Фиксированное смещение
Open Club · 16 members
Open Club · 65 members
Open Club · 12 members
Забросил в посудомойку, немного поработал зубной щёткой, удалил лишнее с ножек.
В далёком 1970 году это был трансляционный усилитель ТУ-600, выход две ГМ70 в плече. В 2022 был полностью разобран вся начинка удалена, остов сперва попал в пескоструйку на удаление всех покрытий и далее в порошковую покраску, все цвета восстановлены как в оригинале. Логика шепчет: используй 4шт ГМ70, так и сделал) Получился стерео РР на 120Вт с пиковыми индикаторами перегрузки начинающими подмигивать на 40 ваттах. Драйвер 45й триод с фазорасщепляющим трансформатором, входная есс83. Питание плавно нарастающее, 1250 вольт не шутки, все диоды 6шт EY500. был вариант без выпрямления накала у ГМ70, но победил здравый смысл, для акустики в 100дб надо выпрямлять, как итог на выходе всего 0.5мв. Остальное всё как у всех, сборка, настройка, выход на режим. Да, забыл, выход смещение фикс, средняя точка без переменников.
By Виталий1982 · Posted
Да, иначе синус искажается, хотя на слух лично я разницы не заметил. Резистор оос 8.3КОм, ёмкость межкаскадного конденсатора 0.12мкф. Выходники без затей, первичка три секции тупо в навал. -
Поставьте лампы 6п6с.(Тем более я понял они у вас есть). Сколько не ставил лампы 6ф6с, потом всегда заменял на 6п6с - звук сильно лучше становился..... Для 6ф6с - вариант, только строго собирать в паспортных номинальных режимах. Тогда получите максимум качества этой лампы......... Но как правило замена на другой тип лампы всегда даёт лучший звук.
Так то симпатичные паравозики получились , и звук нравиться . Но хочется услышать при возможности с меньшим хвостом гармоник .
Total Topics10.2k
Total Posts110.9k
