46 минут назад, AlexKorotov сказал:
Да, я знаю. Сейчас как раз с подобным набором микросхем неспешно занимаюсь (но это не Вега , а вообще неведома зверушка), приделываю к саньевскому набору микросхем  pcm56.  Цифровой фильтр оказывется можно перевести в режим х4, да и выравнивание можно было нужное сконфигурировать. Давно не слушал родной ЦАП 7820, решил перед переделкой послушать - нет, не мой звук.
Так что как не подсвечивай и электролиты не меняй, все одно  - дрянь.
Начал ещё до нового года, а там осц. четырех канальный сломался, пока его только на половину починил. Но макет всё таки успел запустить.
Сейчас на другом  макете, уже аналоговом напаян гибридный усилитель: 6н28б в сломанном каскоде и далее транзисторов штук 10. Получается что то вроде ОУ с неплохими параметрами (60 дб/100кгц). Будет скорее всего так: рсм56 - резистор 10-20ом (а не как у вас в несколько сотен - позор!), затем трансформатор и этот гибридный усилитель с Ку = -30. Трансформатор вообщем способ не ставить деглитчер, и в целом он звук делает гораздо мягче. Кстати на железе с телефонной станции :)
Не буду остальное комментировать, никто не поймёт, но аналогичный набор микросхем, как у Веги имели модели Спешел, Интегра, КД3, включая верхние двухблочные, много других аппаратов, Мюзикал фиделити, Пьер Ларне, Майкромега и т.д. я их в 90-е, нулевые, десятые, десятками перековырял, чинил, делал профилактику, модернизировал, выбрасывал лишние микросхемы, ставил лампы и т.д. Недавно приятель звонил, глав. врач крупной больницы, я думал у него хай-энд давно, а ты можешь переделать мне Вегу, как раньше делал?
🤣Александр, этот Ив Бернар Андре после известной вам хорошо саньёвской микросхемы цап'а, выбрасывал операционники и ставил эммитерный повторитель! Всё летело на выход! Вот дела, вот хай-энд 😂😭 и это как-то по особому называлось, по памяти - оригинальное решение обеспечивало необычайную широкую полу частот, пропускаемым аналоговым каскадом, полоса превышает 400 кГц, для живого звучания! И две страницы посвящены изобретению голубого лазера, самое главное, обеспечить правильное соотношение красного и голубого!!! С голубым лазером звучание приблизилось к звучанию цифровым и мастер лентам😂!
А конденсатор добавляли на +5 вольт, чтобы напруга не скакала, там родной стоял 4,7 мкф! Они, включая начальную модель, имели верхнюю загрузку, ну и мои клиенты тоже имели её в своих вегах😁!
Может как то поближе к нашим дням и о Граббинге всё же?
Граббинг CD  процесс извлечения цифровой звуковой информации с компакт-диска (Audio-CD) и сохранения её в виде аудиофайлов на компьютер.
Программы для граббинга
Exact Audio Copy (EAC, EAC) — одна из наиболее точных программ для граббинга. Использует особые режимы чтения, при которых каждый считываемый сектор проверяется дважды, а при необходимости считывается повторно или корректируется. Степень коррекции можно регулировать изменением уровня Error Recovery. Программа бесплатна, имеет незатейливый интерфейс, но множество настроек.
и т.д.
5 часов назад, Ollleg сказал:
и т.д.
Еак копирует сд треки  не лучше проводника виндовз. А может и хуже. Многие отмечали кто сравнивал по звуку
Posted (edited)
В 10.04.2026 в 20:27, sova сказал:
Есть мнение что ЕАК благодаря множеству перезаписей дает звук самый плохой. А копия например через Неро или  проводник виндовса  дает звук лучше.
В 10.04.2026 в 20:37, Ollleg сказал:
Это мнение нерaзбирaющихся дилетaнтов, кои пудрят ещё и другим мозги.
На счёт Нейро - от души...спасибо.
У нас на старом сайте был один товарищ, который всех убеждал, что у него трек Цоя мп3 звучит намного лучше разных оцифровок , магнитоальбомов и сд группы Кино. В качестве доказательства рассылал нам всем в лс ссылку на скачивание этого мп3...... - Послушайте, сами убедитесь.
Но у того мнение было хотя бы в единственном числе, ну что поделаешь, так он воспринимал музыку.:smile-61:
Edited by Ollleg
13 часов назад, Ollleg сказал:
А можно поподробнее, на счёт перезаписи?
__________
При использовании других программ для захвата звука обычно приходится прослушивать каждую захваченную волну, потому что они корректируют только джиттер. При чтении поцарапанных компакт-дисков на CD-ROM часто возникают искажения. Но прослушивание каждой извлеченной аудиодорожки — пустая трата времени. Exact Audio Copy решает эти проблемы с помощью нескольких технологий, таких как мультисчитывание с проверкой и AccurateRip.
Спойлер
EAC стремится получить максимально точную копию аудиоданных — вплоть до бита. Для этого программа:
многократно считывает проблемные участки диска;
сравнивает результаты чтений между собой;
автоматически снижает скорость привода при обнаружении ошибок (чтобы повысить точность);
учитывает особенности конкретного CD‑привода (смещение, точность позиционирования).
Алгоритмы считывания
Программа предлагает четыре режима чтения — от быстрого до максимально точного:
Burst (асинхронный):
самый быстрый режим;
EAC просто читает звуковые сектора подряд;
подходит для надёжных приводов (например, некоторых моделей Panasonic, Teac, Pioneer, Plextor);
полагается на точность привода, минимально корректирует данные.
Fast (скоростной):
блоки данных читаются с перекрытием в два сектора (очередное чтение захватывает два предыдущих сектора);
помогает правильно состыковать блоки, если привод ошибается в позиционировании;
работает в 1,5–2 раза медленнее Burst.
Secure (защищённый):
оптимальный баланс точности и скорости;
проверяет правильность стыковки соседних секторов;
делает несколько попыток чтения каждого сектора;
если данные различаются, продолжает попытки, пока не получит 16 совпадающих результатов;
значительно медленнее Fast.
Paranoid (параноидальный):
максимально точный режим;
каждый блок читается дважды мелкими порциями, результаты сравниваются;
крайне медленный процесс;
используется, если привод вызывает серьёзные сомнения в точности.
Ключевые технологии
Коррекция смещения (Offset). Большинство приводов считывают данные с небольшим смещением от начала дорожки (обычно в пределах нескольких сотен байт). EAC позволяет определить и учесть это смещение для конкретного привода.
Синхронизация треков. Если на диске нет пауз между треками (например, в концертных записях), EAC синхронизирует текущий трек с предыдущим, чтобы избежать артефактов на стыке.
Обнаружение промежутков (Gap Detection). Программа может определить длину пауз между треками (обычно 2 секунды) и дать возможность добавить их к предыдущему треку, к текущему или вовсе исключить.
Автоматическое определение возможностей привода. EAC тестирует привод на:
точность потока данных (Accurate Stream);
использование кэша при извлечении аудио.
Коррекция ошибок C2. Программа использует информацию об ошибках, предоставляемую приводом, чтобы обнаруживать и исправлять проблемные участки.
Дополнительные функции
Интеграция с FreeDB/MusicBrainz. EAC может автоматически получать метаданные (названия альбома, исполнителя, треков) из онлайн‑баз.
