ДР - обозначает повышенную до 10 000 часов долговечность и вибропрочность лампы
 В любом справочнике и Е и ДР, имеют 10000 часов и по параметрам различий нет. Если только отбор на заводе изготовителе.
"Разброс у этих ламп чудовищный, к сожалению
Шалин"
 Надо будек купить ДР и самому убедиться.
  Для ушей усилитель на них пойдёт хорошо, но для не колонок , если конечно у последних чуйка больше 100 дБ, то может быть.
12 часов назад, Андрей63 сказал:
Да чука должна быть хорошая. У меня эти малыши работали на АС (6гд-1ррз 2шт +Fostex FT17H). Комната 16 кв. м.
Guest Zampotech
В 30.01.2023 в 18:52, edmi сказал:
Хочу усилитель для 50-ти омных наушников, по выходу в этой простой схеме на 6ж43п стоит трансформатор для подключения 8 омных динамиков, я не специалист, а новичок, теперь вопрос: мне надо искать специалиста что бы намотали трансформатор для согласования уся и наушников, или можно обойтись "покупным" для 8 омных динамиков? Завтра например куплю новые с другим импедансом, и что опять трансформатор перематывать, или есть универсальное решение?
Поставьте для первого включения обычный ТВК110, заработает, будете двигаться дальше
"Элементарно, Ватсон"
Ушник на 6н7с с ТВК-110Л2, переделка простейшая, первичка 2430+243вит, вторич 150вит, К=17,8. АЧХ от 30гц -2,5дб до 20кгц -1дб, при ПОЛНОЙ мощности. Я слушаю на 1/3 громкости, она еще шире.
Фото с осциллографа, снял АЧХ, 1000гц, 30гц, 20кгц.
1000гц амплитуда 1в, 30гц - 0,76в, 20кгц - 0,9в.
Берем непонятно откуда взять лампу 5842, а 6ж43п-е, включаем триодом, +250в питание, остальное по схеме. Кенотрон по желанию. Резистор в катоде подбираем, чтобы ток  лампы ~40ма, и ВСЁ. Можно для небольшого УНЧ, можно для ТЛФ
  • 4 weeks later...
IMXO.Есть ушник на 6ж43п-е и на германии п607 . давал слушать молодёжи оба. Выбрали германий...Наушники были другие,но дорогие. Моё- 6ж43п менял на 6ж11п, 6ж11п гораздо приятней звучат, но маловато усиление..,хотя слушать можно.
В 13.12.2022 в 18:19, Stan Marsh сказал:
Если нет идиосинкразии к повторителям, то Уайт с теми же ЕСС88 обеспечит выхсопр в районе не пяти сотен как SRPP, а пяти десятков ом. Без дополнительной ООС. Опять же извинившись и предупредив, ссылка на опробованное:  https://radiopages.ru/headphones_m.html
Вопрос... Тут говорили, негде взять хорошие трансы.
Создал тему:
7 минут назад, Карта сказал:
Если на то будет воля форума, наделаю. Нано-железо, без зазора, для ушников. - Если востребовано, прокачаю поставщиков сердечников.
(Соотв., к выбранному аппарату силовички.)
Это нужно в услугах сделать тему, а отсюда дать туда ссылку.
Если желающие найдутся, почему бы и нет?
https://newaudioportal.com/forum/138-услуги/
9 minutes ago, Карта said:
Ок, сделаю и по силовичкам, текущим.
Пока собрался торы купить имени талемы цена стала себя беззаботно вести. Купил ТПП. Будем посмотреть.
14 минут назад, BAA сказал:
Есть такое дело...
Сей сделаю тему по тек. анодникам. К ушнику - другой. Основное условие - делается сразу не менее десятка, чтоб два раза не вставать. И потребителю удобно.
(Талемы на галеры, проходили и плавали)
Цена ниже не получается. (Откуда картинка - неведомо)
22 часа назад, BAA сказал:
Вчера видел цены, по которым продают/покупают. Написано "Типа ОСМ".
0.1 - 3400 р.
0.16 - 3800 р.
1.6 - 17000.
Позеленел тож.
1 hour ago, Карта said:
Написано "Типа ОСМ"
Мне поставщики сердечников заявляли, что металл по лондонской бирже закупают.
Насчет "типа". Предлагали эконом торы. Железо нормальное, только навито как получилось и изоляция типа окалиной при отжиге, вместо окиси магния и ваккум/водород.
Посему и хотел хоть что-то на фабрично похожее купить.
