Однотактный класса А2
Так с зазором вы же не проницаемость железо измеряете ,а проницаемость как бы зазора🤦♂️🤦♂️🤦♂️ Вы любое железо измерите с одним и тем же зазором и индуктивность будет почти одна и та же.
Ноу проблем Я вас понял...🤙 А вот интересно 🤔 Когда все это ,то что происходит сейчас закончится .(а оно полюбому когда то закончится...любой треш рано или поздно заканчивается ).. и все начнут приходить в себя..Как мы все это будем вспоминать...С иронией ,со знанием дела... или как.🤔 Блин ...интересно будет наблюдать и вспоминать.
Роман, читаем: 13. Запрещается размещение в комментариях роликов с Ютуб, т.как большая часть участников их просмотреть просто не имеет возможности. Нарушители будут удаляться в читальню на 10 суток в первый раз и на месяц при повторном нарушении, ссылка на сам ролик удаляться. Данные правила пункта 13 вступают в силу с момента публикации. *** Дополнительный пункт правил от 01.05.2026 14. Запрещается прямое использование сгенерированного ИИ контента в постах и прикреплённых материалах. Рекомендуется не использовать ИИ для написания постов, кроме исправления грамматики и орфографии. Если Администрация посчитает, что пост целиком или частично написан с применением ИИ, он будет удалён. Неоднократное использование ИИ может повлечь за собой наказание в виде временного или вечного бана. Данные правила пункта 14 вступают в силу с момента публикации. https://newaudioportal.com/terms/ Вы игнорите это, тем не менее до Вас я отправлял людей в читальню и за нарушение 1го пункты. Вы же ещё и спорите с модератором, оправдываясь.... Прекращайте! Я не такой добрый, как Станислав - на месяц из обсуждения выкину враз. - не лучший выход.
Нет, конечно. Причины в другом. ) Но это не по теме здесь...
Все микропроводные практически и есть одного поля ягоды, верно. Микропровод со стеклянной изоляцией весь,насколько я помню, примерно из одного и того же сплава, из других не получается потомучто.
Так он херню написал ,я ему такой же херней и ответил🤷♂️
By Владимир-П · Posted
Разбирал МРХ-025вт, сам резистор под внешним корпусом, намотан на фарфоровой оправке и покрыт сверху мастикой. Снимал мастику с проводом скальпелем, так провода не видно, тонкий, R-110ком. МВСГ-05вт, 150ком, там провод увидел, снимал с мастикой, только не понятно как намотан. Да, указан манганиновый провод. Робертович хвалил МРГЧ, подумалось, что и эти одного поля ягоды. -
Вам что, дать недельку на чтение правил? Хватит постить всякую херню. Пишите сами, пользуйтесь головой. А мемчики оставьте прыщавым подросткам. -
В даташите на Танго есть данные на напряжения и токи обмоток.Сложите мощности каждой и с учётом КПД, получите 250Ватт Пока ждём инфу от Никиты за старый транс таких же габаритов ,но мощностью 360Ватт и даже копеечным током х.х
Раз данной проблемы нет с другими трансформаторами в это же время и в этом же месте, включая даже и некоторые торы, значит, дело таки в железе. Тем более, что как раз из него, по сути, и хотелось приготовить разделительный. Железо, замечу, имеет основное назначение - именно сетевые трансформаторы.
А вдруг дело не в железе, а в наличии, так сказать, небольшой постоянной составляющей в сети, как вариант? Железка с большим мю лихо к насыщению стремится даже от небольшого перекоса. Если есть в хозяйстве какой-нибудь разделительный трансформатор, можно проверить идею.
Total Posts116.3k
