Это было для 12,8 см2. На базе ОСМ1-0,16.
Если приведенное уменьшить до 2750,  а ток выставить на 80 мА,то на выходе будет 7 Вт.
Но уменьшится Ктр. А зачем больше Ктр?
  • Replies 1.1k
30 минут назад, Xрюн222 сказал:
Важный момент - витков в первичке лучше не брать более 3-3,5
Вот поэтому и пал выбор на осм 0.4 с 3300 витками на 25гц по -3дб на макс. мощности.
Можно и на 30гц пересчитать - будет порядка 2800-2900 витков. можно уменьшить и до 2600витков и выбрать провод большего диаметра, уменьшив активное сопр. первички до 70-80 ом, раскидать по секциям , подсчитав , что влезет в окно.
Для 75ма и 7вт вполне приемлемый размерчик.
0.25 осм больше для 6с4с годится....
Ну а при тех же 2600-2700 витках 18-22гн при замере после сборки однозначно будут.
и на 10гц на 2х-3х ватах никакого спада не будет !
п.с. и с верхами проблем не будет никаких.
10 минут назад, RedStar сказал:
Почему же?
Даже по току в выходной обмотке: ((Im*19.4)/ √2)/8 =6,36 Вт.
Считаем фактическое выхсопр. Получаем....?
5 минут назад, RedStar сказал:
При 80ма на 7вт осм 0.16 блевать от потери сил начнёт.:smile-59:
А каков будет порядок выхсопр? Фактически, "на клеммах"
Если ОСМ1-0,25, то 3000 витков тем же проводом. А Ктр неизменный при 3К.
Не начнет.
В моем Монте Кристо  при 60 мА  стоит ОСМ1-01: -1,2 дБ на 25 Гц.
При индуктивности 30 Гн.
Ну там же исключительно вредные для звука ОСы?
60 ма и 80 ма это в 1,3 раза -> сердечник в 1,7раза должен отличаться.
А какой нужен?
А какой нужен?
А какое мы задали в виде исходных данных? И почему именно столько?
Только что, Xрюн222 сказал:
А какое мы задали в виде исходных данных? И почему?
Может лучше своим опытом в расчётах поделиться?
Оно полезнее будет, рассчитать и всё всем одновременно разжевать.:smile-50:
3 минуты назад, RedStar сказал:
Только одна местная - КО, и та маленькая.
КО - это ОС и "дистрибутед лоад"  в одном флаконе, там всё не пойми как :). Работает, но не годится как расчётный пример для начинающих.
7 минут назад, Ollleg сказал:
Интереснее и полезнее "всем" будет самим, собственноручно дойти до некоторых выводов в процессе расчётов.
Я, напрмер, сформулировал бы такие пожелания в качестве ИД :
1) Вых мощность - порядка 5 Вт при 5% КНИ
2) Выхсопр на клеммах "8 ом" - никак не более хотя бы 1 ом, но лучше 0,6-0,8.
3) Граничную частоту Fн (по -3 дБ, не по -0,17, так и быть :) )- 20 Гц, в совсем крайнем случае - никак не ниже 30 Гц.
Это в предположении наличия некоторых среднестатистических АС у начинающего. Варианты "магический динамик в волшебном АО"  как базовые не рассматриваем, хотя там могут быть весьма сильные "послабления" пунктов ИД. Но могут и не быть. Как повезёт.
10 минут назад, Xрюн222 сказал:
Так здесь КО и не рассчитывалась. А там, без нее дало 25 Гн и нижнюю в 25 Гц по -1,5 дБ.
1 минуту назад, RedStar сказал:
И при какой макс. неискаженной мощности на этой нижней?...
7 Вт на 25 Гц при 1,25%? А, кстати, выхсопр  на 8 омномном выходе сколько получилось? (Это НЕ сопротивление нагрузки, на всякий случай!).
Что то попахивает это всё, по выражению ув. ALSS, "ненормативной физикой", а то и математикой такой же...
На ОСМ 0,1 в 0,38 ом хорошо если только вторичку втиснуть удастся...
20 минут назад, RedStar сказал:
Не верите, не надо. Там провод  в 5 слоев параллельно 0,4 мм.
Ок. Первичка сколько секций какого провода впараллель?Сколько ом?
30 минут назад, RedStar сказал:
Значиткльно мЕньший по размеру, чем ОСМ 0,1,тр- р, два слоя провода 0,4,около 70 витков. 0,7 ом.
"Отеманно!" И как при вторичке 0,68 ом получилось 0,38 выходного? Где зарыто отрицательное сопротивление?
3 часа назад, Xрюн222 сказал:
Никита! А как такое возможно?
Если для el34 на 8 Ом в триоде Ra оптимально не более 5кОм.
Минимум возможно 1,3 Ом.
Или я чего то недопонял?
    • Скоро уже не будет ни чего, кроме телевидения. Даже интернет  проводной решили ограничивать.
