Я ориентировался на наличие 6н9с. Но вполне можно многое применить. Все зависит от требуемой чувствительности. 6г2, 6ф5, 6ж8, 6ж7, их импортных аналогов, евс33, пр.
Posted (edited)
Сначала все таки кариант Константина ВКН.
Реально минимум деталей , да и твз все таки не под ел34,  с её током .
Сейчас немного послушал с другими твз , однозначно весь косяк в них и был , в насыщение они уходят при 70 ма .
Отсутствие баса на родных твз думаю так же говорит о их насыщении.
Ачх на больших твз значительно лучше , а вот спектр почти не изменился .
Звук пр  этом стал вполне приятным , жёсткость , колючесть ушла , Станислав был прав , когда говорил что это жесткое звучание не от уровня 3й гармоники .
модераторам : а можно повернуть фото ? Чёт не получается с телефона по нормальному.
Edited by Kutun
Не прекрепились изображения .
7 минут назад, ВКН сказал:
Вот прям что то 6н7с хочется туда попробовать.
Понимаю что ку низкий,  но для теста можно и 1.6 вольта на вход подать .
Карта позволяет.
А я не спроста упомянул ЕВС33. Это триодик примерно равный половинке 6н7с. Мю=30, внутреннее около 15к.
Однозначно 6П6С или 6Ф6С. Но точно не триодом и точно с ООС.
Есть и то и то , что на ваш взгляд предпочтительнее ?
С твз сковырнул все таки колпак , силикон хорошо снялся.
Там обычный мелкий твз 5ком на 8 и 4 ом с али , как я и догадывался . Про них был разговор недавно , Станислав думаю понимает о чем речь .
Одно странно , на нем е ком написано , но по измерениям 7.2 ком
Станислав , у Вас же есть такие твз насколько помню , не могли бы измерить ктр ваших образцов , и сопротивление первички .
2 минуты назад, Kutun сказал:
"Ф"
Завтра измерю.
17 минут назад, Kutun сказал:
На вкус они разные. Но при таком резисторе в катоде, можно безбоязненно включать все. Даже мои любимые ЕL33, 6AG6G, KT61, 6P25.
У этих ламп крутизна гораздо выше (10-15ма/в). Но мы их применяли в подобной схеме в выходном каскаде наших корректоров (+400в, непосредственная связь с предыдущим каскадом, трансформатор в нагрузке).
26 минут назад, Stan Marsh сказал:
Вот и я что то в её сторону думаю, может потому что симпатичнее 😉
Константин ,  6нс7 в параллель?
Или одну половинку в воздухе повесить ?
Анодный и катодный резисторы какие для начала ?
1 час назад, Kutun сказал:
Одно странно
Попробуйте ещё раз измерить, как раньше
-7к это то что я намерил на твз в этом усилителе , хотя на дне его надпись 5к .
Как измерял веше написал , может и не правильно .
На отключением твз от схемы на первичку подал 230 вольт , вторичку нагрузки на 8 ом и измерил напряжение  получил 7.7 вольт .-
только без нагрузки вторичной обмотки, на холостм ходу.
6 часов назад, volli сказал:
Ra=Ктр*Ктр*Rн+r1+r2*Ктр*Ктр
где
r1 -сопротивление первичной обмотки по пост току
r2- сопротивление вторичной обмотки по пост току (4/8 ом)
ближе к 8к получается....
8 часов назад, volli сказал:
А разве без нагрузки корректно ?
11 часов назад, Kutun сказал:
Измерил. На первичку подал 64,6 В. Вторичка 0-4-8. На выводах 0-8 при резисторе 8 Ом - 2,37 В. На четырёхомном отводе - 1,77 В. Активное сопротивление первички 335 Ом. Второй ТВЗ показал практически такие же результаты.
2 часа назад, Kutun сказал:
А с нагрузкой с одной стороны?
 Вы проведите лабораторную работу  с трансформатором с известным количеством витков измерение по напряжению и математически, сравните результаты и узнаете.
В Вашем случае около 6 ком получается , а надпись наверное тоже 5к ?
