18 минут назад, volli сказал:
Да вроде бы как одну... .
Тогда ус. 22-24 не хватает. Тему перечитай.:smile-50:
Для одной 6н7с и 6ж4 уже взяли.
  • Replies 1.1k
1 час назад, volli сказал:
Забыл добавить - в пентоде. Я хочу применить её для раскачки ГУ-50 по схеме МАИ.
Питание 400в, Ra 9,1 кОм, вторая сетка 150в.
29 минут назад, volli сказал:
Скажите, а правда, что Моня выиграл в лотерею миллион? Правда, только не Моня, а Соня, не в лотерею, а в карты, не миллион, а сто рублей и не выиграл, а проиграла.
3 часа назад, Ollleg сказал:
Рассчитал по графику 6н8с
Дико извиняюсь но из моего маленького общения с этой лампой ей ток меньше 8-9ма противопоказан
и если  мы ограничены 360в питания то
Еа=360в
Rа=24ком
Uа=150в
Rк=360 ом
Uс=-3,2в
Iа=8,8ма
Коэффициент гармоник в этом режиме будет в 2,5 -3 раза меньше .
35 минут назад, nepalimso сказал:
Еа=360в
Rа=24ком
Uа=150в
Rк=360 ом
Uс=-3,2в
Iа=8,8ма
За ток у нас отвечает 6п6с, а тут по входу нам напряжения нужно побольше по амплитуде.:smile-09:
Чем где? чем тут:
Реально меньше?
Можно с подтверждением?
Как же в 50-60х они в рекомендуемых режимах работали фактически "без тока" ?
...Откуда противопоказания тогда о 4.5 ма?
Что то не так в этом мире сегодня.....
Могу вот так
И 24к
 в первом случае 47к  при входном  1в рмс  0,619%
в вторам  24к  при входном  1в рмс 0,172%
тоже графическое построение
 а в реалии простеньким спектроанализатором встроенным в осцилограф
смотрел и всегда токовый режим выигрывал.
И еще в пдф на лампу номинальный режим 250в на аноде 9ма  -9 в на сетке
так поставьте её в этот режим  вообще отлично.
Если я правильно понимаю - 6н8с рассматривается для варианта двухкаскадного драйвера с 6п6с во втором каскаде со смещением не более 15 Вольт. Из итого, наверное, и стоит исходить.
24 минуты назад, nepalimso сказал:
Могу вот так
И 24к
А можно тоже самое прогнать с учётом сопротивления утечки след. каскада в 220-240 к?
Было бы интересно взглянуть.
И ещё вопрос, мы делаем генератор тока, или напряжение по амплитуде тоже малость качнём?
Есть разница размаха в 50в и 89?
В остальном верно видимо, забить программно, оно не руками чертить....
Мне конечно 6н8с с размахом амплитуды 82 (по моему графику) и 89 програмно больше нравится в сочетании с 6п6с....
Могу и ошибаться.
7 минут назад, Ollleg сказал:
А что это капитально что то изменит
8 минут назад, Ollleg сказал:
Есть разница в 50в и 89
Токое напряжение будет после 6п6 я так понимаю
И я смотрел спектроанализатором в полном усе по каскадно добиваясь наименьшего к.г. на выходе
и всё равно более токовый режим выигрывает
Не "забросил", иногда приходится и на работу ходить, между прочим!
Рассмотрим вопрос в " обратную сторону". Пусть мы берём даже не ел34, а гу50 со смещением 50 вольт. Тогда на вход 2 го каскада на 6п6с мы максимум можем подать 50/6,5  = примерно 7,8 в амплитудного(из чего попутно следует, что для 6п6с взять смещение даже и не 12,5 в, а и 10 - будет ОК) . Каковые нам нужно получить от 6н8с... На мой поверхностный взгляд, при такой амплитуде искажения 6н8с будут "весьма невелики". Практически в любом режиме... В случае ел34 все эти значения уменьшаем ещё в 1,5 раза примерно.
Соответственно, смещение на 6н8с можно/нужно взять порядка 2,5...3...3,5 в (что даст примерно 5-кратный запас по перегрузке данного каскада).