    • Как работающий на местном радио(авторадио) уверяю вас, из Москвы идет 256кб/с, дальше наши рекламные вставки добавляются, тоже мр3, ни о каком высоком качестве речи не идет, если со спутника принимать то тоже так себе. Передатчик какой-то итальянский, про запас лежит Иней, раньше он и работал постоянно.
    • Эфирное радиовещание доживает последние дни, и с этим ничего уже не сделать. Никакого смысла в улучшении приёмного тракта нет, это совершенно очевидно. Оптимизация паровоза. Даже хуже, на паровозе хоть передвигаться можно, а тут. Шизофрения.
    • Я такие схемы не рисую. сразу паяю, что-то вроде этого, только R2 побольше и в затвор еще один времязадающий конденсатор необходимой емкости + диод защитный от него на вход, чтобы при выключении не пробивало транзистор обраткой.
    • Читаю и удивляюсь, а ведь я уже всё это читал когда-то, лет 12 назад, на других форумах! На Классик аудио и даже на АП, потом это всё исчезло там, потёрлось почему-то... По вашему нет, а на самом деле да. В других странах давно уже цифровое радио вещает, а на укв чм и фм нет ничего, полная тишина.... и приёмники делают давно, и у нас начинают продавать. В один прекрасный момент включаете тюнер свой с прибамбасиной фантастической, а там.... тишина, только юмор фм шутит похабно ниже пояса😁, что будете делать? Этот старый лаксмэн никакой не хайэнд, конечно, просто старая бытовуха, усилитель от нее тоже отсталый, с развитой, излишней коммутацией, с лауднесью и темброблоком, хотя начало хайэнда, это как как раз конец 70-х - появление минималистских усилителей с двумя ручками, селектором входов и громкостью. В выражениях не стесняетесь совсем....  Долби совершенно необходимая вещь при массовом производстве винила, оборудование сложное, сигнал проходит через множество устройств и блоков, шумы накапливаются.  Винил и есть реальный хай-энд, один из немногих возможных источников, особенно когда изготовлен качественно, с применением правильных решений, как-то директ то диск, запись на пониженной скорости и т.д. Идеальная точность, всё, что приходит, всё фиксируется, никакой отсебятины, горячий корундовый резец оставляет след на лаковом диске, в полном соответствии с входным сигналом, подвижка охвачена ОООС, управляется усилителем записи, система имеет широкий диапазон и низкие искажения! Нет никакого пред и постцарапа, как смешно пишете! Полированная игла скользить в канавке и точнейшим образом снимает сигнал с виниловой пластинки, и с басом там всё хорошо, конечно, его больше, чем на СиДи, к примеру. Магнитофоны не ужас никакой, миллионы различных записей сделаны с их помощью и сохранены для нас и для потомков, на потоковых разных спотифаях большая часть контента тоже посредством магнитофонов сделана, без них никак! Единственная возможность услышать качественное звуковоспроизведение это, конечно, использование исключительно аналогового звука! Полное непонимание принципа работы магнитной записи у вас. Первые, ранние магнитофоны не имели ВЧ подмагничивания, но речь вполне могли записывать и неплохо! Никаких дыр и замазывания нет, глупость пишете. Подмагничивание воздействует постоянно, может действовать извне, с помощью ещё одной головки, т.н. принцип кросс филд, например. На св и кв теперь одни помехи, и вообще вокруг очень сильные помехи, поэтому люди уезжают за город, чтобы слушать нормально музыку. По "голосам" была одна пропаганда, многих обработали они, голоса.... Теперь доступна любая информация, любая музыка, любой контент, для этого существует и радио, получать инфу из первых рук, от образованных и информированных людей. У меня, например, радио почти постоянно включено. Аутизм он с рождения, это другое.
    • Этот ИБП не любит внешние электролиты, более 47 мкФ, имей ввиду!
    • Куплю раз'емы в комплекте в скромном количестве. Интересен прямой выход кабеля. С уважением, Nittis
    • Вопрос остается в силе. С уважением, Nittis
    • Увеличим угол обзора и выйдем за периметр ИБП. Покажите Вашу принципиальную схему, пожалуйста С уважением, Nittis
    • К твоему корректору, что собирал ранее, пытаюсь "пришить" импульсник. Пока недоволен. И болтанкой и помехами. С уважением, Nittis
    • Осталось две пары.  Толщина пластин скорее всего больше, примерно как пишут 0.46
    • Стало проще изопропил найти. Воск и парафин только в путь. 10 л - 1900. 1л - 260.
    • Привет, Юра! Анодное не качается, помехи есть, но - странные, грешил на стабиловольт, изъял его из звуковых цепей, теперь он только индикатор анодного, не помогло, работаю над этим,  вчера даже звук слушал - не погано, увлекает, и усиления хватает, что удивительно! Обязательно отчитаюсь, пока - рано...
    • 63. Проявил интерес.
    • Спирт .Ну это, как то , по другому можно .... " пол литру .... вдребезги ... ?" (с) . Под струей горячей воды и потом с мылом .
      109.9k