И сопротивление первички у ваших экземпляров меньше .
Толи провод толще , толи витков меньше , больше склоняюсь ко второму , от того и цифра ктр ниже.
Все таки  эти внешне одинаковые китайские твз , с одинаковым описанием , по факту разные .
В 02.12.2025 в 20:16, ВКН сказал:
Болею. На скорую руку прикинул. Не указаны анодные кондеры. И резистор ООС.
Докладываю
Резистор ооос 20 ком ,резистор катода 680 ом ( 700 нету и из пары разных собрать 700 тоже не вышло )
В катоде 6ф6с составной 1.5к+1.5к+680 ом = 3680 ом , почти указанный номинал .
Ток 6ф6с в зависимости от экземпляров 42_49 ма .
Максимальное выходное напряжение , до начала видимого искажения синуса 4.2  вольт на 8 , тоесть чуть больше 2х ват .
Звучание очень понравилось , но владельцу уся 2 ват мало .
В итоге заменил в родной схеме в катоде ел34 составной катодный  на 560 ом , резистор rc цепочки драйвера с 1 ком заменил на 5ватный 2.4 ком , и запитал от него же 2ю сетку ел34.
Ток ел34 упал с 70 ма до 51 ма , твз не в  насыщении,  жёсткость в звучании пропала , немного упала выходная мощность , но не значительно.
2я и 3я гармоники немного подросли,  но звучание стало вполне приемлемым , в таком виде и отдам его .
Собственно задача выполнена , всем большое спасибо за участие и подсказки.
Далее , так как вариант ВКН с 6ф6с очень понравился по звуку , и 2 ват мне с моей акустикой "выше крыши" , принял решение собрать себе усилитель по этой схеме .
Эти китайские твз у меня есть в наличии , соберу с ними , а потом можно будет их заменить на что то посерьёзнее.
Собственно вопросов несколько образовалось
Какой размер колпаков заказывать с учётом нормальных твз в будущем ?
Хочу использовать кенотрон для полного феншуя , какой лучше , прямонакал или косвенного ?
Так как исходя из этого надо понять с какими накальными обмотками заказывать силовой тор .
И Константин ВКН , вопрос лично вам , посоветуйте анодный и катодный для 6н7с,  хочу пробовать собрать с ней , их у меня много,  и есть из чего выбрать , да и нравятся они мне по звуку больше чем 6н9с .
Все дальнейшие действия по сборке усилителя на 6н7с и 6ф6с буду описывать тут , с выкладыванием результатов .
Ещё раз всем Огромное спасибо за помощь и поддержку .
Предлагаю обсуждение проекта 6н7с+6ф6с выделить в отдельную тему.
Кенотрон напрашивается 5ц4с. К сожалению отечественного прямонакального аналога нет. Импортные 5Y3GT - дефицит.
Понял .
Куплю 5ц4с.
Он один на два канала вполне потянет .
Драйвер от него же или отдельный выпрямитель ?
Определюсь с корпусом , и тогда уже создам отдельную тему .
Коллективно думаю должен получиться достойный усилитель для чкствительной ас .
Звук 6ф6с очень хорош !
Ну, коли этих 6ф6с имеется, то конечно. Можно применить кенотрон 5ц3с. Но он визуально будет доминировать. 6н7с можно применить одну на два каскада. Катод на земле, в сетках батарейки, в анодах 50к. Обратную связь можно органиховать методом включения вторички выходника в катод 6ф6с. Правда, там неглубокая получится, примерно 3дб.
    • Так я тоже немного знаю, кто и где работает и работал. Где Алекс Шумилов, Сергей Норманн, другие...  Тем более знаете... и спрашиваете, зачем я Артура приплёл.... да и слова бы не сказал, если бы господин ваа не прицепился. И противно, согласитесь, слышать постоянно слово продавец, как будто менеджер, старший менеджер стоит за кассой, распечатывает коробки, постоянно лепя горбатого и втирая что-то несчастному покупателю! Представление у этого человек явно несколько искажено, он думает, что салон напоминает его сибирское сельпо. Абидно! Ну и постоянное упоминание о возрасте.... Что-то мне кажется, или я путаю, как всегда, что у нас с Вами разница не такая уж и катастрофическая, да и люди есть на форуме постарше, и 48 года и 52-го и 54-го, да и Волли не на много младше меня, или старше - ещё один человек-загадка. А так это как-то не очень тактично о возрасте на наших форумах говорить, всех форумах, тем более подразумевая какие-то изменения связанные с ним, или намёки отдалённые на него....
