2 часа назад, Виталий1982 сказал:
В продолжении экспериментов, поставил тор вместо Ш силовик. Звук пострадал, бас и детальность ухудшились. Напряжения такие же.
Сначала подумал кажеться, подключил назад на Ш железе. Нет, не кажеться.
Ну если не лень , встаньте осцилографом на анодное питание,  в обоих случаях.
Думаю на тор е вы увидите маленькую копию полезного сигнала.
И дело не в том что тор или ш
А в том что данный тор просто не вытягивает по мощности .
Ну если учесть качество теперяшней сети питания , и что в сети бывает в том числе и постоянка , зазор , пусть и технологический , на пользу .
У меня дома уже два года по вечерам все что на торах начинало зудеть,  особенно в холодное время года .
Решил все аудио питать через разделительный трансформатор 400 ват , мне хватает такой мощности , правда тоже тор , и и он вечерами частенько зудит,  все что после него ведёт себя тихо .
И да , звучание в вечернее время стало заметно лучше , днем значения не имеет , с разделительным или без .
Ссори за уход от темы .
У меня дома стоит стабилизатор на весь дом ( свой дом) плюс разделительный транс на аудио.
Мощность ТОРа с запасом конечно.
8 часов назад, Владимир-П сказал:
Виталий, а как подключен ТОР, к мостику, или со средней точкой. Я перестраховываюсь и ТОРы подключаю только к мостику.
А можно для меня пояснить вопрос .
Я правда не понял .
Про какой мостик речь ?
14 часов назад, Виталий1982 сказал:
Тогда надо просить Знающих пояснить ситуацию , почему на торе звук хуже стал .
24 минуты назад, Kutun сказал:
Я правда не понял .
Вероятно про диодный мост выпрямитель
9 часов назад, Kutun сказал:
Я правда не понял .
Имелся ввиду мост из четырёх диодов для тора, а не из двух со средней точкой.
Теперь понял .
Я лично торы включаю либо на диодный мост , либо на удвоитель.
Удвоитель предпочтительнее по звуку .
Для меня
Погода испортилась, рыба не клюет. Решил замакетить 787. Пока больше 2.5 вольта синуса на 8 ом не удается получить. На сетках выходной семерки 6,5 вольт. ТВЗ - Ra-2 ком. Подскажите номиналы резисторов  первой семерки при U питания 206 вольт и резистора ООС.
У меня первой стоит девятка, вы не получите достаточное усиление ещё и с оос , которая а два раза снижает уровень сигнала. Или только с предусилителем.
Попробуйте поднять напряжение питания. На сетках семёрки должно быть 7.4-7.5 В
Ток 60 мА
Резистор оос 8.1К
47 ком в анодах первой 7ки , питание 400 вольт от удвоителя , в катоде переменник 600 ом , зашунтирован плёнкой и электролитом .
оос в катод выходной 7ки
4 часа назад, Виталий1982 сказал:
А слушали как звучит? Сам характер звучания
 Вернул исходную схему 987, дабы понять что за что цепляется. Пока собрал один канал и говорить о звучании рано. Пока смотрю на SpectraPlus. На девятке на аноде 107 в, катод 0,8, на сетках семерки 6.2, ток анодов 52 мА.  Питание 200 вольт.
Да даже 230 для 9ки это "голодный паек"
Ведь можно же удвоитель использовать .
Если сейчас есть 200 , наверняка переменки у человека вольт 140 .
А если утроитель,  то 9ка уже будет вполне себе хорошо себя чувствовать.
Ток то копейки , и утроитель сильно анодную обмотку силовика не нагрузит.
Станислав выкладывал как от одной обмотки получить несколько анодных напряжений
Вообще конечно странная зачастую концепция 90% всех схем , это когда первому каскаду достаётся напряжения меньше чем выходному
6N7 рулит..
Спасибо ХРЮНу, что в своё время, много лет назад, обратил мои взоры на эту достойную лампу.
В сей час слушаю парочку 6Н7С и наслаждаюсь.
Спасибо Максиму за подобранную пару ламп.
И спасибо Никите за то что открыл глаза на копеечные лампы с открытым и наполненным звучанием..
Очень достойная лампа!
  • Smile 2
29 минут назад, Kutun сказал:
Подозреваю что все 150 вольт, так как подразумевается что будет падать ещё на дросселе, итд и тп, и получается что переменка у транса 150-160 вольт, а это с удвоителем уже 420-440 вольт, вполне можно запитать хоть девятку, хоть семёрку. Последняя любит вольтаж поболее да ток тоже. PS : и всё же семёрке просится дроссель в анод. С этим включением должна расскрыться ещё в сторону улучшения..
4 минуты назад, ВАК сказал:
Парочку...а это как?
Подобрана пара в у стерео. В своём гибриде. К теме не касается
55 минут назад, CHEL_EV сказал:
Эх , да кто бы его намотал , хороший дроссель то .
Индуктивность то нужна ой ой ,
Так то я макетил,  с индуктивностью 100 генри кажется , если не смотреть на то что спад нч уже был где то на 300 герц , то в остальном ну очень хорошо .
Я даже вечер слушал такой макет , подтянув его активным авто сабом ( что было в наличии )
Очень душевно , и нечетные гармоники  на порядок ниже.
