...с добавлением МКТ сохраняется переходной конденсатор
При фиксированном смещении. Я предпочитаю в таких случаях выходной каскад с автоматическим.
  • Replies 1.1k
Дайте параметры усиления и схему на бумаге, добавим ещё один вариант.
Схему (для 2А3) я приводил, в этой теме вряд ли такой вариант актуален. Если вопрос возникнет в теме  ГУ-50 - готов поделиться своим опытом (применительно к 300B, но требования к драйверу аналогичны).
12 минут назад, Сергей Ал. сказал:
непосредственная связь КП с выходным каскадом
Разумеется. Вспомним Куксенко.
12 минут назад, Ollleg сказал:
...если ребята схему просчитают и дадут данные, почему не добавить?
Конечно.
Сергей, тема про ГУ-50 создана, к ней после завершения этой темы попробуем "перебраться", пока там ни гу ни мя.....
Но если для Ел34 как то МКТ сгодиться - рисуйте! Если нет, используем труд Александра (nepalimso) там, просто обязаны это сделать.
8 минут назад, Ollleg сказал:
тема про ГУ-50
Стас, Никита, Сергей, Александр,
поможете тогда ? Я один вообще ничего не смогу....
Поможем, куда мы денемся-то?
Да кто вас знает, пошлёте например нужную литературу читать.....:smile-03:
37 минут назад, Сергей Ал. сказал:
Очень хорошо. Я на заметку взял и не слезу потом.:smile-50:
Схему с МКТ не люблю, от слова СОВСЕМ.
То вам мало два каскада 6н8с без Ск, ~100, то много, не поймешь, ребус... Можно и на 6г1, кто мешает?
Живет запросто от 6с4с до 6п31с, суперлинейная. ЕЛ34 отдайте гитаристам, им нужнее
38 минут назад, юрий робертович сказал:
Кому мало? Нам много.
Может просто  тему лень читать?
Ну так же нельзя, без разбора вклиниваться в тему и нести свою весть, лиж бы что то сказать......
Про усиление  всё кратко тут есть, ВСЕГО ОДНА СТРАНИЦА!
https://newaudioportal.com/topic/611-усилитель-se-на-el34-полный-расчёт-включая-блок-питания/#comment-24713
Этот совет уже напоминает мантру "Ом":suicide:
1 минуту назад, юрий робертович сказал:
Извиняйте, не читал, очень редко, и то никак не мог приставить ... ко лбу.
ПС: Не собираюсь, сорри.
Да нет никаких проблем, кроме одной - не нужно ненужной информации добавлять сюда, если не в теме.
У Вас есть прекрасная тема "SE на ГУ-50", сосредоточьтесь на ней, она очень полезна всем, мы позже к Вам присоединимся и постараемся что то полезное ещё добавить.
С искренним уважением.:friends:
3 часа назад, Ollleg сказал:
Разумеется, под МКТ мы ОБЯЗАНЫ уменьшить анодное питание каскада на 6п6с. И никак иначе.
НЕ обязательно я считал в мкт в режиме  Еа=390в Iа=23,5ма Ра=9вт Ri=3ком
Разница  для лампы при работе на мкт по переменке нагрузка очень большая  и в даном случае до сеточных токов на средних частотах режим работы выглядит так, тр. работает только на входную ёмкость ел 34
к.г.0,46% при входном для 6п6 5,36 в  с резистором 12 ком
к.г. 1,4% при одинаковом входном напряжении.
К тому же по перегрузке с резистором  на катоде -10в в тр каскаде -35в
По усилению 0,2в *12,5*7,6*1,42=26,98в  амплитудное значение
ел 34
На сетке 28,6в
вроде всё не плохо.
Хотя я согласен некто из начинающих такое делать не будет.
Александр . Есть еще народный сердечник EI120 с окном 20*60. Можно на нем прикинуть под 6п6с . Рисунок послойный понятен , поэтому можно расписать в строчку.
4 часа назад, nepalimso сказал:
7 часов назад, Ollleg сказал:
Это не ко мне, это не я сказал.