Поддержка внешних кодировщиков. Программа совместима с LAME (MP3), FLAC, AAC, Vorbis и другими — можно сразу конвертировать аудио в нужный формат.
Нормализация громкости. Приведение уровня всех дорожек к единому (обычно максимальному) для одинаковой громкости воспроизведения.
Встроенный аудиоредактор. Позволяет выполнять базовые операции:
изменение громкости;
коррекция частотных характеристик (эквалайзер);
устранение шумов и щелчков.
Создание CUE‑файлов. Генерирует файл разметки диска, который пригодится при записи копии CD.
Логирование ошибок. Показывает позиции, где были обнаружены и исправлены неточности (поле Error Correction в интерфейсе).
Краткий итог
Exact Audio Copy подходит, если вам нужна идеальная цифровая копия аудиодиска — даже с поцарапанных или плохо читаемых носителей. Программа гибко настраивается под конкретный привод и тип диска, а выбор режима чтения позволяет найти баланс между скоростью и точностью.
Спойлер
Краткий итог
7 часов назад, Ollleg сказал:
__________
  Показать контент
Fast (скоростной):
Ключевые технологии
Краткий итог
Краткий итог
Это рекламные вирши. Посоушайте на слух треки сгрпбленнве неро или еак. И можно делать выводы.
Я пр прпвде даже на поцарапанных дисках искажений не слыхал. А если настоль царапанв то не нужно такие использовать это брак.
И по специыикации стандпрта сд пятно насповерзности от лазера это 1.2 мм чтобы луч сделал рпщрыв там цапюрапиа доджнп бвть боллее чем 1 мм что вообще малореально. И питы находятся в глубине слоя диска ближе к той строне где этикетка.
Писпннве сд я@не применяю не так дороги оригиналы. Покупаю по 10- 15 евро.тпм и бкклет и оыормление  не голая брлванка. Давно пршди 9хе когда средняя зарплата бвла 100 дол.Сецчпс в рф средняя 1200 долл  тратить усилия на перещаписи смвсла не вижу тем более деградация по переразаписи всегда будет а при оцифровке это еще в аналоге так как преды в   рекордерах а тем более в аудиокартах компа совсем низкого уровня.
Не значит что при перезаписи на болванки   ачх меняется итп и разница в нюансах,  но она есть и при сравнении заметная и оригиналы  то чаще всего не особо хороши а тут вообще опускается еше ниже. Смысла нет. Экономить нн такие большие деньги лишаясь оыормоения и снидая качество сейчас даже коробки дисков хлипкие и неудобные и даже этим хуже оригиналов
Да, при коприровании CD получается копия с одинаковым хэшем с оригиналом, да, а звучит конечно хуже :smile-03:
На чем нужно слушать, чтобы звучало хуже сидюка?
Это помнится писали что файл переданный через интернет навсегда испорчен.
Ламеры дремучие.
8 часов назад, sova сказал:
Реклама бесплатной программе ? Забавно....
То есть Вы предполагаете, что никто кроме Вас не сравнивал и на том же Р.трекере сидят конченные идиоты, заставляющие релизёров сд-рипы делать исключительно с ЕАК , а остальные идиоты из разных стран мира эти рипы качают и никто никогда ничего не сравнивал, хотя бы по звуку с оригиналом (про нейро мимо, в качестве граббера её обычно не рассматривают)? Так?
Давным давно всё выверенно, проверенно технически, в том числе неоднократно отслушано и по результатам выбрано лучшее , чем можно рипнуть сд.
Но и Вам верю, для Вас рип, снятый Нейро, звучит лучше и Вы пишите о своих личных ощущениях от прослушивания на Вашей аппаратуре. Приводил же выше пример с мп3 треком... Переубеждать бесполезно , да и смысл какой? Никакого . Раз существует такое мнение, пусть себе существует, чего только на свете не бывает.
В 09.04.2026 в 18:48, Sergio сказал:
На форуме кто-то обсуждал/полнимал вопрос оцифровки CD дисков, которые и есть цифровым форматом хранения информации.
Я , Сергей, это к тому, что иногда обсуждают каждый-своё, но в одной теме, хотя темой и не владеют. К вам это никак не относится и даже наоборот - вы один из немногих, кто очень даже в теме. Отсюда и непонимание и неприятие ваших постов, ведь некоторые граждане владеют информацией поверхностно, зато самомнение о-го-го.
Ну дак я и про что гутарю тут, и я и виду не подал!!! Но от души, и не по детски надо мной .........!
В 09.04.2026 в 18:33, Sergio сказал:
Ага, где-то вообще было написано : "оцифровка CD"...
Так и написали же.... и тут, смотрим название темы и автор Я и в эзотерике!!!!!
В 10.04.2026 в 22:49, sova сказал:
Да я не особо эксрерт в этом обжегся на записях и закончил с этим. Берем фирменнве диски и все. И лучше первопрессы так сказать
Так и берём, брали точнее, покупали за денежку свою, но людям же рИпать надо, грабить, говорят😁, да ципровать сИдИ диск формата CD-А, цифровой, это как????
За 2-а к$ страшно редкий и японский номерной, самой первой итерации, равносильной первой реальной копии, первопресса винила, совать в лоток гремящего пыльного ящика? Абсурдно!? Но же говорят об этом! У меня есть три таких ящика, один прямо в спальне и я его могу включить в любой момент, жена играла, пока планшет на НГ не подарил.
В 11.04.2026 в 00:45, S.Laptev сказал:
слушать нужно на таких прибАмбАсах, от:
632961270_1002.JPG.a32b54a3a76d15fbc544c9ce4118ad60.thumb.jpeg.21224b5505941ff2df1b420da9c40618.jpeg
170732622383855980.jpg.ba7dae4de8446f226dc8d639276c88fb.jpg.86c8d953e6a52dcc14aef631c7a40c8f.jpg
Вопрос интересный, имеем хороший транспорт CD, дальше делаем что, следующий шаг какой у нас?
Как Victor 999, фри девятки:
или "шестой элемент" самого Пети:
https://dastereo.ru/t/audio-note-cdt-6-bolee-analogovyj-transport-chem-vse-czifrovye/46265?ysclid=mnwpx0yw83307569841
В 11.04.2026 в 17:52, S.Laptev сказал:
грабить и качать
Следующий шаг какой у нас? Быт. проф. или студ. рекордер Следующий шаг какой? Или детский игровой с картой звуковой:smile-41:, или?
Можно двухкарманник прикупить, пятёрку тысяч на мешке от дяди Серёжи:
https://m.avito.ru/krasnoufimsk/audio_i_video/cd-pleerrekorder_lg-_adr620_8097093363?context=H4sIAAAAAAAA_wFAAL__YToyOntzOjE0OiJoYXNFeHRyYVBhcmFtcyI7YjoxO3M6MToieCI7czoxNjoieUplb0c1Rlg5S2JWSU1QdSI7fftDl2lAAAAA
А можно проф. Однокарманный и крутой, что купил приятель мой:
Можно проф. попроще взять, да карманов так на пять, шутка, на два, рэг - плэй, или наоборот:
19 часов назад, sova сказал:
СиДи диски люди копируют, пишут, накатывают, накатай певичку ту, говорят, или, например, с частоткой запиши тестовую а/в журнала автозвук, а не грабят, Баха рипают и цифруют - Вы слышали когда нибудь такое от кого нибудь?
