Внимательно читаем наши правила: всякая шняга от иишки запрещена, не надо идиотизировать народ. Или для того, чтоб прочитать наши правила Вам тоже нужен ИИ?
Достало, в следующий раз будет бан.
Поподробнее про насыщение, для тех, кто, в "отличае"(С) от ИИ, не особо "Шарит", можно пояснить? Типа не насыщается даже при перегрузке трансформатора на N прОцентов сверх номинала? И насчёт "температурной стабильности" - т.е. всегда нагрет до одной и той же температуры, независимо ни от чего?
Так по ним и получается 420 витков, вот только для осм 0.4 меньше 500 витков мотать первичку в усилители, да ещё и ламповые как-то жутко.
P.S.
Корейское, каждая пластина в каком-то тонком налёте масла, ровные как стекло, 1.15Тл и без корпуса весь в шпильках и стяжках на полу с трёх метров и прекрасно слышно. Что делать с такими ушами?(((
Точные цифры не скажу, порядка 400 витков, точных записей нет.
Цель получить полностью заполненный слой, при данном диаметре провода, будет это допустим 385 или 420 витков мне без разницы.
Саша, ты зачем опять на Никиту между делом ссылаешься, причем приписываешь ему что даже он этого не умеет !
И встречный вопрос скинь посчитанную тобой индукцию для штатного ОСМ-0.4, по выше представленным данным. А то посыл твоих постов веет каким то сакраментальным знанием, с удовольствием поучусь.