2 часа назад, Ollleg сказал:
Извиняюсь выхватил не вашу фразу
3 часа назад, zvuk24 сказал:
Можно но окно меньше основная проблема Ri=3000 ом нужно набрать индуктивность скажем использовать например пр0,224  пересчитывать заново  для ЕI 120 лень.Важно следующее слоёв не меньше 18 для первички и вторички (витков в вторичке на 1 больше в каждом слое чтобы скомпенсировать постоянный ток анода в первичке и кпд  тр.) , L не меньше 80Гн   и собственная ёмкость вторички плюс входная ёмкость лампы должна быть примерно  в 1,5-2 раза больше чем собственная ёмкость первички. Я не просто так спрашивал входную ёмкость ел 34 Конкретно для данного тр. оптимально 80-150пф  если меньше или больше надо корректировать толщину изоляции в вторичке (или в первичке)
Если   все правильно  то я в своей теме показывал импульсные характеристики такова тр.
В данном извините кривом  режиме работе 6п6 тр. лучше чем резистор + конденсатор
Тут выше предложили    6н9 одна половинка с повышенным  Еа  конденсатор  катодный повторитель можно ту же 6п6 с непосредственной связью с ел 34  такое решение самое оптимально на мой непрофессиональный взгляд , правда требуется блок питания с несколькими выходными  напряжениями , да ещё и катодный повторитель которые не любят.
6 часов назад, nepalimso сказал:
3000ом , это не проблема и Е120 там и близко не требуется, ибо ток через лампу маленький. И набрать индуктивность для такого тока,это вообще не вопрос.  ИМХО.для старых участников форумов,это пора бы давно понимать.
Да, действительно не нужно EI120
  Взять легко доставаемый и совсем недорогой ОСМ-0,16
Индуктивность наберётся в лёгкую.
  Можно даже и осм-0,1
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Да можно но мотать тонюсеньким проводом 0,12-0,15 8000-9000 витков ну нафиг. К тому же у меня есть некоторые старые портальские догмы по сопротивлению обмоток , а так да можно.
Можно и бифилярно .
20 минут назад, nepalimso сказал:
Не правда.
Вы по видимому не разбираетесь в теме или просто пересказываете чужие байки.
У меня в макете стоит межкаскадник с 6п6с . Сердечник U38  сечение 7см.кв. окно 19×57.  Витков около чуть более 4тыс. проводом 0.2мм. Полоса по низу от 5 или 6Гц... Вес трансформатора 1.8кг.
Так что изучайте вопрос, по которому пытаетесь давать людчм "советы"
На осм-0,16 за глаза хватит 4000вит.
Бифилярно так вообще легко.
Подобрать нужный диаметр пэлшо и никаких проблем.
Катушку обязательно проварить в воск-парафин.
22 минуты назад, Buran81 сказал:
Я имею в виду пер + вторичка или у вас 2000 витков тогда у вас точно не осм.
33 минуты назад, Buran81 сказал:
Можно показать полную намотку тр. и осциллограммы на 20гц   10кгц    100кгц с 6п6с нагруженного на 100-200пф при выходном напряжении 35в тем более он у вас стоит в макете это не долго.
34 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Так я же не против но влезет ли с изоляций 0,16 или это бифиляр . Мотать проводом тоньше 0,2 не хочу.
Бифиляр не когда не мотал
Ну хоть витков не 2000  как у бурана.:smile-11:
1 час назад, Buran81 сказал:
Если бифиляр большая просьба показать  10кгц нагруженного на ёмкость 100-200пф
    • 450+80=530 вольт на ёмкости, 530 делим на 1.41 = 376 вольт - это если ёмкости нет, теперь 376 х 0.9 = 338 вольт - примерно такое напряжение будет после дросселя без учёта падения на активном сопротивлении. Можно его увеличить, подобрав небольшую ёмкость перед дросселем (2-6 мкф). Получится нечто среднее между дроссельным и ёмкостным входом фильтра. Все манипуляции нужно делать под нагрузкой, т.к. вых. напряжение сильно от неё зависит. Индуктивность дросселя должна быть ориентировочно U вых. поделить на ток в амперах. К примеру 338 : 0.16 = 2Гн
    • А если попробовать LC фильтр после кенотрона?