Там не знают, что в винде всё это есть, и работает как-то, но что без разницы всё это, как американские филы говорят, оно зашло, оно и вышло....
10 часов назад, sova сказал:
Как послушать-то? Когда нихт ничего, пустая Голова, Вертун-болтун, Коллектор, Детский игровой с Картою крутой, гремящий пустой ящик, туда ин, обратно аут, это я про себя, конечно, у меня таких ящиков три штуки, и три маленьких, лапттопов, что делать с ними, как утилизировать? Это вопрос к залу.... :
И как жить, как быть, и что делать.... ???
Извиняюсь, исправляю язык, дополню пока, для понимания, следующий материал будет про профессиональные, студийные рекордеры:
Я
Алиса
Копирование компакт-дисков с помощью рекордера можно выполнить несколькими способами, в зависимости от типа диска (с данными, аудио или смешанного типа) и используемого оборудования. Основные методы включают прямое копирование на другой диск, создание образа диска на жёстком диске с последующей записью, а также использование специализированного ПО для работы с аудиодорожками.
Прямое копирование на другой диск
Этот метод подходит для копирования дисков с данными. Для выполнения операции обычно требуется два привода: источник (с исходным диском) и приёмник (с пустым диском для записи копии).
Процесс:
Вставьте исходный диск в привод-источник.
Вставьте пустой диск в привод-приёмник.
Используйте программу для записи дисков (например, InfraRecorder) и выберите опцию копирования диска непосредственно на другой привод.
Укажите привод-источник и привод-приёмник в настройках программы.
Запустите процесс копирования.
Важно:
В качестве привода-приёмника нельзя выбрать привод-источник.
Некоторые программы поддерживают режим «копирования на лету», когда данные считываются с исходного диска и сразу записываются на целевой без буферизации на жёстком диске. Однако если привод-источник не сможет считать некоторые секторы, это может привести к ошибкам записи.
Профессиональный рекордер, тут немножечко посложнее история, уже необходимы упоминаемые выше устройства, в частности СиДи плейер, с цифровым выходом, можно простой и недорогой, пример приводил, это древний CD2 от А-нот, первые были в корпусе от денона😊 схема выходного каскада прилагается, есть рисунок монтажа снизу. Простейший вариант, но могут быть и другие, старые тоже, конца 90-х, бохатые, любые.
Приятель купил, но я не слушал ещё, у него DAT многие годы, но я тоже не слушал, живём недалеко, обещал зайти, фотографии прислать, а куда слать, не спросил 😊....
Профессиональный рекордер для перезаписи компакт-дисков — это устройство, предназначенное для записи, редактирования и перезаписи данных на оптические носители (CD-R, CD-RW). Такие устройства используются в студиях звукозаписи, на концертах, в радиовещании и других профессиональных сферах. samid.ru
Основные принципы работы
Запись данных. Рекордер использует лазер для «прожига» (изменения состояния) участков поверхности диска. В зависимости от типа рекордера и настроек он может записывать данные по дорожкам, постепенно заполняя оглавление диска или фиксируя диск целиком. muzoborudovanie.ru
Поддержка форматов. Профессиональные рекордеры часто поддерживают разные форматы записи, например, CD-R (однократная запись) и CD-RW (перезаписываемые), что позволяет стирать данные и записывать их повторно. manualslib.comcompress.ru
Режимы записи. Существуют различные режимы записи, которые могут влиять на процесс и результат:
Disc-at-Once (SAO/DAO) — все данные (включая lead-in и lead-out) записываются за один проход без прерываний потока данных. Впоследствии на диск невозможно добавить новые сессии или данные.
Track-at-Once (TAO) — каждая дорожка записывается отдельно, что требует записи связующих блоков между двумя дорожками.
Raw-запись — данные записываются в специальном режиме с использованием определённых секторов, что обеспечивает контроль над процессом записи.
 documentation.help
Вредничает китаец, перехвалил его, стирает и одновременно запоминает😂 !
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Всё таки я доволен.
А я нет, зачем форуму убогий ликбез в исполнении ИИ? Желающие могут сами всё прочитать. Как по мне - это засорение форума.
Впрочем, тема в гумразделе, может кому-то это и интересно.
3 часа назад, Ollleg сказал:
Известно что сейчас многие а особо любители цифро форматов полагаются не на звучание,  а на параметры.
Ну ок , выкинем аналог и ламповую технику ?
Второе а большинства качающих бюжетная техника а то и комповые колрночки на кторых ни качества ни разницы не услышать. Им все  нравится ок, а  я пишу для тех ,  кому нужно высокое качество и система это позволяет. Не так много переплачивают за оригиналы  сд дисков чтобв экономить на этом получая может и не сильно  и не на всем заметное ,  но худшее.
Я не в курсе в чем  причина или граббели плохо  или в чем еще , но скаченные с торента сд диски звучали просто  ужасно на приличной системе по сравнению с  оригинальными фирменными сд.
Сами дюбители записей пишут что на разных болвакнах звук разный где то хуже что разные пишушие привода пишут с разным звучанием итп.
Может и ошибаются но надо иметь в виду. Поще всего отбростьь все и не поверять а я поверил одно лично доя себя что торент аудио записанное на компе это плохой звук.
1 час назад, S.Laptev сказал:
Проф рекордер пробовал цифровать  аналог, результат  сильная деградация еще на этапе ацп . То же самое сильная деградация при перезаписи аналога на хай фай видео,  еще на предах записи. И там и там преды  сделаны на оу и имп бп.
Может быть кастомные рекордеры оцифровщики  где преды перед ацп сделаны  на ламмпах и бп качественнве  и дадут приличный  результат. То же самое и проф рекордеры, а  в исходном виде это полуфабрикат.
Какой ИИ ? Это из документов,
documentation.help
Внизу описание реального рекордера и ссылка на мануал, типа этого:
https://samid.ru/zvukovoe-oborudovanie/studijnoe-i-zvukozapisyvayushchee-oborudovanie/rekordery/tascam-da-3000
44 минуты назад, sova сказал:
Да я Вам верю, я же не навязываю никому решения, просто рассказываю, как на самом деле всё в этой области обстоит!
Конечно, наши руки же не крюки, есть в них чем заняться, там море всёго, начиная с импульсного питания. Схожу, послушаю, советов надаю, ну как всегда. Это мой давний молодой приятель, студийщик, счас уже не совсем молодой, сын в газпроме после института😊 У него вертушка, головки от меня, корректор по моей схеме, только без трансов на выходе, усилитель на фирменных трансах, колонки знаменитые Сони "Голос", но тройки, т.к. помещение небольшое, живёт рядом с моей дочерью, видимся иногда там, а вот посидеть послушать музыку и не получается, другие времена....
Ну и про компы для музыки, правильные, тоже планирую поговорить, сделать круто, по студийному и избавится от хлама, заодним. Поэтому беседу и затеял, ещё там, ну Вы поняли!