Нет. Это амплитуда раскачки 6н8с в твоём варианте (Umа 50-----0----50) и в моём (82
(программно 89) -----0----82) , а у 6п6с своя амплитуда ( 85-----0-----80)
смотри график : ( не зря первый предвыходной каскад считается усилитель напряжения, а не тока.... в отличие от оконечного)
6н8с
150-68= 82в - амплитуда положительной полуволны.
232-150=82в - амплитуда отрицательной полуволны
176248878_6847.thumb.jpg.3dedbe4ba0c92e0aef95f13edcdc45ae.jpg1605185976_6610.thumb.jpg.74034d7744a58cd6b9d798f1d04713df.jpg
40 минут назад, Xрюн222 сказал:
Тогда нам больше подходит расчёт nepalimso,
а 6п6с можно пересчитать на -10в.
Так?
21 минуту назад, Ollleg сказал:
после 6н8 стоит 6п6 смещение примерно -12,5в больше чем + -12,5в на аноде 6н8 не будет одну волну будет срезать  зачем рассматривать +-50в которых не когда не будет а тем более 80в
при подаче на вход 800мв к.у. примерно 15  на аноде 12в это 17в амплитудного уже второй каскад срежет одну волну  а при реальном входном напряжении 200-500мв первый каскад имеет при токе 9ма коэффициент гармоник меньше чем при 4,5ма и это абсолютно точно.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Всё правильно  если уж рассматривать межкаскадный тр то можно и больше но наверно не в этой теме
56 минут назад, nepalimso сказал:
Это вообще не при чём всё!
Мы видим одно и то же, но трактуем по разному.
Считать нужно коэффициент усиления, а не сколько максимум вольт можно подать на 6п6с......Я ещё рассмотрел соотношение увеличения волны в вольтах . соотношение! А не максимум. Это разные вещи.
1 час назад, nepalimso сказал:
Опять не о том. Уже при 500мв входного эл34 будет перегружена.
0.5х15х6 =45вольт! А нам всего 30 нужно для раскачки эл34. Не то считаете.
16 минут назад, Ollleg сказал:
Вполне возможно
Но мне кажется что надо рассматривать отдельно 6н8 6п6 ел34 и  для каждой лампы выставлять оптимальный режим работы для тех напряжений на которых будет  работать  каждая лампа т.е.
30/6/15/1,41=236мв рмс по сути это максимум что можно подавать на данный усь.
В вообще  к 6п6 прямо проситься   межкаскадный транс.
при входном 3,6в К.Г. около 0,4%
с резистором в аноде  полный швах.
9 часов назад, nepalimso сказал:
Да, резистор утюгом будет...
Если в катоде 6н8с не ставить конденсатор, усиление упадёт, но всё "плохо" будет, а с ним вообще такое усиление (пусть и 350мв номинального) не нужно, разве что действительно для ГУ....
6ж4 более вписывается по усилению, нужно ещё варианты перебрать...
    • Смысл элементарно в том, что старинные-редкие-дорогущие лампы, даже несколько "подсевшие", сконструированные век тому специально под "звуковые" нужды, значительно "прямее" тех самых "доступных", которые, собственно, в основном потому и доступны, что  менее пригодны, поскольку, в основном, разрабатывались под иные назначения. Хорошую, правильную лампу в какие режимы ни ставь, в разумных пределах, все равно звучит хорошо и отлично. Сам по себе факт точного моделирования и тщательных обмеров принципиально более "кривого" ЭВП ведь никак его не "выправляет", тут надо не производить перестановку акцентов и смыслов.
    • Усилитель на лампах, транзисторах, бронепоезде? Без схемы можно, коечно, пованговать...
    • Закончил Брутальный, 4 месяца ушло-прошло незаметно, осталось крышки на лазере скроить: И за это время так и не сделали стальной корпус, для Чёрного Принца (или Принцессы), в известной конторе, то брак два раза подряд, то краска кончилась...
    • Климентий. Не могли бы Вы снять х-ки 6п31с в триоде? Помнится, на старом АП были разногласия по внутреннему сопротивлению 800 или 400 Ом. Я лет 20-25 тому проверял макс эмиссию, так 6п31 показала в 1,5-2 раза выше, чем 6п41с.