2 часа назад, Карта сказал:
0.1 - 3400 р.
0.16 - 3800 р.
1.6 - 17000.
Позеленел тож.
С ума сойти, у нас ОСМ киловаттник на базаре 3 Кр стоит, товарищ брал пару отдали за 5.
0.1е были на базаре (давно) 300р., 0.16е 400р..
1 час назад, Юрий_Б сказал:
честно если, не понимаю старые трансы. Имхо хлам в физическом смысле
При правильном хранении чего ему будет? Изоляция синтетическая, хорошая. Особенно если какого тропического или морского исполнения. Разве что на меди и железе сэкономлено.
1. Если резина (в кабеле/шнуре) - разваливается.
2. У транса 66го года, например, при изгибе провода лак просто взрывается.
3. Даже у рижских трансов от Симфонии скрутка лак по лаку, что умиляет. И не только у них.
4. Железо все разное.
(О всяких "индукциях" и тонких проводах не вспоминаем, как и о потерях в железе)
1 minute ago, Карта said:
разваливается
Я про промышленный ОСМ, да еще правильного завода, московского или Белорусского. Годов 80-х, не старше.
А так да. Нано - то чьё, если не секрет. И проницаемость какая.
P.S. В советских авто 70-х годов, все гораздо гораздее чем в 2010-м, с точки зрения электропроводки, не говоря про резину. Последняя полопалась, а на первосерийке как вчера сделали. Видимо зависит от.
1 минуту назад, BAA сказал:
А так да.
Ага... Только в Беларуси (сейчас) нет пропитки сердечников.
Железо разное... и далее по списку выше.
3 минуты назад, BAA сказал:
https://mstator.ru/ru/products/amag
пример:
http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000593-000-0-0-1583597598 (где-то было о результатах прослушки - человек, потративший КУЧУ денег на 300В, плакал...)
(80000-100000, не помню. "Мощность двигателя достаточна")
Говорил ли здесь? - до 100 кГц добегает при ДВУХ обмотках.
6 минут назад, BAA сказал:
Когда-то обсуждалось, Станислав видел - резиновая изоляция 70х - жахнуло так, что выбило автомат.
Пожалуйста.
СтОит добавить, ушные трансы хорошо, но можно же и более другие.
Как раз привожу в порядок свою тему, которую "не только лишь каждый" понял.
Смысл - РР, начальную мощность подавать на нано-, если надо много - холодное переключение на обычные трансы.
Только пересылка туда - сюда 10-15 кг транса делает обращение к правильному "мотальшику" спорным. Посему буду страдать, мотая торы вручную - глаза все больше подводят.
    • В "трубе" один гг магнитом кверху. Отчего и спросил. "Редкий" материал есть. В нем пермаллой пришел ;-)
    • Они ( крышки) воздух пропускают , резьба широкая и клей сохнет.
    • Добрый день. Костя, заберу 2 пары одного производителя. надеюсь на этом успокоюсь. остальное в личку. Евгений
    • Альтернатива была у Romy the Cat - зафильтрованое падение на последовательном резисторе...
    • Есть лишняя крышка
    • К Mesh-анодам всегда относился с сомнением (на основе опыта винтажного). Себе точно такие не рискну купить... Сетчатые всегда звучали прозрачно, светло и жидко, без наполнения. А я люблю темноватое звучание, плотное.
    • Я уже понял, что в обилии китайских моделей не разберёшься, как и в их авто )))
    • Китайцы делают 2А3 с сетчатым анодом... https://aliexpress.ru/item/1005010013503243.html   Не слышал таких ламп, но вроде как считается, что это хорошо для звука....... но вроде должны быть другие характеристики........
    • Я запускал свой усилитель на классических PSVANE 2A3 привезенных их Японии в 80-х годах, и мне их звук нравился, но тяга к эксперементам подтолкнула изучить альтернативы. Для себя я определил двух производителей новоделов из Поднебесной, качеству которых можно доверять, если не попадешься на подделку, это собственно PSVANE и старый добрый Shuguang. Последний после восстановления завода от пожара имеет ощутимое количество отрицательных отзывов на продукцию, Китайцы соответственно при продаже ламп честно дату производства не скажут, поэтому PSVANE. Целевой контекстный поиск по ресурсам мирового Интернета выделил для меня двух претендентов на покупку:  PSVANE WR2A3 - одноанодный клон легендарной лампы, есть мнение что переделанной из базовой 300В PSVANE ART TIII - максимальное количество положительных отзывов по звуку Купил и пол года слушаю PSVANE WR2A3, по сравнению с классикой играют светлее, звуки натуральные, я хоть и глуховат уже но стал лучше разбирать звуковой материал в ВЧ диапазоне. В общем на мой вкус изменения положительные. Если после пары плановых проектов решу его оставить обязательно докуплю PSVANE ART TIII для сравнения. NOS ламп долго не слушал, только в шоурумах, но там другие условия, по этим отрывочным прослушиваниям заключения делать некорректно...
