Защита при пропадании фиксированного смещения
By
Agats
in Help for beginners
Open Club · 3 members
у меня отдельная обмотка одна для фикса,а на выходе посе CRC фильтра два резистора переменнных, соответсвенно для правого-левого канала свой потенциометр...в данном случае как это организовать с одной обмоткой для фиксированного смещения? Так?
26 использовал в усиле на 47 в пентоде, хороши, но требуют балансировки накала(переменка). 27 с анодным дросселем прям здесь и сейчас качают RES1664 тоже в пентоде. -
Вопрос такой, может кто использовал в качестве драйвера 01А-KC1-KC4-KL1-26-27 Интерес как драйвер для ламп с небольшим смещением , типа EL11. EL6 и тд, или как 2 каскад для 2А3 особый раскрыв мне например 2А3 не нужен, входной транс 1к4 при входном около 2 вольт более чем, так как слушаю не более 1 вт, хотя в большей степени мнее
Тема называется защита при пропадании фиксы. Если на одном трансе организовано и анодное и фикса То собираем схему что предложил arcev и закрываем тему. Если вдруг переменник оборвётся, то тогда поступит на сетку максимум отрицательного напряжения, и соответственно лампа будет в менее токовом режиме, и соответственно точно останется целой.
какую то схему на реле выдумать, чтоб при отключении кондер не разряжался еще , и запуск после разряда, скажем через 1 мин час год и тд. Есть промышленные реле с таймерами.
Как бы ещё придумать такую схему, которая бы большой конденсатор в цепи фильтрации анодного быстро его разряжала при пропадании сети, ведь накал пропадёт, а анодное в полный рост и большой конденсатор довольно долго разряжаться будет. Где-то может и ничего страшного не случится, а где-то и плохо будет. Лампам.
Китайцы если продают, то в основном без микросхем платы, а отдельно, наверное, полная лотерея. Касательно меня, то накопилось с 2005 года, как забрёл на аудиопортал, всякой всячины. ЦАПов десятками всяких разных. Пора магазин открывать, судя по ценникам на это всё, непомерным
Сделал плавный старт анодного - полёт- нормальный: Осталось экраны на входные семёрки сделать, поставить аппарат на резиновые ножки и закрыть всё это крышками, приличными... Сделал оцифровки с открытым входом и с шедевром со второго альбома LZ: https://disk.yandex.ru/d/CXpdxvXSQL-Vjw 45 Мб, без пароля. Можно послушать и оценить...
Картинку эмоций скачать не могу - не пускает. А вот мелкие отличия картинок и крупные отличия звука связаны ли?! Я бы тоже начал с АЧХ от Normann как весьма приемлемой, только надо учесть, что она - на сетке второй лампы (out1). Влияние трансформатора с 5687 - это out2.
Акустика через конденсатор - ну, первые транзисторные усилители тоже были такими. В подобной схеме для восьмиомной нагрузки понадобится пара конденсаторов на 4700мкФ. Впрочем, есть известный фокус подъёма баса с помощью последовательного конденсатора, иногда это тоже может быть плюсом. Минус цирклотрона - минимум четыре независимых источника питания. -
Попалась схема на просторах интернета... Интересное решение... Акустика гальванически развязана... 🔗 На выход поставить лампы с низким сопротивлением и будет 🔥
Чувствую себя вот так. Но делать надо. Весь сыр-бор был затеян из-за спада усиления на НЧ. Тогда ровную АЧХ от Normann поставлю в приоритет, к тому же номиналы все подобрал, кроме 7300 пФ. Отклонения резисторов и конд. в 1% от указанных номиналов коррекции в схеме не сильно повлияют? Если не понравится, тогда возьмусь за коррекцию от alss
By AlexKorotov · Posted
Мне интересно, а откуда эти 1865 китайцы берут? Вряд-ли они их делают. Сейчас? С 1541 - понятно, там все просто, матрицы нет и подгонка ее не нужна.
Total Posts112.8k