    • Выкинуть такие лампы как лютый брак... В чем смысл покупать старинные, редкие, дорогущие лампы если они такие кривые? Я не понимаю... Как раз лучше купить кучу более доступных под имеющийся твз и сделать выборку и расчеты оптимальной рабочей точки...
    • Как связана регулировка громкости и апсемплинг? Зачем апсемплинг нужен для регулировки громкости?
    • Что такое привязка к кабелю? Разве малинка не может читать с флешки, как эта китайская панелька? Может конечно. Откуда такая информация? Дайте ссылки. Наличие апсемплинга, это признак низкобюджетности устройства. Со времён ДВД низкобюджетные устройства заточены только под 48кГц как типа отраслевой стандарт. Как ДВД проигрывали аудиоСД? Вот так, 44,1 перегоняли в 48кГц и дальше использовались ДВДюшные сигнальные процессоры, цифровые фильтры и т.д. как для аудиоканала ДВД. Так же и низкобюджетные звуковые карты. А дальше пошли 24/96 и 24/192, очень хочется универсальности и всеядности за копейку. Отличительная особенность - использование кварца 27,0МГц для генерации сетки частот 48кГц и кратных ей с помощью синтезатора частот, потому что 27МГц не кратны 48кГц =) Сетка частот 44,1кГц не генерируется с кварца 27,0МГц. Устройства, не имеющие апсемплинга, имеют два кварца, один кратный 44,1кГц (22,5792МГц как 512крат) и 48кГц (24,567МГц, тоже 512х). Это есть и на платках ЦАПов для Малинки и на платах ТОСЛИНК для Малинки. Пользуйтесь, Малинки на авито недороги, можно и старые версии использовать.
    • Тут у человека именно при выключении щелчёк.
    • Вы большой молодец. Сделали хорошую вещь. Доведите до законченного состояния и наслаждайтесь хорошо сделанной работой, когда все получилось. А сортировать можно и нужно. Никто нормальное распределение не отменял. Хотя технологии ЭВП не было, но и электронные/ионные были, и полупровода тоже, по два семестра. С экзаменами. Выход ровно один, как в анекдоте про официанта, "не получилось". Поставить на полку в коллекцию или выбросить...
    • Я ниразу не слышал ничего вновь спроэктированного, что переиграло бы что то из спроэктированного до 50-х годов, я имею ввиду схемотехнику. И предположим, купили Вы редкие лампы, замерили, взгрустнули, у одной эмиссия 40% у другой 60, хотя обе НОС в коробочках. Каковы Ваши дальнейшие действия ? Перемотать выходные трансформаторы, что бы лампам легче игралось ? Изменить номиналы резисторов в анодах и катодах ? Баловство это.
    • Этот вопрос надо задавать не здесь, а китайским инженерам. Мы же можем только строить предположения: 1. Использовать (продемонстрировать) возможности DSP китайского SoC - эквалайзер, и т.п..... 2. Перевести к единому знаменателю формат на i²s выходе для упрощения ЦАПа....   Да и та же регулировка громкости без оверсэмплинга была бы полным отстоем.
    • Первый критерий это Коэффициент гармоник... Второй максимальная мощность при низком Кг. Это минимум который нужно учитывать...  Ну а в целом... Я ж никому ничего не навязываю... Каждый сам выбирает путь... Кто-то покупает готовый усилитель в магазине и радуется. Кто-то строит его сам но не умеет проектировать и тупо повторяет чужие ошибки. Кто-то умеет проектировать но использует лампы без подбора и тем самым уничтожает результаты проектирования... 💻  Давайте жить дружно...
    • Довесок: https://hi-fi-forum.net/forum/thread-188717.html .Открывается долго Практически все ,что есть по теме. Пока это посмотрите.У меня та сказать для всеобщего обозрения еще остались без корпуса ВЧ динамики. Сразу скажу ,что широкополосники нижнюю частоту  80-100 Гц  с приемлемыми для меня габаритами в дипольном оформлении не получалось. Все встало на место в ЗЯ с проволочной катушкой. Сейчас радуют звуком , великолепной динамикой  широкой стерео базой в режиме трифоника ( НЧ обычный динамик)..Изодинамический НЧ динамик будет огромных размеров и очень дорогой из-за о=большого количества магнитов.
    • Форум с моими постами - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94662.
      10.7k
      114.5k