Спойлер
https://disk.yandex.ru/d/nn6UTwa2AZubzA
пароль на архив plastinka-rip
https://disk.yandex.ru/d/3POawlrHerqFCA
https://disk.yandex.ru/d/F0HgmrajiAeF_g
СД
Спойлер
Спойлер
Exact Audio Copy V1.6 from 23. October 2020
EAC extraction logfile from 9. May 2023, 17:04
Vangelis / Themes
Used drive  : PIONEER DVD-RW  DVR-S21   Adapter: 1  ID: 0
Read mode               : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache      : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction                      : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out          : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks   : No
Null samples used in CRC calculations       : Yes
Used interface                              : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format      : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
     Track |   Start  |  Length  | Start sector | End sector
        1  |  0:00.33 |  5:01.02 |        33    |    22609
        2  |  5:01.35 |  4:01.35 |     22610    |    40719
        3  |  9:02.70 |  5:02.18 |     40720    |    63387
        4  | 14:05.13 |  2:47.47 |     63388    |    75959
        5  | 16:52.60 |  5:32.03 |     75960    |   100862
        6  | 22:24.63 |  2:46.62 |    100863    |   113374
        7  | 25:11.50 |  3:54.55 |    113375    |   130979
        8  | 29:06.30 |  5:00.28 |    130980    |   153507
        9  | 34:06.58 |  4:18.45 |    153508    |   172902
       10  | 38:25.28 |  5:00.50 |    172903    |   195452
       11  | 43:26.03 |  5:44.22 |    195453    |   221274
       12  | 49:10.25 |  5:53.73 |    221275    |   247822
       13  | 55:04.23 |  5:20.52 |    247823    |   271874
       14  | 60:25.00 |  3:33.60 |    271875    |   287909
Range status and errors
Selected range
     Filename F:\User\Ollleg\СД - ОБРАЗЫ\Vangelis - Themes - 1997\Vangelis - Themes.wav
     Peak level 100.0 %
     Extraction speed 2.0 X
     Range quality 100.0 %
     Test CRC 2853B827
     Copy CRC 2853B827
     Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track  1  accurately ripped (confidence 200)  [BD4B0EB5]  (AR v2)
Track  2  accurately ripped (confidence 200)  [F8875068]  (AR v2)
Track  3  accurately ripped (confidence 200)  [20CA6E7C]  (AR v2)
Track  4  accurately ripped (confidence 200)  [31922E01]  (AR v2)
Track  5  accurately ripped (confidence 200)  [BCF744A9]  (AR v2)
Track  6  accurately ripped (confidence 200)  [E3F15FB0]  (AR v2)
Track  7  accurately ripped (confidence 200)  [F0B09C0D]  (AR v2)
Track  8  accurately ripped (confidence 200)  [313EA986]  (AR v2)
Track  9  accurately ripped (confidence 200)  [A6F2AC63]  (AR v2)
Track 10  accurately ripped (confidence 200)  [7E7AD604]  (AR v2)
Track 11  accurately ripped (confidence 200)  [13F4601F]  (AR v2)
Track 12  accurately ripped (confidence 200)  [0B8358A2]  (AR v2)
Track 13  accurately ripped (confidence 200)  [EDEC667F]  (AR v2)
Track 14  accurately ripped (confidence 200)  [D8D4161F]  (AR v2)
All tracks accurately ripped
End of status report
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: TSdP1C3uWeCwYUm4vlZ51G73CKA-] found
Submit result: TSdP1C3uWeCwYUm4vlZ51G73CKA- has been confirmed
Track | CTDB Status
  1   | (1709/1830) Accurately ripped
  2   | (1752/1830) Accurately ripped
  3   | (1753/1830) Accurately ripped
  4   | (1759/1830) Accurately ripped
  5   | (1743/1830) Accurately ripped
  6   | (1754/1830) Accurately ripped
  7   | (1748/1830) Accurately ripped
  8   | (1743/1830) Accurately ripped
  9   | (1746/1830) Accurately ripped
 10   | (1747/1830) Accurately ripped
 11   | (1737/1830) Accurately ripped
 12   | (1721/1830) Accurately ripped
 13   | (1720/1830) Accurately ripped
 14   | (1727/1830) Accurately ripped, or (2/1830) differs in 29 samples @02:44:49
==== Log checksum 21F03526304605D8F1279D1A16DC0B9C7B48EC061EF791987623211DC4755851 ====
EAC extraction logfile from 9. May 2023, 17:05
Vangelis / Themes
Read mode               : Secure
Selected range
     Peak level 100.0 %
     Test CRC 2853B827
     Copy CRC 2853B827
     Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track | CTDB Status
==== Log checksum D850E984229FE94B1038433C64C403D3CBEAB5F3F3B36667DDFF81AABBF552DE ====
https://disk.yandex.ru/d/bpgF3DcRYUTdVg
__________________________
Спойлер
Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 8. мая 2023, 22:44
Roger Eno / Between Tides
Дисковод: PIONEER DVD-RW  DVR-S21   Adapter: 1  ID: 0
Режим чтения                 : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио        : Да
Использование указателей C2  : Нет
Коррекция смещения при чтении                     : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out     : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной            : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце        : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс                                         : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов  : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
     Трек |   Старт  | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
       1  |  0:00.32 |    4:08.60   |          32      |      18691
       2  |  4:09.17 |    3:48.43   |       18692      |      35834
       3  |  7:57.60 |    3:44.27   |       35835      |      52661
       4  | 11:42.12 |    2:51.18   |       52662      |      65504
       5  | 14:33.30 |    4:44.55   |       65505      |      86859
       6  | 19:18.10 |    3:36.05   |       86860      |     103064
       7  | 22:54.15 |    3:43.60   |      103065      |     119849
       8  | 26:38.00 |    2:15.10   |      119850      |     129984
       9  | 28:53.10 |    4:23.45   |      129985      |     149754
      10  | 33:16.55 |    4:37.25   |      149755      |     170554
      11  | 37:54.05 |    3:25.30   |      170555      |     185959
      12  | 41:19.35 |    7:57.07   |      185960      |     221741
      13  | 49:16.42 |    4:04.45   |      221742      |     240086
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
     Имя файла F:\User\Ollleg\СД - ОБРАЗЫ\Roger Eno - Between Tides - 1988\Roger Eno - Between Tides.wav
     Пиковый уровень 87.6 %
     Скорость извлечения 1.7 X
     Качество диапазона 99.9 %
     CRC теста DE4A96F9
     CRC копии DE4A96F9
     Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек  1  : извлечено точно (доверие 6)  [BFEBA797]  (AR v2)
Трек  2  : извлечено точно (доверие 7)  [6291AEFF]  (AR v2)
Трек  3  : извлечено точно (доверие 7)  [A629F164]  (AR v2)
Трек  4  : извлечено точно (доверие 7)  [B83AF79E]  (AR v2)
Трек  5  : извлечено точно (доверие 7)  [53920707]  (AR v2)
Трек  6  : извлечено точно (доверие 7)  [69100C2B]  (AR v2)
Трек  7  : извлечено точно (доверие 7)  [5D57C06F]  (AR v2)
Трек  8  : извлечено точно (доверие 7)  [3D7C96A8]  (AR v2)
Трек  9  : извлечено точно (доверие 7)  [165F7BF5]  (AR v2)
Трек 10  : извлечено точно (доверие 7)  [2B960775]  (AR v2)
Трек 11  : извлечено точно (доверие 7)  [E5E8F3AE]  (AR v2)
Трек 12  : извлечено точно (доверие 7)  [16D960C0]  (AR v2)
Трек 13  : извлечено точно (доверие 7)  [E48BBC3E]  (AR v2)
Все треки извлечены точно
Конец отчёта
[CTDB TOCID: 0tqCR.FguSYA6Oyy._ypY6tXVgI-] found
Submit result: 0tqCR.FguSYA6Oyy._ypY6tXVgI- has been confirmed
Track | CTDB Status
  1   | (23/23) Accurately ripped
  2   | (23/23) Accurately ripped
  3   | (23/23) Accurately ripped
  4   | (23/23) Accurately ripped
  5   | (23/23) Accurately ripped