    • Кто прав, а кто виноват, совершенно лично меня не должно беспокоить, для этого на форумах есть модераторы, посмотрел, куда ведут жёлтые, кривые, или не очень рожицы, или, вдруг, кто-то на кнопку "жалоба" нажал, и всё ясно, кто косячит, кто-то покою не даёт чатему, к примеру, или, что обидно, моему давнему хорошему знакомому Александру Сове, или стражником работает, накатывая аж на самого С.П. Банковского, или Мастера Сергея Норманна, да на самого Евлампия! Что уж там какой-то лаптев, человечишко презренный..... ...."Специалистом не может быть простой продавец, которому дали подержать в руках дорогую вещь, которую он никогда не сможет купить... " (с) ваа, по памяти, но можно дословно найти, всё записано! Всего только необходимо просмотреть, чего кто-то душой кричит, рожицами знаки подаёт, погибая буквально, кричит сос! Я, ув. Volli, выше писал, что у меня свободного времени просто в обрез, нет совсем и я ничего не успеваю сделать! И возможности общения с окружающими у меня ну просто море, только стоит в центр города выйти, например, или начать общаться с друзьями по телефону, или, не дай Бог, соглашаться на предложения зайти в гости, у меня сотни знакомых и друзей!
    • В Ленко никогда не было корректоров дуаль....  зачем дискутировать (спорить по тутошнему), достаточно сходить на винилэнджин, на десятки других сайтов....  посмотреть, почему люди с неограниченным бюджетом, почему-то занимаются и Легко....  Да все кругом хорошо и Техникс хорош, но по-своему, пускай цветут все цветы, мир, дружба, жвачка аулиофильская наша! Просто не ради спора, а ради ознакомления:      Ну а зачем нужно изменять факты до неузнаваемости? Всё можно обсудить спокойно, и вспомнить факты и прийти к консенсусу! Я всю жизнь за это! Ну зачем переворачивать факты? В этом нет необходимости. В 2013 году, я этого не говорил, а Вас, мне кажется, просто не было ещё на форуме, но возможно, немного ошибаюсь, вот ув. Станислава хорошо помню, мы были на ты, даже пару-тройку раз обменивались сообщениями в личке, ооочень доброжелательно, хорошие, добрые были времена. А дискутировали в Вами по поводу твв 47 лишь сдесь, на новом АПе, и, конечно, я не мог написать про большое количество людей с "золотыми ушами" которые, массово скупали их....  шеф купил неплохую вещь за несколько долларов впрок, ну и я бы купил, если бы знал.... и если бы были у меня такие деньги в тот момент.... а купил у моего старого приятеля, ну тут я уже успел по глупости про него  рассказать, да ещё и фоты выдать, но по быстрому убрал....  ну у которого каждой программы битлов по 30-40 штук, разных стран и народов....  и, кроме, конечно, первопрессов, коробок с новоделами и всем всем всем....  ну фанатично любит битлов человек, являясь, при этом человеком с высочайшим кругозором, обширных знаний, и основное увлечение, это изучение и сохранение истории нашего любимого города, а ещё он художник, там фото и т.д. а битлы это просто так, ну собирают люди марки, неумные собирают пачки сигарет и т.д. и т.п.
    • мне кажется такое делал и сдалет Сергей Зеленчуков с дастерое
    • Ну Олег зачем же так? Допустим я хочу этот твв-47 вставить в арию-102 и подарить в июне на день рождения человеку,  который будет счастлив.  У него есть куча винила, правда вся зашерпона. Главное  дожить.
      112.2k