    • Вату отделять как и завещано - марлевым мешком для ваты. На низких частотах расстояние до магнита не существенно. Хоть накройте.   Если нужны опорные кольца то отрезаете от трубы колечки нужной опорной глубины 1-2 см , затем вырезаете из него сектор двойной толщины материала. Остаток стягиваете в кольцо меньшего диаметра и погружаете в трубу.  Можно еще использовать поролон , у которого поры продуваются , из него еще стеновые панели делают.
    • Пользовался тут клеем Момент , после этого как водится крышка у него выдавилась резьбой при закрытии и появилась проблема -как его закрыть герметично.  Прмогла изолента , синей как положено не было :). Взял красную и обернул сопло с резьбой с запасом по длине , затем склеил выступающее пальцами и готово. !  В следующий раз можно просто обновить заглушку.
    • Тут главное на сетке семёрки +7.5 в получить. И ток 60 мА на один баллон.
    • Китайцы очень сильно продвинулись по технологиям в металлургии. И современные их лампы довольно хороши. Я не стал покупать самые дешёвые - так как точно отбраковка..... Купил как бы в магазине с хорошими отзывами. Первое различие в конструкции анода - Райтионы двуханодные  , а Китайские одноанодные. По конструктиву - двух анодные - теплый слегка размазанный звук. Одноанодные детальный звук с хорошим эшелонированием. С хорошим стерео эффектом и хорошей детализацией... С динамикой у Китайских ламп тоже всё хорошо -  воздух двигают басы есть. С утра включил - и все тестовые треки слушал с большим удовольствием - залип выключать неохота..... Как добавил кондёр РОЕ и шунты .... и всё прогрелось чуть чуть и пошёл хороший звук..... Понимаю, что все(!) лампы стоят не в оптимальных режимах ..... НО искажений нет, хрипов нет.... мощности выше нужного..... звук залипательный. Но у Райтионов Звук другой ..... во первых они не "проснулись" - я их погонял пол часа - проверил , что работают и убрал обратно..... Звук менее детальный, более мягкий, как бы обволакивающий........ Но тоже слушать не переслушать....  Поставил вместо 6н8с - 6SN7GT (американская , непонятная - написано лицензирована только для внешнего рынка). Чуть почище играет , чем советская 6н8с.   Лично мне понравились эти лампы...... Да они отличаются по звуку... Но поставил Райтионы , потом снова поставил Китайские лампы - какого резкого отторжения для китайских ламп не получил. Наоборот ....я люблю детальный звук и хорошую сцену - у данных ламп с этим всё хорошо. Эти лампы я купил уже по распродаже - сейчас они предлагают лампы уже следующего поколения .... чуть более лучшие с алюминиевыми колпачками на керамических "подстаканниках" с ножками.  https://aliexpress.ru/item/1005010044412111.html     Там в описании "PSVANE 2A3-PT это усовершенствованная версия PSVANE HIFE 2A3В(какие я купил) .В будущем PSVANE HIFE 2A3В больше не будет доступен на рынке. Вы можете просто приобрести эту новую модель."
    • В ощем давно закуплено и даже фото выложено. С конкретным об'емом немного мимо. 42 л при одном. При двух - больше. Считаю почти попал. Вмешательство "Нины Андреевой" от хайенда привело к сверыванию темы. Усилители в наличии, починены и смазаны чем надо, стальная прокладка перед радиатором заменена на медную, микрофоны опробованы в т.ч. в переделанном виде, в том числе со 127 dB mаx SPL. "дорогие", по 4.5 уе. TL07x есть, конденсаторы и подстроечники - тоже. Источник питания. Равно как микрофон с картой. Корпус с перегородкой и монтажными кольцами проклеен пвх клеем в дополнение к винтам. Прикольный и вонючий, ТГФ, только на улице. Пока все, продвигается. Да, мелкая минвата понижает физически необходимый об'ем.  Кстати, чем отделять вату от ГГ и насколько далеко от магнитной системы? За ссылки спасибо. Удачи.
      111.2k
