Китаец на паралельных ГУ-29
Ещё десяток комментариев нужно, с первого раза то донести не всегда выходит. Ещё про шикарный штатно встроенный (почти студийный) фонокорректор твв46-47 в ленки для полного счастья добавьте...Шоб по полной все прочухали недосягаемый уровень почти студийного проигрывателя. Корыто, оно и есть корыто - ещё и нерегулируемое под головы.... Но если в его тонарм воткнуть полусгнившие провода третьего рейха, а провод с вилкой на 230в заменить от утюга 30х годов СССР - этот антиквариат точно оживёт и покажет полный мастер-класс!
А если сюда добавить кучу свободного времени и отсутствие возможности общения с окружающими (типа, отстанЬ уже надоел) - вообще АТАС!
Так Артур там работает, что скрывать? Как там у классиков: - Скажите, а почему вы посоветовали именно этот телевизор? Он и правда лучший? - Нет, их на складе больше. И возраст. -
Один начал, другой ответил ....и понеслось! Кто прав, кто виноват? Кто начал, Кто ответил? Кто продолжил на протяжении всех тем форума? Не будет здесь правого, как и левого. Война миров какая то! Весна, короче....
Он не может перестать петь. Может твз у вас изначально на не очень хорошо рубленном железе был выполнин и воск чуть убрал его дребезжание . Но сам эффект магнитострикции никуда не делся. Поставьте резистор вместо АС , крутаните громкость побольше и все услышите . Решение только два- или закрыть это все коробкой. или просто не обращать внимания.
Да, не мешало бы выбрать что то определённое, типа "Вам шашечки или ехать?" А то в поисках "шашечек" жиэнь пролетит, и так никуда и не съездите.
Ещё вопрос - что больше? Ведь медь при нагревании изменяет размер тоже и плотность обмотки изменяется, плюс "резонанс" с сигналом. Доводилось "слушать" как "играет" трансформатор, когда вместо динамика подключен в качестве нагрузки резистор.
Total Posts112.2k
