Апгрейд корректора EF86+5687 на трансформаторный выход.
Вполне естественно, на мой взгляд, что лампы, "вылизанные" для хорошей работы на ВЧ (например есс88), внезапно, отлично работают на ВЧ, то есть генерируют или на грани генерации. Вундер-роре е88сс для заубершпигеля То есть для ПТК, УВЧ, гетеродин, смеситель...
Их там нет, что ли? А то, возможно, и в аноды и в катоды тоже. Может быть, подвесить прямо на панельку небольшие емкостЯ, устранить неудачную, по аудиофильским рекомендациям, разводку земли, и тд и тп, причин много, соотв и вариантов "лечения".
Ловля радио ФМ (частотная модуляция то бишь) несколько интригует... Она возможна только если есть какое то ВЧ возбуждение или склонность к нему...Просто так, в режиме простого, "диодного", детектирования оно не ловится...
Александр, Вам нужно для наглядности АЧХ корректора загрубить по шкале, а то люди подумают - очень криво! А там +-0,25дБ отклонения. Ну и для успокоения снять инструментально.
Большое спасибо Normann за модель схемы фоно корректора и за консультации. В итоге - переделал снова с выносным блоком питания В блоке питания от старого проекта - остался дроссель 8Гн, диодный мост и конденсатор с шунтом 220 мкф 250 вольт+ МКР 0,1 мкф выключатели и шнуры.... трансформатор поменял и кенотрон убрал. Вот почти так по схеме ниже переделал - поменял номиналы-(анодное сопротивление первого каскада и сопротивление сетки второго каскада) и напряжения питания первого каскада -анодное напряжение и питание второй сетки. Напряжение сетки подгонял при помощи трех последовательных резисторов - сперва определил номинал при помощи подстроечного сопротивления, а потом набрал нужный номинал тремя резисторами. Запустил всё играет..... фон ушел. Дроссель добавил разрешения. На пределе слышимости ловит радио FM. Уровень меньше уровня фона раз в пять. - слышно только при отсутствии сигнала. Все важные сигнальные провода в заземлённом экране, лампы в заземлённых колпаках.... Играет уже ОЧЕНЬ хорошо.....всё таки пластиковый корпус не вариант для фоно корректора.
Никогда не понимал людей, которые выжимают из лампы 110% её возможностей. Выигрыш совсем не очевиден (лично для меня), учитывая реальную музыку и 99% работу на первом ватте, а проигрыш налицо в виде снижения ресурса. Хотя если использовать исключительно недорогие лампы, то это личное дело каждого. )
Младший брат,если так можно сказать. SONY WALKMAN TCD-D8 только тут похоже барабану с головками кирдык
Надо смотреть записи, давно не работал с 300В. Помню лишь нагрузка была 5к. -
Это понятно, там двойное питание, обычная фикс и тд. Вопрос был в том, зачем из пушки по воробьям? Теперь понятно, ради более глубокого А2 и 16Вт с баллона. Но это не мой путь, хотя люблю немного залезть в А2, но не ценой использования КП.
Total Topics11k
Total Posts116.5k