  6   | (23/23) Accurately ripped
  7   | (23/23) Accurately ripped
  8   | (23/23) Accurately ripped
  9   | (23/23) Accurately ripped
 10   | (23/23) Accurately ripped
 11   | (23/23) Accurately ripped
 12   | (23/23) Accurately ripped
 13   | (23/23) Accurately ripped
https://disk.yandex.ru/d/7Ya4FNb1Z0R3PA
Спойлер
Спойлер
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 27. мая 2022, 18:37
тестовый диск  / Тест-CD 1
Обработка зазоров                                 : Не обнаружено, добавлено к предыдущему треку
TOC извлечённого CD
       1  |  0:00.32 |    3:24.00   |          32      |      15331
       2  |  3:24.32 |    2:21.00   |       15332      |      25906
       3  |  5:45.32 |    0:54.00   |       25907      |      29956
       4  |  6:39.32 |    1:19.00   |       29957      |      35881
       5  |  7:58.32 |    2:57.00   |       35882      |      49156
       6  | 10:55.32 |    8:40.00   |       49157      |      88156
       7  | 19:35.32 |    3:15.00   |       88157      |     102781
       8  | 22:50.32 |    3:08.00   |      102782      |     116881
       9  | 25:58.32 |    3:27.00   |      116882      |     132406
      10  | 29:25.32 |    0:47.00   |      132407      |     135931
      11  | 30:12.32 |    3:48.00   |      135932      |     153031
      12  | 34:00.32 |    3:05.00   |      153032      |     166906
      13  | 37:05.32 |    1:21.00   |      166907      |     172981
      14  | 38:26.32 |    3:25.00   |      172982      |     188356
      15  | 41:51.32 |    2:57.00   |      188357      |     201631
      16  | 44:48.32 |    3:50.00   |      201632      |     218881
      17  | 48:38.32 |    1:50.00   |      218882      |     227131
      18  | 50:28.32 |    3:22.00   |      227132      |     242281
      19  | 53:50.32 |    3:45.00   |      242282      |     259156
      20  | 57:35.32 |    0:33.00   |      259157      |     261631
      21  | 58:08.32 |    0:23.00   |      261632      |     263356
      22  | 58:31.32 |    0:22.00   |      263357      |     265006
      23  | 58:53.32 |    0:21.00   |      265007      |     266581
      24  | 59:14.32 |    0:07.00   |      266582      |     267106
      25  | 59:21.32 |    0:21.00   |      267107      |     268681
      26  | 59:42.32 |    0:07.00   |      268682      |     269206
      27  | 59:49.32 |    0:21.00   |      269207      |     270781
      28  | 60:10.32 |    0:06.00   |      270782      |     271231
      29  | 60:16.32 |    0:21.00   |      271232      |     272806
      30  | 60:37.32 |    0:08.00   |      272807      |     273406
      31  | 60:45.32 |    0:31.00   |      273407      |     275731
      32  | 61:16.32 |    0:13.00   |      275732      |     276706
      33  | 61:29.32 |    0:13.00   |      276707      |     277681
      34  | 61:42.32 |    0:14.00   |      277682      |     278731
      35  | 61:56.32 |    0:12.00   |      278732      |     279631
      36  | 62:08.32 |    0:13.00   |      279632      |     280606
      37  | 62:21.32 |    0:14.00   |      280607      |     281656
      38  | 62:35.32 |    0:13.00   |      281657      |     282631
      39  | 62:48.32 |    0:13.00   |      282632      |     283606
      40  | 63:01.32 |    0:14.00   |      283607      |     284656
      41  | 63:15.32 |    0:13.00   |      284657      |     285631
      42  | 63:28.32 |    0:13.00   |      285632      |     286606
      43  | 63:41.32 |    0:14.00   |      286607      |     287656
      44  | 63:55.32 |    0:13.00   |      287657      |     288631
      45  | 64:08.32 |    0:13.00   |      288632      |     289606
      46  | 64:21.32 |    0:13.00   |      289607      |     290581
      47  | 64:34.32 |    0:13.00   |      290582      |     291556
      48  | 64:47.32 |    0:13.00   |      291557      |     292531
      49  | 65:00.32 |    0:13.00   |      292532      |     293506
      50  | 65:13.32 |    0:13.00   |      293507      |     294481
      51  | 65:26.32 |    0:14.00   |      294482      |     295531
      52  | 65:40.32 |    0:13.00   |      295532      |     296506
      53  | 65:53.32 |    0:13.00   |      296507      |     297481
      54  | 66:06.32 |    0:14.00   |      297482      |     298531
      55  | 66:20.32 |    0:13.00   |      298532      |     299506
      56  | 66:33.32 |    0:12.00   |      299507      |     300406
      57  | 66:45.32 |    0:14.00   |      300407      |     301456
      58  | 66:59.32 |    0:13.00   |      301457      |     302431
      59  | 67:12.32 |    0:13.00   |      302432      |     303406
      60  | 67:25.32 |    0:14.00   |      303407      |     304456
      61  | 67:39.32 |    0:13.00   |      304457      |     305431
      62  | 67:52.32 |    0:13.00   |      305432      |     306406
      63  | 68:05.32 |    0:13.00   |      306407      |     307381
      64  | 68:18.32 |    0:12.00   |      307382      |     308281
      65  | 68:30.32 |    0:14.00   |      308282      |     309331
      66  | 68:44.32 |    0:12.00   |      309332      |     310231
      67  | 68:56.32 |    0:13.00   |      310232      |     311206
      68  | 69:09.32 |    0:14.00   |      311207      |     312256
      69  | 69:23.32 |    0:12.00   |      312257      |     313156
      70  | 69:35.32 |    0:15.00   |      313157      |     314281
Трек  1
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\01. Доницети сопрано оркестр фрагмент 3 акта - Трек01.wav
     Пиковый уровень 75.6 %
     Скорость извлечения 1.1 X
     Качество трека 100.0 %
     CRC теста 663729B2
     CRC копии 663729B2
     Точное извлечение (достоверность 4)  [BE381D49]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек  2
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\02. Чайковский Леб озеро фрагмент оркестр - Трек02.wav
     Пиковый уровень 21.2 %
     CRC теста F154312A
     CRC копии F154312A
     Точное извлечение (достоверность 4)  [00234C6B]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек  3
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\03. Звучание рояля Стенвеи - Трек03.wav
     Пиковый уровень 57.5 %
     Скорость извлечения 0.8 X
     CRC теста A832F162
     CRC копии A832F162
     Точное извлечение (достоверность 4)  [A825893D]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек  4
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\04. Оркестр - Трек04.wav
     Пиковый уровень 30.1 %
     Скорость извлечения 0.7 X
     Качество трека 99.8 %
     CRC теста 7DF113BD
     CRC копии 7DF113BD
     Точное извлечение (достоверность 4)  [7FD4E696]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек  5
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\05. Оркестр - Трек05.wav
     Пиковый уровень 93.9 %
     Скорость извлечения 1.3 X
     CRC теста F596BEA9
     CRC копии F596BEA9
     Точное извлечение (достоверность 4)  [11C1B89F]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек  6
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\06. Увертюра Бетховена Эгмонт - Трек06.wav
     Пиковый уровень 73.3 %
     Скорость извлечения 1.6 X
     CRC теста 732845D4
     CRC копии 732845D4
     Точное извлечение (достоверность 4)  [090E75CF]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек  7
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\07. Орган Бах - Трек07.wav
     Пиковый уровень 60.8 %
     Скорость извлечения 1.5 X
     CRC теста EE6E2AEB
     CRC копии EE6E2AEB
     Точное извлечение (достоверность 4)  [8CE6A7BA]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек  8
