3 минуты назад, Lukasarts сказал:
Если ошибусь - вырежут новую панель.
Если не жаль ни потраченных средств, ни времени, ни материалов - тогда да!
  • Replies 972
3 часа назад, Кружка сказал:
В Донецке это стоит сущие копейки.
Плита 550 * 700 - 2 мм толщина вырезать лазером 400 руб штука.
То же самое за 4 шт - 1500 рублей.
Доехать из Донецка до Ростова стоит 6000 рублей.
Продукты на два дня на семью из 4 человек в среднем 3000 тыс рубл.
Как то так.
1 час назад, Кружка сказал:
Вопрос именно во времени. Его нужно как то проводить. За окном грады летают а бухло уже не лезит.  По этому - выбрал электричество.
17 минут назад, Lukasarts сказал:
Дайте разъяснение, что конкретно в моих моторных изделиях у вас вызывает сомнение и в каких именно?
15 часов назад, Кружка сказал:
Типовые намоточные времен СССР не рулят (разве что дроссели) по причине собственного гудежа в штатном включении, который перекроет любой фон.
3 часа назад, Сергей А сказал:
Что-то ящик неподьемный получается. В чем будущая радость?
В проведенном времени.
Телега эта будет ездить вот на этих колесах.
Heavy-screw-caster-wheels-swivel-computer-table-wheels-muffler-super-bearing-silencer-casters.jpg
 Все верно. На ней все сейчас и стоит... Она в низу..под трансформаторами и конденсаторами.
Сначала усилитель, макет, лампы и тд. И когда все отработано, тогда ТВЗ, корпус, и то бывает, надо изменить нагрузку, а трудно
В ящике длинной 550 мм, шириной 700 мм, высотой 500 мм можно запихнуть все что угодно.
А с такими колесами, как у меня - сесть и уехать на нем верхом.
Это я поднять настроение) не принимайте за злой умысел.
Да Бог с ним, ящиком.
Главное человеку помочь и правильно всё подсказать.
Многовато микрофарадиков в выпрямлении накала, так и написать - много, достаточно столько то.
И т.д. по существу.
Опыт Романа (Кружка) тут незаменим, конечно как и остальных, собиравших уже сеё чудо.:smile-50:
1 час назад, Ollleg сказал:
55  достаточно? Значит поставим одну банку...
Там и 10 можно поставить. И с 10 фонить не будет. Проверял.
Просто есть 4 по 55 ...подарили. в банкомате говорят стояли ( больше ничего не знаю).
Покупать 10 Ки? Да и десятки тоже есть..но 55 Ки красивые)) большие такие. Синие!!!)) Хочется впиндюрить их туда, что бы под ногами не валялись.
Дроссель кстати убрал. Да. Маловаты они.. намотаем на 3-5Гн, 5А.  ...вот тут да - маху дал не подумавши.
Спасибо!!!)))
6 минут назад, Lukasarts сказал:
"Образно" я написал, я сам никогда такие высоковольтные устройства не собирал, здесь советы "бывалых"  грамотных мастеров нужны.
55 тыщь - это ж на накал в предложенную схему.
А если без этой схемы (мост - конденсаторы)  то от фона избавляет 150000 мкФ.
1 час назад, Lukasarts сказал:
Отстаньте вы от дросселей в накал! Дроссель 5Гн на 5 ампер будет размером с 1кВт трансформатор если не больше! Не нужны дросселя в накале! Соберите обычный мостовой выпрямитель, у вас есть огромные электролиты туда и поставьте, потребление по току постоянное их хватит с запасом. Сделайте два выпрямителя каждый на свой накал.
Наконец самый простой способ, взять  ИБП если "религия позволяет" проблема с накалом ГМ решена
IMG_20221208_193545.thumb.jpg.c2ae2ead57d1a1e8e0fc1c31c292bc89.jpgIMG_20221208_193716.thumb.jpg.3e47ef27e490e5c4448951c15db99cbf.jpg
Пара конденсаторов что-нибудь по 47000мкФ с дросселем 0,02...0,05Гн решают все проблемы. И, кстати, активное сопротивление дросселя должно быть небольшим, всяко менее 1 -го Ома. Ибо 3А накала даже на одном Оме дросселя не только сожрут три Вольта, но и совершенно напрасно нагреют его девятью Ваттами.
Ооо.... Значит я на правильном пути ))))
Возвращаем дросселя в зад!!!
Спасибочки. Снова конструкция потяжелела))
0,1Гн? Полпуда, однако! Вещь!:smile-34:
У меня 0,0006 Гн/25 А..но полегше..
но сопротивления нет... И нагрева не будет)))
ХОтя хороший вес это признак благородства!!! И в случае ограбления девайс просто не поднимут! Нужно искать плюсы во всех ситуациях)
59 минут назад, Stan Marsh сказал:
Калькулятор LC фильтра говорит, что для получения пульсаций в пределах 0,01% нужен дроссель порядка 0,4Гн.
К примеру классные дросселя Кружки имеют 0,1Гн и 8 кг веса, это так для размышления, о том нужны ли они вовсе?
3 часа назад, Ollleg сказал:
Опыт собиравших уже сеё чудо.
Никогда ГМ-70 интересны не были и врятли будут.
11 минут назад, Карабасс сказал:
нужны ли они вовсе?
Гораздо компактнее. Линейный источник тока на паре LT1083 в параллель. За ним развязка по 3мГн. Накал 13,6В/4,4А
1 минуту назад, Карабасс сказал:
Насчёт калькулятора не знаю, но с указанными мною значениями - порядок. И да, можно и без Др.
13 минут назад, Lukasarts сказал:
8 минут назад, Lukasarts сказал:
Нет вы заблуждаетесь и меня не слышите или не хотите, если не хотите просто  скажите мне это избавит меня от лишних трудов!
Для сглаживания пульсаций от дросселя нужен не только нужный ток подмагничивания, но и индуктивность, в ваших дросселях она критически мала, сглаживать пульсации будет плохо, нужен примерно 0,4Гн и перед ним емкость  в районе 15000 мкФ.
Не сомневаюсь у вас и ёмкость в три раза больше указанна. Я за разумный максимализм
1 час назад, Карабасс сказал:
Как раз таки ёмкость перед ним была выбрана 22000 мкФ.
Я Вас прекрасно слышу. Есть в запасе и на 0.5 Генри дросселя. Попробуем. Кстати спасибо Вам большое за советы. Почерпнул много нового из Ваших советов.
2 минуты назад, Кружка сказал:
Я бы сейчас тоже за это не взялся, но к созданию шести штук УНЧ руку приложил. И хватит.:smile-11:
