38 минут назад, Сергей Ал. сказал:
Хорошая развязка должна  быть между первым и третьим каскадами, работающими синфазно.
И? 6Н8С переворачивает фазу, 6п6п возвращает на место, ел34 снова переворачивает.
Как лучше, Сергей?
  • Replies 1.1k
Есть ещё экзотический вариант - поставить на выхлоп 6Н13С/6AS7. Только качать придется двухкаскадным драйвером однозначно.
5 часов назад, юрий робертович сказал:
Сколько чувств, мВ наверное 100, это зачем?
Тут даже не в чувствительности дело было, а в выдаваемом напряжении. Если один каскад не вывозит, приходится ставить второй. Чувствительность можно понизить, как правильно заметил Олег, изъяв катодные конденсаторы - звук от этого только выиграет.
54 минуты назад, Den101 сказал:
6Н13С/6AS7
Лампа забавная, но дико кривая, прожорливая, и очень ограниченного применения.
53 минуты назад, Den101 сказал:
Не факт. А вот параметры каскада меняются довольно значительно, выхсопр, в частности.
9 часов назад, Den101 сказал:
На мой взгляд нет смысла в двухкаскадном драйвере при смещении выходной лампы менее 40 Вольт (да и при этой величине можно обойтись одним каскадом). Изъятие катодных конденсаторов (за исключением в некоторых случаях пентодных каскадов) вряд ли можно назвать хорошей идеей - ухудшается динамика и пр. (https://newaudioportal.com/topic/273-варианты-смещения-в-ламповых-усилителях/?do=findComment&comment=16008)
30 минут назад, Сергей Ал. сказал:
Так это при условии, что источник выдаёт 1В напряжения. А если в качестве источника используется смартфон (у меломанов допустимо)? Мой старенький смарт, который я использую для тестов усилителей, выдает примерно 0,46В.
К тому же, 2 ненагруженных каскада лучше 1 перегруженного, но это моё предположение.
Насчёт ухудшения динамики без катодных конденсаторов не уверен - пробовал "с газом" и "без газа" - остановился всё же на последнем.
Чего-то не могу понять. Каким боком идет обсуждение разных ламп во входе или драйвере, а тем более МКТ в разделе для начинающих, да еще с созданием хорошего усилителя на этой базе? Елка никогда толком не применялась  в СЕ, как и наши 6п3с.
ИМХО
11 минут назад, RedStar сказал:
ИМХО
Ну, начинающие тоже терзаются вопросами: "Какую лампу выбрать", "Что будет если"? и т. д. А тут как почитают...
Уверен, на ёлку тоже найдется свой почитатель, да и первый усилитель главное, чтоб заработал, а потом наш пациент соберёт ещё десяток и поймёт (может быть) - что ему нравится в звуке, но это уже совсем другая история.
28 минут назад, Stan Marsh сказал:
вдруг они не в курсе.
Да в курсе они скорее. Надо же куда то лампы девать, не на свалку же их.
Лучше бы они на них РР сделали. Толку больше будет.
но их SE играет очень прилично.
Скорее поверю в данное на лампах КТ88 или 300В, чем на ёлках.
46 минут назад, RedStar сказал:
Для меня, как соориентировших народ на эл34 , важен результат именно с этой лампой.
Повторюсь. В интернете вообще мало схем и обсуждений эл34 в однотакте, устоялось мнение, что эта лампа годится только в РР..... Мои же пробы с 90х с этой лампой показали, что это совсем не так и на эл34 в триоде можно создать вполне прилично звучащий однотактный усь. Анатолий, кроме "всеобщего мнения" какие у тебя лично  аргументы против эл34?
Аргументы, прошу!
Вопрос веры, это к Богу, это не к нам....
2 минуты назад, RedStar сказал:
А где мой пост с ответом?
В мусорной корзине. Ему там самое место. Потрудитесь отвечать по существу либо не отвечать вовсе.
7 минут назад, Ollleg сказал:
Первый ватт решает всё и здесь он на стороне эл34!
Может быть. Но у меня другое предпочтение, на стороне 6п13с.
На первом Ватте - 0,03% (На 50 Гц не обращайте внимания. Фанерка, все открыто...).:
А елка или 6п3с даже близко не дотягивает со своими 0,3% на первом Ватте:
20 минут назад, Stan Marsh сказал:
По существу и отвечаю. Займусь лучше своими делами опять.
15 минут назад, RedStar сказал:
НЕ БОЛЕЕ 0.1 В НАШЕМ СЛУЧАЕ.:smile-11:
17 минут назад, RedStar сказал:
У меня очень давно тоже были иные предпочтения, вых. усилители на 100-200вт с искажениями 0.000----:smile-03:
Давно забыто, как страшный сон.
13 минут назад, RedStar сказал:
А что? Верное решение!
Я же не третирую тебя, почему ты создал тему " Усилитель SE на 6С4С ....
а не "Усилитель SE на 6п13с
:smile-31:
Ну а мы, если позволишь, займёмся нашими дальнейшими "изысканиями".:smile-50:
Рассчитал по графику 6н8с.