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\08. Паганини Лист Кампанелла отрывок ф-но - Трек08.wav
     Пиковый уровень 42.6 %
     CRC теста 85B6C466
     CRC копии 85B6C466
     Точное извлечение (достоверность 4)  [FFDD1AFB]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек  9
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\09. Таррега Тремоло гитара - Трек09.wav
     Пиковый уровень 77.4 %
     CRC теста 55D22233
     CRC копии 55D22233
     Точное извлечение (достоверность 4)  [29410EB6]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 10
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\10. Тоже самое с фильтром ограничения  ВЧ - Трек10.wav
     Пиковый уровень 60.3 %
     CRC теста 744D5C55
     CRC копии 744D5C55
     Точное извлечение (достоверность 4)  [98E48AEE]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 11
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\11. Паганини скрипка - Трек11.wav
     Пиковый уровень 78.1 %
     Скорость извлечения 1.8 X
     CRC теста 1AEC6220
     CRC копии 1AEC6220
     Точное извлечение (достоверность 4)  [51BC8400]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 12
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\12. Крейслер скрипка - Трек12.wav
     Пиковый уровень 36.7 %
     CRC теста EC92A849
     CRC копии EC92A849
     Точное извлечение (достоверность 4)  [F6CA7439]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 13
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\13. Тоже самое акустическая запись - Трек13.wav
     Пиковый уровень 43.5 %
     CRC теста A5B147BA
     CRC копии A5B147BA
     Точное извлечение (достоверность 4)  [60769B95]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 14
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\14. Шаляпин Лучинушка - Трек14.wav
     Пиковый уровень 53.0 %
     Скорость извлечения 1.9 X
     CRC теста 9364283E
     CRC копии 9364283E
     Точное извлечение (достоверность 4)  [B89F79D9]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 15
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\15. Баттистини баритон мелодия - Трек15.wav
     Пиковый уровень 62.7 %
     CRC теста D3DCB415
     CRC копии D3DCB415
     Точное извлечение (достоверность 4)  [DFD5D5EC]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 16
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\16. Э.Карузо тенор романс - Трек16.wav
     Пиковый уровень 79.6 %
     Скорость извлечения 2.0 X
     CRC теста E3157BFF
     CRC копии E3157BFF
     Точное извлечение (достоверность 4)  [48A95AD6]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 17
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\17. Б.Джильи тенор опера - Трек17.wav
     Пиковый уровень 40.5 %
     CRC теста B7ECBF41
     CRC копии B7ECBF41
     Точное извлечение (достоверность 4)  [08E4E86B]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 18
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\18. Л.Понс сопрано ария - Трек18.wav
     Пиковый уровень 48.4 %
     Скорость извлечения 2.1 X
     CRC теста 0253C0F4
     CRC копии 0253C0F4
     Точное извлечение (достоверность 4)  [96B980C1]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 19
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\19. оркестр Травиата - Трек19.wav
     Пиковый уровень 76.7 %
     Скорость извлечения 2.2 X
     CRC теста 2E6EB0E3
     CRC копии 2E6EB0E3
     Точное извлечение (достоверность 4)  [DAF8D03C]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 20
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\20. тон 3150 гц L+R  -10дб - Трек20.wav
     Скорость извлечения 1.2 X
     CRC теста 3FB4FE01
     CRC копии 3FB4FE01
     Точное извлечение (достоверность 3)  [CB61D3C9]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 21
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\21. роз шум 20-20000 L -14дб - Трек21.wav
     Пиковый уровень 18.4 %
     Скорость извлечения 0.9 X
     CRC теста 93BB7DAA
     CRC копии 93BB7DAA
     Точное извлечение (достоверность 3)  [211F3203]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 22
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\22. роз шум 20-20000 гц R -14дб - Трек22.wav
     Пиковый уровень 18.1 %
     CRC теста 12B03932
     CRC копии 12B03932
     Точное извлечение (достоверность 3)  [D42320C2]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 23
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\23. роз шум 20-20000 гц R+L -14дб - Трек23.wav
     CRC теста 6B2E81BA
     CRC копии 6B2E81BA
     Точное извлечение (достоверность 3)  [7330BA55]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 24
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\24. роз шум 20-20000 гц R-L -14дб - Трек24.wav
     Пиковый уровень 17.6 %
     Скорость извлечения 0.2 X
     Качество трека 98.4 %
     CRC теста 8377A136
     CRC копии 8377A136
     Трек не обнаружен в базе AccurateRip
     Копирование... OK
Трек 25
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\25. роз шум 20-200 гц R+L -14дб - Трек25.wav
     Пиковый уровень 27.5 %
     CRC теста 549AFDDA
     CRC копии 549AFDDA
     Точное извлечение (достоверность 3)  [176648CF]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 26
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\26. роз шум 20-200 гц R-L -14дб - Трек26.wav
     Пиковый уровень 29.6 %
     CRC теста 255C985B
     CRC копии 255C985B
     Копирование... OK
Трек 27
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\27. роз шум 200-1000гц  R+L -14дб - Трек27.wav
     Пиковый уровень 28.3 %
     CRC теста 9E99AD6E
     CRC копии 9E99AD6E
     Точное извлечение (достоверность 3)  [CB5E4969]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 28
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\28. роз шум 200-1000 гц R-L -14дб - Трек28.wav
     Пиковый уровень 29.4 %
     Качество трека 98.1 %
     CRC теста 346D66D7
     CRC копии 346D66D7
     Копирование... OK
Трек 29
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\29. роз шум 1-20кГц R+L -14дб - Трек29.wav
     Пиковый уровень 39.3 %
     CRC теста B3F31B56
     CRC копии B3F31B56
     Точное извлечение (достоверность 3)  [3463FFB0]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 30
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\30. роз шум 1-20 кГц R-L -14дб - Трек30.wav
     Пиковый уровень 34.0 %
     Скорость извлечения 0.4 X
     CRC теста 6EECAFB8
     CRC копии 6EECAFB8
     Копирование... OK
Трек 31
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\31. тон частотои 1000 гц R+L -14дб - Трек31.wav
     Пиковый уровень 19.9 %
     CRC теста 456105CF
     CRC копии 456105CF
     Точное извлечение (достоверность 3)  [07A4F958]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 32
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\32. 20гц -14дб - Трек32.wav
     Пиковый уровень 21.7 %
     Скорость извлечения 0.6 X
     CRC теста E716EED2
     CRC копии E716EED2
     Точное извлечение (достоверность 3)  [A80B4389]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 33
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\33. 25гц -14дб - Трек33.wav
     Пиковый уровень 21.1 %
     CRC теста DDBB0CAA
     CRC копии DDBB0CAA
     Точное извлечение (достоверность 3)  [691DC923]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 34
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\34. 31.5гц -14дб - Трек34.wav
     Пиковый уровень 20.0 %
