Грамотно сконструированные транзисторные усилители.
Recently Browsing 1 member
- Grapes27
- Mark Levinson
- ЧАК
- decoder
- tubelover
- AlexKorotov
- Dalex
- Xрюн222
- Владимир Перепелкин
- Sergeshkoo
- arcev
- ВКН
- Valery_
- Anatolii
- RSD
- igrik
- Сергей А
- Pavel M
- alexsan
- жек69
- Aleksey_kul
- Agats
- Ollleg
- S.Laptev
- ТаргеТ
- Юрий собираю радиолампы.
- shurele
- Russ3000
- W_L
- Antur
- skipor
- Katharina Richter
- r777
- Андрей63
- smoke125rus
Open Club · 59 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Такие приобретения считаю нужно делать осознанно, после прослушки, ну или после как минимум тонны положительных отзывов. А что касается внешнего вида, особенно цветных баллонов, это вкусовщина чистой воды, мне например синие категорически не нравятся. Так же есть опыт использования новодельных Китайских ламп, так вот некоторые ничем не примечательные, невзрачные экземпляры звучат существенно благороднее своих более дорогих на порядок и внешне эстетичных коллег
By AlexKorotov · Posted
Нет, как обычно, для УМ два по 30-35 вольт. -
By Katharina Richter · Posted
Такую лампу ведь и слушать лучше же! Согласитесь В ламповых конструкциях если что-то вот такое "эдакое" добавить - так это половина смысла вообще, имхо... -
Ну и вот, опять я оказалась права . Какие там 200мвт, больше. И без искажений. Модели ничего реально не моделируют, к сожалению. С ниймий работать - только себя путать. Кстати, вообще почему возникла идея с однотактом на 6н7с. Дело в том, что многие пытались как-то звук от 6Н7С получить. И темы были, у тимвала, например, по поводу двутакта в классе В, чтобы 10Вт с баллона получить. Но это дикие искажения (как и было подтверждено) и никому не нужно. Я же взяла чистый А класс. С отсутствием начального смещения выходного триода - катод на земле. Триоды 6н7с соединяются параллельно. Ток анода общий в режиме покоя равен 35мА. А вот дальше - самое интересное. Пока что RC цепь у меня это конденсатор разделительный на 22мкФ и резистор сеточный в 10кОм. При максимальном входном сигнале - до ограничения выходного сигнала - мы имеем, создаём, режим максимального выпрямления положительных полуволн. Для сигнала с меняющейся амплитудой - это режим пик-детектора. Управляющая сетка 6н7с играет роль анода диода участка сетка-катод - это сеточное автосмещение. Выпрямленный сеточный ток тут же создаёт на сеточном резисторе отрицательное, запирающее напряжение, которое накапливается на конденсаторе входном. В данном конкретном случае имеем, измерено, при входном сигнале на частоте 1кГц, выходной мощности под 1Вт - на сетке создаётся отрицательное напряжение чуть больше 5 вольт. Ток анода снижается соответственно до 16мА (кроме того, за счёт того, что у меня используется не такой мощный силовой трансформатор и нестабилизированный выпрямитель (диодный мост на MUR1100 и конденсатор на 330мкФ) - при понижения потребления тока, в результате подрастает напряжение на конденсаторе фильтра, на аноде в результате получается уже 310В, а 340В, что в данном случае только на пользу идёт) . Таким образом, при прослушивании музыки - на сетке всё время будет создаваться некоторой величины призакрывающее отрицательное напряжение. И на сетке не будет значительного плюса. Не будет захода в большие нелинейные области! Чистое звучание - доказано! Я считаю свою идею гениальной. Что считаете? Выходной каскад сам себя регулирует. Я планирую поварировать все возможные соотношения и размеры для ёмкости и сопротивления этих. Может какое-то сочетание окажется ещё лучше. Но пока что получается с этим - мощность фактически 1Вт - это ой как неплохо - особенно для прослушивания на высокочувствительные АС, больше 90дБ. А особенно с учётом относительно высокого выходного сопротивления усилителя - самое то сюда ОЯ на 4гд7, например (они хорошо будут работать на итун). Это ещё без учёта, что выходной трансформатор тут очень слабый. С нормальным вообще сказка будет. Благодарна за советы, как улучшить этот усили тель. -
Вполне приличный и очень простой. -
А самый первый на ад8055 и полевиках? -
Самое простое WARP от Decoder-a. -
Обе полярности проверил, работает, остальное позже...
Это хорошо, что повторяемость хорошая... 👍 Входы защиты тоже проверили? Защита от постоянки на выходе усилителя и защита от перекоса напряжения в плечах анодного питания...? Подавали напряжение от батарейки разной полярности? Вообще конечно можно было сделать на микроконтроллере компактнее и проще... Но все проголосовали за аналоговую схемотехнику... Поэтому система софт старта такая навороченная по количеству деталей...
Под динамики 35ГДН-1-4 делал прокладку из резины, велосипедная камера толщина резины около 1...1,3 мм, она мягкая. Такие обычно есть в некоторых упаковках разных товаров. Подобные я применил для динамиков 5ГДШ-5-4 и 6ГДВ-4-8.
Думаю, ничем не лучше, просто он другой - за нумером шесть!))...
Что можете из сверхлинейников попроще посоветовать для переделки усилителя годов 80 харман-кардон в кл. АВ с маленькими радиаторами. Как я понял там при 35 в питания ток покоя был ок . 20 ма. Мне тема интересна, даже очень. -
Конечно, попробывайте и расскажете потом тут. Если что, мне упомянутый Sagitarius НЕизвестен вовсе. Поэтому не могу пользоваться его оценками.
Total Topics10.2k
Total Posts109.1k
