бане при 100 градусах пропитывают катушки с трудом, да, действительно остаются непропитанные слои и пузыри воздуха. Но увеличение температуры на 10 градусов меняет картину кардинально, пропитываются даже катушки зажигания намотанные проводом 0,04 - 0,07 мм. И при 110 градусах активно испаряется влага, я варю от 3 до 5 часов, раньше делал это в вакууме, оказалось что не нужно. И если пропитанную и непропитанную катушки подключить к усилителю, без железа, то непропитанная играет на всю комнату, витки играют от проходящего тока, а пропитанную не слышно совсем. Был удивлен, когда здесь на Портале много раз читал о том, что звук пропитанного трансформатора беднее, убивает высокие. Но это же очевидно, когда виток свободно перемещается в магнитном поле сердечника, он тупо работает как генератор с обратной ЭДС, которая выбрасывается в акустику, порождая высокие гармоники, которых нет в исходном сигнале. Парафин вязко демпфирует эти перемещения, звук честный.
    • Искать нужно, попробуйте сами.   О! Сразу нашлась:
    • это масса, максимально близкая по свойствам к техническому церезину. можно ссылку про варку плз.
    • Если не в Сочи или Питере- можно и не проваривать. Я пожалел, что не проварил только один раз: на работе прорвало отопление и сутки была парилка, сушил в шкафу- бесполезно. Через пару лет друг в вакуумном шкафу восстановил.
    • Когда будут "вариться" в центральное отверстие засунуть плотно какой нибудь кубик. После окончания проварки быстро катушку вставить в станок и повертеть её, чтобы не вытекала жидкость. Вертеть до затвердения .
    • Поздравляю. Меандр 5 кГц с выхода усилителя на нагрузке покажите?
    • Кидали в большой казан и на углях варили?  ---------------- Есть же целая ветка про "варку" на дому, чем она отличается от заводской пропитки, хотя бы тех же кинап.   Это даже не церезин, потому и спросил:
    • Часа четыре, при мне.  Всё, правда надоело, двадцать лет всё одно и то же. Уш0л.
    • Я накальный стаб первой лампы имел ввиду, но скорее всего там это не сильно важно, просто где-то в голове засело, что после стаба не ставят ёмкость больше,чем до. В любом случае поздравляю с завершением проекта!
    • Пропитывали 15 минут. Неправильно. Но всё рано лучше чем не пропитывать.
    • Мы разматывали катушки, намотанные любителями: полно воздушных полостей и мест, куда не проник стеарин/парафин. Или воск. Последняя субстанция вообще за гранью, там хоть кислоты не могучие, но тем не менее. А с варкой на водяной бане познакомился ещё году в девяностом, тогда в Москве было два мотателя. И варителя, воняло на весь дом.
    • Станислав, ваш опыт здесь никем не оспаривается. Вопрос "Зачем?" прозвучал абстрактно, поэтому я и ответил на него со смайликом — исключительно для полноты картины, без цели "учить варить щи". Вы бы вместо поговорок лучше бы аргументировали, почему проварка в кастрюле — "напрасный труд". А уходить в демагогию, когда закончились доводы — это как раз и есть самое скучное.
    • То есть ВЫ "Троль" и судить о вас я буду - как вы сами о себе написали в профиле - "Тапок с бантиком".
      112.9k