     CRC теста 4195C5E4
     CRC копии 4195C5E4
     Точное извлечение (достоверность 3)  [0436EE93]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 35
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\35. 40гц -14дб - Трек35.wav
     Пиковый уровень 20.8 %
     CRC теста 03AD2D3A
     CRC копии 03AD2D3A
     Точное извлечение (достоверность 3)  [9EFAEEB5]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 36
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\36. 50гц -14дб - Трек36.wav
     Пиковый уровень 24.1 %
     CRC теста CEAC2A75
     CRC копии CEAC2A75
     Точное извлечение (достоверность 3)  [9A06619A]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 37
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\37. 63гц -14дб - Трек37.wav
     Пиковый уровень 20.4 %
     CRC теста A5BE438D
     CRC копии A5BE438D
     Точное извлечение (достоверность 3)  [643F14BB]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 38
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\38. 80гц -14дб - Трек38.wav
     Пиковый уровень 23.2 %
     CRC теста 46CD8B6F
     CRC копии 46CD8B6F
     Точное извлечение (достоверность 3)  [A8EAC85A]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 39
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\39. 100гц -14дб - Трек39.wav
     CRC теста 62141A60
     CRC копии 62141A60
     Точное извлечение (достоверность 3)  [A861AC0B]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 40
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\40. 125гц -14дб - Трек40.wav
     Пиковый уровень 23.1 %
     CRC теста 01ED730D
     CRC копии 01ED730D
     Точное извлечение (достоверность 3)  [55D40A84]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 41
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\41. 160гц -14дб - Трек41.wav
     Пиковый уровень 26.5 %
     CRC теста BB29447D
     CRC копии BB29447D
     Точное извлечение (достоверность 3)  [B1E26242]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 42
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\42. 200гц -14дб - Трек42.wav
     Пиковый уровень 28.1 %
     CRC теста 5C2537BB
     CRC копии 5C2537BB
     Точное извлечение (достоверность 3)  [0BB6482B]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 43
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\43. 250гц -14дб - Трек43.wav
     Пиковый уровень 25.2 %
     CRC теста DA520EDF
     CRC копии DA520EDF
     Точное извлечение (достоверность 3)  [F43683B8]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 44
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\44. 315гц -14дб - Трек44.wav
     Пиковый уровень 26.4 %
     CRC теста CFDBA315
     CRC копии CFDBA315
     Точное извлечение (достоверность 3)  [B6E5ED6F]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 45
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\45. 400гц -14дб - Трек45.wav
     Пиковый уровень 25.7 %
     CRC теста E7146DAC
     CRC копии E7146DAC
     Точное извлечение (достоверность 3)  [317B9E1B]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 46
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\46. 500гц -14дб - Трек46.wav
     Пиковый уровень 23.7 %
     CRC теста 05865BA1
     CRC копии 05865BA1
     Точное извлечение (достоверность 3)  [D1B6C386]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 47
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\47. 630гц -14дб - Трек47.wav
     CRC теста C89287F1
     CRC копии C89287F1
     Точное извлечение (достоверность 3)  [EF344FE9]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 48
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\48. 800гц -14дб - Трек48.wav
     CRC теста 34C09E0C
     CRC копии 34C09E0C
     Точное извлечение (достоверность 3)  [A3CD2683]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 49
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\49. 1К -14дб - Трек49.wav
     Пиковый уровень 24.8 %
     CRC теста CA08D21A
     CRC копии CA08D21A
     Точное извлечение (достоверность 3)  [9C93F8CE]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 50
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\50. 1.25К -14дб - Трек50.wav
     Пиковый уровень 25.1 %
     CRC теста 79918B83
     CRC копии 79918B83
     Точное извлечение (достоверность 3)  [8DA1C035]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 51
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\51. 1.6К -14дб - Трек51.wav
     Пиковый уровень 24.5 %
     CRC теста 57B3D323
     CRC копии 57B3D323
     Точное извлечение (достоверность 3)  [C8255B1D]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 52
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\52. 2К -14дб - Трек52.wav
     Пиковый уровень 25.5 %
     CRC теста 83B2CE8A
     CRC копии 83B2CE8A
     Точное извлечение (достоверность 3)  [2C9A1EED]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 53
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\53. 2.5К -14дб - Трек53.wav
     CRC теста AC5229A1
     CRC копии AC5229A1
     Точное извлечение (достоверность 3)  [637D8D69]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 54
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\54. 3.15К -14дб - Трек54.wav
     CRC теста 180FAA4B
     CRC копии 180FAA4B
     Точное извлечение (достоверность 3)  [E7296468]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 55
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\55. 4К -14дб - Трек55.wav
     Пиковый уровень 26.7 %
     CRC теста 748FFFC3
     CRC копии 748FFFC3
     Точное извлечение (достоверность 3)  [FAC7ACAE]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 56
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\56. 5К -14дб - Трек56.wav
     Пиковый уровень 26.3 %
     CRC теста 2AAC871B
     CRC копии 2AAC871B
     Точное извлечение (достоверность 3)  [76F5966E]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 57
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\57. 6.3К -14дб - Трек57.wav
     Пиковый уровень 22.7 %
     CRC теста 6BBF01B0
     CRC копии 6BBF01B0
     Точное извлечение (достоверность 3)  [C3BFC57B]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 58
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\58. 8К -14дб - Трек58.wav
     Пиковый уровень 24.6 %
     CRC теста 76244669
     CRC копии 76244669
     Точное извлечение (достоверность 3)  [3FBB748D]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 59
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\59. 10К -14дб - Трек59.wav
     Пиковый уровень 29.8 %
     CRC теста 1E03FD0F
     CRC копии 1E03FD0F
     Точное извлечение (достоверность 3)  [0415F79A]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 60
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\60. 12.5К -14дб - Трек60.wav
     Пиковый уровень 23.5 %
     CRC теста 279B4030
     CRC копии 279B4030
     Точное извлечение (достоверность 3)  [436300BF]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 61
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\61. 16К -14дб - Трек61.wav
     CRC теста AFD765D1
     CRC копии AFD765D1
     Точное извлечение (достоверность 3)  [9001CC22]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 62
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\62. 20К -14дб - Трек62.wav
     Пиковый уровень 23.0 %
     CRC теста 66AF9171
     CRC копии 66AF9171
     Точное извлечение (достоверность 3)  [6EAFEB72]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 63