Конечно такого идеала по отрицательной и положительной полуволне в 82мв=82мв быть не может, но значит изначально построил точку покоя с лучшим вариантом.
Далее можно построить полную схему второго варианта усилителя и подсчитать нужные номиналы ёмкостей.
________________________________________________________________
Еа=360в
Ra=47к
Uао=150в
Iао=4.5ма
Uc =  -5в
Rк=1.110 ком (1.1к) примерно 1ком
Ку=16.4
Только что, volli сказал:
И в триодном включении вроде как даёт усиление до 22-24.
Зачем? 16 за глаза, там же следом 6п6п стоит триодом......
    • Приехали сеточные дроссели для выходного каскада фонокорректора. Во вторник смогу уже поставить. В лоб сравнить с Лундал не получится, но вклад их в общую звуковую палитру оценить сложностей не составит. Характер звучания наиболее важен. Погрею и послушаю музыку без спешки, впереди неделя.
    • Точно не скажу, есть люди которые знают, но не спешат делиться.
    • А какая там родная должна быть? Я пока 200000 попугаев немного в подшипники намазал.  Перемотал катушку двигателя. Не очень хорошо туда обычная сталь . Склеил вперекрышку из пластин трансформатора и немного длиннее . Витки не считал. Габариты намотки 12х20х210 ,сердечник на 20-25 мм длиннее, провод 0,35 сопротивление 40ом. Посильнее тянет и более плавно.
    • Да да... Именно они... Очень удобно на них было делать разъём... Отличного качества штыри...
    • В дополнение к посту выше. Используйте по отдельнлму мосту на обмотку. То есть на стерео - 4 обмотки и 4 выпрямителя. С соединением в нужной точке.
    • заменить электронный дроссель на нормальный, посоветуйте!
    • Намотать дроссель для лампового винилкорректора своими руками
    • Предварительного, играет в головные телефоны.
    • Поставьте термисторы для ограничения пускового тока. У меня в 90 году был собран Сухвский ВВ, в питании стояли 2х 100.000 мкФ и могучие торы, при включении свет в квартире слегка пригасал, поставил термисторы и все, довольно плавный пуск. Мой совет - возмите 2 трансформатора силовых, либо 4 обмотки на одном, иначе получается земляная петля между каналами, что может привести к непредсказуемым эффектам в виде фона и проч. Основные емкости фильтра должны стоять в непосредственной близости от выходных транзисторов, в идеале на плате и от них сплошные полигоны до выходных транзисторов. В CRC фильтр наверное тоже стоит поставить термисторы, есть и с малым падением в рабочем режиме. зы. Страшилки про нагрев термистров в рабочем режиме я наблюдал, специально замерил свои, в рабочем режиме, при 100 Вт выхода на синусе около 53 градусов, падение 0,5В.
    • Выход ФК нагружен на вход включенного усилителя? т.е сразу в колонках звук слышите, так?
    • Если посмотрите двумя постами выше - данный усилитель на 2А3 как раз и сравнивается с усилителем с импульсным блоком питания на EL36. С теплом можно бороться путем снижения "дельты" между стабилизированным напряжением и входным напряжением - снижение на 1 вольт даст минус 5 ватт тепловых потерь, а также даст снижение нагрузки на силовой тор.....Похоже в колпаке ему "душновато" нужно отверстий насверлить в невидном месте в колпаке - колпак градусов до 40 нагревается .... а он с силовым тором и не соприкасается. Короче думать нужно.... собрать схему на диодах Шоттки и TL431 и транзисторе для стабилизации и посмотреть насколько удастся снизить входное напряжение.  Надо в запасах откопать аналогичный тор и на макете "покатать" вопросы стабилизации накала...... Не доделал на макете -значит придётся на усилителе косяки править. Для силовика превышения нагрузки нет, так как 15 ватт это как раз нагрузка кенотрона, которого сейчас нет.......
    • Все так, еще важно подобрать демферную смазку в подшипники каретки, этим я пока не занимался, вроде работает и так, с завода. Ездит очень плавно, но система привередлива к точности установки по уровню, чуть наклон и в одну сторону хуже едет.
    • Из штук 20 картриджей, прошедших в последнее время через мои руки, абсолютно ровным оказался только один - самодельный МС с катушками над иголкой. Азимут выставляю по 2х канальному осциллоскопу, воспроизвожу тетовый сигнал пластинки с синусом в одном канале и поворотом головы добиваюсь минимума в другом, причем, если перекрутить, то сигнал появляется в инвертированном виде. Огорчает то, что при настройке одного канала идеально, другой обычно уходит, приходится искать компромисс. Та самодельная МС выдает волшебный результат - в обоих каналах проникновение небольшое и в инверте, абсолютно одинаковое по каналам что дает расширение стереобазы. Есть полезное чтиво по теме в 3х частях: https://korfaudio.com/blog36 https://korfaudio.com/blog37 https://korfaudio.com/blog38
      111.9k