Даже была мысль собрать в корпусе , но ➕️ саб это не по феншую ( по мне ) пока что
1 час назад, CHEL_EV сказал:
Эт я очень грубо прикинул .
А так да , все в руках человека
    • А 5687? Прям напрашивается! Особенно старенькие, с рыжими анодами, по мне, так получше многих окталов.
    • У Вас какой магнитопровод?
    • Твоему творческому экспериментаторскому типу мышления может позавидовать любой из присутствующих. Более сложный вопрос в данном случае - многие ли решатся пойти теми же путями или выберут протоптанный "веками" путь? Здесь недостаточно быть просто образованным инженером-теоретиком, требуется и иное в довесок - чувство гармонии, "третий глаз", любовь к музыке и глубокое понимание её, а также разумная доля авантюризма! )
    • Я тоже так считаю! Подобные редкие темы провоцируют нас на форсирование мыслительного процесса и стимулируют в творческом поиске. Даже если пока реакций нет, то это лишь сигнал о том, что читающие крепко задумались... )))
    • Ни в коем случае! Это глоток свежего воздуха, пишите непременно, Михаил! То, что мало отзывов, не означает отсутствие интереса. Вовсе нет.
    • Вполне возможно, тут тебе виднее. Но, знаешь, и в этой конфигурации у меня всё меньше претензий. Я его пока что продолжаю слушать - сейчас "Форца дель Дестина" в очень приличном прессе, звук уже почти как в зале. Разыгрывается, причем хорошо, и кое-что из сказанного я как честный человек должен бы уже засунуть себе в одно место. Кстати, сейчас по приколу воткнул 6Н30"пидоре", всегда считал ее механизмом, вакуумным транзистором - но здесь, в режиме единиц миллиампер, она, кажется, не может предъявить свою лютую крутизну и играет очень, на удивление по-человечески - не хочется выдергивать. Должен сказать, за последние лет 20 это вообще первый проект, где меня прибило к пальчиковым лампам. А они оказывается бывают вполне ничего. Играют практически как настоящие. Век живи, что называется...
    • Заменить подвесы можно и самому, невелика проблема, если имеются подходящие по форме и размерам, или от Иштвана... Динамики разбираются - собираются за час. Растворитель для наиритового клея, сам клей, пара деревянных зубочисток, кусочки плёнки для фиксации и центровки катушки...
    • Подвесы на динамиках Sonido мне восстановил Сергеев Сергей за вполне адекватные деньги. Новые подвесы кстати тканевые.
    • А вот по отношению С/Ш полюсы лучше располагать наоборот, как мне кажется. )
    • Ну да, в первую очередь по этой причине. Вот представь, слегка (лишь слегка) утрированную ситуацию. Мы выбрали первый каскад вообще разгонный, масштабирующий - ну, допустим в 40 раз. А во втором каскаде корректируем. Ну а что? С головки шло 5 милливольт - теперь, на входе второго каскада, 200. Нормальный сигнал, в самый раз корректировать. Но ведь это на 1 кГц. А на 20 кГц это (потенциально) 50 мВ с головки. После 1 каскада это уже 2 вольта. Значит, амплитуда практически 3. А если свежая царапина? Чистая дельта-функция, спектр огого, там и все 100 милливольт потенциально возможны, если по пику. А это считай под 4 вольта на входе второго каскада. А там, допусти, батарейное с смещение 3 вольта. А пришло 4. А там 3. На краткий миг - землетрясение! Крах! Фригида Карловна, хватайте деньги, драгоценности - и срочно на пароход!.. Тут черт те что творится!.. А тем временем девятым валом надвигается новый оборот диска, новый крах, и верхам некому звонить, и низам не на что опереться, и нет спасения, пока рука свыше не поднимет рычажок микролифта. Что-то меня на художественную литературу потянуло. Но смысл более-менее передал, кажется.
    • Подвесы рассыпаются не только у Sonido, но и у значительно более дорогих Lowther. Там ещё и куча проблем с провисанием подвижки и зацепами катушки а зазоре, что не делает их автоматически плохими динамиками. На более поздних динамиках Sonido установлены уже тканевые подвесы, что говорит о работе над ошибками.
    • О чём ты и мне сказал... В результате чего я поменял полюсную коррекцию в 1-2 каскадах. Воспринял это логичным, так как к точке ВЧ корректировки в следующем каскаде добирается уже менее плотный спектр, сформированный по нижним двум полюсам, что уменьшает вероятность перегрузки второго каскада. Я прав?
    • Добрый день, столкнулся с той же проблемой подвесы на динамиках посыпались. Иштван говорит 12 - 16 лет это нормально. за 300 - 500 евро это нормально? КИНАП 1960г. до сих пор работает. В общем огорчён и разочарован. Восстановление ещё около 200 у.е. + работа. Результат не предсказуем. В общем 1000 баксов на ветер. Лучше бы что то на кинапе замутил. Да чуть хуже звук за то в разы дешевле и надёжней.
    • Это нужно ещё и иметь его...... у вас очень хорошее шило! очень интересное такое.....
    • Просто тема для весьма узкого круга, это ожидаемо, но это не отменяет актуальности! Есть неоднократный опыт, что ВЧ надо делать как можно позже, лучше, конечно, в УМ, ну или хотя бы около его входа.
      11k
      116.6k