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\63. синус сигнал 60гц -14дб - Трек63.wav
     Пиковый уровень 19.7 %
     CRC теста 2ACE1656
     CRC копии 2ACE1656
     Точное извлечение (достоверность 3)  [38AB669B]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 64
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\64. синус сигнал 250гц -14дб - Трек64.wav
     Пиковый уровень 19.6 %
     CRC теста 65ED6E6A
     CRC копии 65ED6E6A
     Точное извлечение (достоверность 3)  [C4ED48CA]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 65
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\65. синус сигнал 1кГц -14дб - Трек65.wav
     CRC теста 764D9CE3
     CRC копии 764D9CE3
     Точное извлечение (достоверность 3)  [70812B93]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 66
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\66. синус сигнал 3кГц -14дб - Трек66.wav
     Пиковый уровень 19.5 %
     CRC теста E8D4F945
     CRC копии E8D4F945
     Точное извлечение (достоверность 3)  [51D5F3C6]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 67
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\67. синус сигнал 10кГц -14дб - Трек67.wav
     CRC теста 909A8E8C
     CRC копии 909A8E8C
     Точное извлечение (достоверность 3)  [4DF40D64]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 68
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\68. синус сигнал 15кГц -14дб - Трек68.wav
     Пиковый уровень 19.8 %
     CRC теста ED3ECA07
     CRC копии ED3ECA07
     Точное извлечение (достоверность 3)  [7DD74FE4]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 69
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\69. Меандр 1кГц -20дб - Трек69.wav
     Пиковый уровень 9.7 %
     CRC теста D6DB0A98
     CRC копии D6DB0A98
     Точное извлечение (достоверность 3)  [5B55FE7D]  (AR v2)
     Копирование... OK
Трек 70
     Имя файла C:\Users\User\Desktop\Новая папка (2)\70. Тон частоты 1кГц полный уровень 0дб - Трек70.wav
     Пиковый уровень 100.0 %
     CRC теста 6E1B51B1
     CRC копии 6E1B51B1
     Точное извлечение (достоверность 3)  [8AEE897A]  (AR v2)
     Копирование... OK
66 трек(и) скопированы точно
 4 трек(и) не содержатся в базе AccurateRip
Некоторые треки не прошли проверку на точность
Ошибок не произошло
Конец отчёта
[CTDB TOCID: AUdD3WOEF2u0J20DWNDTFguusA0-] found
Submit result: AUdD3WOEF2u0J20DWNDTFguusA0- has been confirmed
Track | CTDB Status
  1   | (30/30) Accurately ripped
  2   | (30/30) Accurately ripped
  3   | (30/30) Accurately ripped
  4   | (30/30) Accurately ripped
  5   | (30/30) Accurately ripped
  6   | (30/30) Accurately ripped
  7   | (30/30) Accurately ripped
  8   | (30/30) Accurately ripped
  9   | (30/30) Accurately ripped
 10   | (30/30) Accurately ripped
 11   | (29/30) Accurately ripped
 12   | (30/30) Accurately ripped
 13   | (30/30) Accurately ripped
 14   | (30/30) Accurately ripped
 15   | (30/30) Accurately ripped
 16   | (30/30) Accurately ripped
 17   | (30/30) Accurately ripped
 18   | (30/30) Accurately ripped
 19   | (29/30) Accurately ripped
 20   | (30/30) Accurately ripped
 21   | (30/30) Accurately ripped
 22   | (30/30) Accurately ripped
 23   | (30/30) Accurately ripped
 24   | (30/30) Accurately ripped
 25   | (30/30) Accurately ripped
 26   | (30/30) Accurately ripped
 27   | (30/30) Accurately ripped
 28   | (30/30) Accurately ripped
 29   | (30/30) Accurately ripped
 30   | (30/30) Accurately ripped
 31   | (30/30) Accurately ripped
 32   | (30/30) Accurately ripped
 33   | (30/30) Accurately ripped
 34   | (30/30) Accurately ripped
 35   | (30/30) Accurately ripped
 36   | (30/30) Accurately ripped
 37   | (30/30) Accurately ripped
 38   | (30/30) Accurately ripped
 39   | (30/30) Accurately ripped
 40   | (30/30) Accurately ripped
 41   | (30/30) Accurately ripped
 42   | (30/30) Accurately ripped
 43   | (30/30) Accurately ripped
 44   | (30/30) Accurately ripped
 45   | (30/30) Accurately ripped
 46   | (30/30) Accurately ripped
 47   | (30/30) Accurately ripped
 48   | (30/30) Accurately ripped
 49   | (30/30) Accurately ripped
 50   | (30/30) Accurately ripped
 51   | (30/30) Accurately ripped
 52   | (30/30) Accurately ripped
 53   | (30/30) Accurately ripped
 54   | (30/30) Accurately ripped
 55   | (30/30) Accurately ripped
 56   | (30/30) Accurately ripped
 57   | (30/30) Accurately ripped
 58   | (30/30) Accurately ripped
 59   | (30/30) Accurately ripped
 60   | (30/30) Accurately ripped
 61   | (30/30) Accurately ripped
 62   | (30/30) Accurately ripped
 63   | (30/30) Accurately ripped
 64   | (30/30) Accurately ripped
 65   | (30/30) Accurately ripped
 66   | (30/30) Accurately ripped
 67   | (30/30) Accurately ripped
 68   | (30/30) Accurately ripped
 69   | (30/30) Accurately ripped
 70   | (30/30) Accurately ripped
https://disk.yandex.ru/d/iC-4hfsir3rgDQ
Спойлер
Докину оцифровку битлов , диск минт, личная коллекция, личная оцифровка - хитро был оцифрован в своё время , корректор штатный из люксмана.
https://disk.yandex.ru/d/nZrukRHkjoSgRw
3 часа назад, sova сказал:
Причина весьма прозаична. Дело в том, что приводы многих цд-плееров, особенно ранних, "заточены" именно под заводские, штампованные цд-диски. Они могут воспроизводить и записанные диски, но считывание из за различия технологий будет некорректным. СКО будет выправлять выпадающие фрагменты, что неизбежно скажется на качестве звука. В проигрывателях с современным приводом корректно снятый образ на болванке будет неотличим от заводского диска.
56 минут назад, Константин сказал:
Кто то провнрял на слух эту "неотличимость"?  На приличной системе с ламровым винтажным усилителем и ас типа  шп на подмагничивании и источник приличный  сд плеер, к слову, среди не хай энда хороших сд плееров могуших достойно играть без апгрейда,  я лично  не припомню.
К вопросу об оцифровках.
Качал как то с торентов один альбом попсы. Хай рез,  сд, и винил рип.самый лучший что сохранял хоть сколь то живости в звуке это винил рип хотя винил система там средненькая.
Как же надо было испоганить  и чем там это цифровали на студии, что с мастер ленты вышла такая фигня,  хуже любительского винил рипа на дегманском  микросхемном корректоре и компе обычном :((
Впочем не могу слушать ни какой вариант все не очень и  хуже оригинала с аналога.
40 минут назад, sova сказал:
Кто то проверял на слух эту "неотличимость"?
Ну к примеру, я у себя сравнивал. Риповал диски (если что, держу исключительно оригинальные СД) и сравнивал эту копию с ноута с воспроизведением физического диска транспортом. Разницы не услышал и покупку транспорта во вторую систему на том для себя закрыл.
2 минуты назад, Кружка сказал:
Роман, у тебя просто Система не винтажная, неприличная, на такой разве можно услышать разницу?:smile-52:
У меня был такой опыт: был диск заводской и его копия, не мною сделанная. Дал один знакомый, для сравнения. В ту пору много было споров на тему ухудшения от копирования. Чем он эту копию делал сказать не могу, не помню. Действительно разница между ними была заметная. Потом я сделал копии и с диска и с его копии ещё раз. Моя копия с диска была как диск, а копия с копии была точно такая же как и первая копия. Вся эта история нас тогда удивила, но мне уже тогда вся эта возня с поиском разницы начала надоедать и чуть позже я  вообще бросил все эти сравнения. Есть в наличии старые аппараты, которые сразу либо читают, либо не читают самописки. Если неймётся, можно ещё осцилографом посмотреть RF, что бы сомнений не было и успокоиться совсем.