    • 16Вт при 32 рассеиваемых хороший показатель, правда никаких данных по моточным нет(
    • Это так, я сам часто использую "подземное" смещение, но в пентодных усилителях, стараюсь обходиться активным сопротивлением дросселя. Здесь есть свой резон, вакуумное смещение в фазе от одного источника, экономия напряжения по питанию и качественного конденсатора в катоде. Но то пентод. С триодом, особенно 300В картина другая. Здесь желательно, чтобы вся обвязка, перечислял ранее укладывалась или была меньше внутреннего лампы.
    • Да перераспределилось, но катод при схеме с "подземным"  на земле... О пробах с подземным резистором, много писал Сергей Ефимов.   http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1575&p=69209&hilit=смещение+с+подвального+резистора#p69209
    • У меня там 4мкф. ТСС 30х годов, сравнивал много с чем, в том числе с булькающими Бош, ТСС вне конкуренции. "Просадить" нужно вольт 80, при токе 2х каналов 160ма... Подумавши, при моем силовике, это не имеет смысла, если надумаю заказать другой, тогда можно и подумать о "фиксе"...
    • Конденсатор после кенотрона свести к минимуму. Смотря какой ток покоя планируется, может и просядет до планируемого. У ТВЗ какое приведенное сопротивление ?
    • Да. С моим анодным, это пустые извращения. Тем более, что в катоде стоят проволочники от Аббаса и послевоенные бумажные Сименсы. Долго эту пару подбирал. Кстати Шабад писал о катодном резисторе выходной лампы:  "Сообщение от С. Шабад.        По поводу резистора автосмещения. Выбор марки этого резистора, может оказаться неразрешимой задачей, поскольку он очень сильно влияет на звучание."
    • А смысл в таком фиксе? Сопротивление цепи БП-выходной каскад никуда не исчезло, просто перераспределилось. Фикса в триоде это низкое сопротивление по кругу, анодная ТС, дроссель, кенотрон(можно в параллель), первичка твз. А после этого можно убрать резистор в катоде.
    • У меня они пока работают  на всю полосу в ОЯ с ПАС, лишь в самом верху подхватил пи аудио фильтром первого порядка. Удалось оттренировать динамики и понизить резонансную частоту квартета. Вот что получилось 37 ,38,43 и 44 Гц. То есть резать их обязательно? Насчет динамики и прозрачности есть немного,но самую малость, меня это не смущает, там есть и плюсы.
    • Должно получиться так, как я нарисовал. Если не хотите гальваники между предкаскадом и оконечным, то делайте SRPP.  Ссылка на Броски, на всяк случай: https://tubecad.com/2016/01/blog0337.htm Да, и 470кОм утечки - это немилосердно. Больше 200...220 нельзя.
    • 380 Ом это на старом трансе, новый мне мотал в Альте их "главный" на М4.  Сопр . не помню. Похоже единственный выход мне попробовать фиксу,  это "подземный резистор". На нем  и просядет лишнее напр. Конечно располагать придется сверху, будет как печка. У меня как раз есть отличный Розенталь 500 Ом. Но тут нужно посчитать, чтобы было падение около 100в... Если были  1ком. в катоде, на 2 канала и будет в районе 500 ом...
    • Спасибо. В общем должно получится нечто такое.
    • Тантал японский, продаётся на китайском Алиэкспресс. Что тантал, что бороуглеродные сейчас очень трудно доставаемы. Да вообще, купить нормальные резисторы проблематично. Раньше заходил в интернет аудио магазины и выбирай что хочешь из 20 марок резисторов - по всему ряду номиналов и мощностей. А сей час такое не прокатывает .... Только на Алиэкспрессе что то есть по ценам в 2-3 раза дороже, чем раньше можно было купить. Китайцы закупились, а теперь 2 цены накручивают сверху..
    • Какие можете рекомендовать в замен Танталу - доступных сейчас и более менее протестированных в Аудио. А то есть металло плёночные  - синенькие китайские (вроде  MF, но могу путать ) .. они на транзисторной технике вроде нормально звучат-а ставишь на ламповую схему - они мылят звук.
      10.9k
      116.4k
