EL34 целенаправленно выбрана, уж слишком многие всем доказывают, что эта лампа только для гитары ... или только в двухтактном может звучать.
Отчего же, итальяшки что-то фирменное SE делали. Недешевая лампа.
36 минут назад, Ollleg сказал:
На конфетках и дурак  соберёт, а мы крокодилов помучаем и полетать попросим...
Олег, имхо нужна тема по покемонам.
Триоды Страдивари делал для лохов, для реальных пацанов покемоны. Кстати, и как и древние немцы.
20 минут назад, RedStar сказал:
Примерно выходит 6 Вт на 10 см
Еще не понимаю - как с ТВЗ1-6 в бокемоне брали 4.5 ватт. Там 5.6 кв.? - Ничтожный транс.
  • Replies 1.1k
12 минут назад, RedStar сказал:
Вы же не желаете принимать мои расчеты и встревать со своим в другие темы. Как быть?
Эта тема больше для повторения и возможности дальнейшего самостоятельного расчёта иных усилителей, полу-учебная что ли....все по классике, альтернативой забивать головы точно не нужно. Увы.
Тогда просто напишу.
Сердечник 10 см2. Ктр=21 при 8 Ом. 2000 витков первички, провод 0,28 мм.
Вторичка 95 витков, провод 0,85 мм.
Приведенное 3500 Ом.
Выходная мощность 6 Вт при 8 Ом.
Нижняя частота 20 Гц.
Питание 300 вольт, смещение в триодном -19 вольт, в пентодном -14 вольт при второй сетке 250 вольт.
52 минуты назад, Карта сказал:
Создавайте, не вопрос. Только "покемоном" не называйте, несерьёзно это. Это каскад с местной параллельной ООС по напряжению.
6 минут назад, RedStar сказал:
Не совсем наши режимы.
А в чем проблема то? На 10 стр вроде писали про варианты ТВЗ.
35 минут назад, Stan Marsh сказал:
Так напишите, какие.
В 28.07.2022 в 19:55, Ollleg сказал:
Остановимся на выборе нагрузки в 3 к при 75ма и 350в на аноде, смещение -28,-29в .
Кто какую лампу  порекомендует для предоконечного каскада (выбираем из триодов или в триодном подключении) ?
В 28.07.2022 в 13:12, Ollleg сказал:
Cмотрим все результаты от 2к до 8к в нагрузке для выбранной рабочей точки:
_________________________________________________________________________________________
Нагрузка 2 ком
Р вых = 0,9 (Uao - Ua min)(Ia max - Iao) : 2
0,9 (350 - 167)(170 - 75) : 2 = 7,8 Вт
Расчёт искажений подсчитаем по упрощённой формуле
из справочника радиолюбителя 1956 года.
1.Амплитуда переменной составляющей анодного тока:
(170 - 6):2 = 82 ма
2.Амплитуда второй гармоники тока:
0.5(170 + 6) - 75 = результат поделить на 2 = 6,5 ма
3. Коэффициент нелинейности:
6,5 : 82 х 100 = 7,9 %
_________________________________________________________________________________________________________
Нагрузка 2,5 ком
0,9 (350 - 158)(153 - 75) : 2 = 6,7 Вт
(153 - 12):2 = 70,2 ма
0.5(153 + 12) - 75 = результат поделить на 2 = 3,75 ма
6,5 : 82 х 100 = 5,4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
Нагрузка 3 ком
0,9 (350 - 150)(145 - 75) : 2 = 6,3 Вт
(145 - 20):2 = 71,5 ма
0.5(145 + 20) - 75 = результат поделить на 2 = 3,75 ма
3,75 : 62,5 х 100 = 5,24 %
Нагрузка 4 ком
0,9 (350 - 140)(130 - 75) : 2 = 5,2 Вт
(130 - 29):2 = 50,05 ма
0.5(130 + 29) - 75 = результат поделить на 2 = 2,25 ма
2,25 : 50,05 х 100 = 4,5 %
Нагрузка 5 ком
0,9 (350 - 131)(119 - 75) : 2 = 4,3 Вт
(119 - 38):2 = 40,5 ма
0.5(119 + 38) - 75 = результат поделить на 2 = 1,75 ма
1,75 : 40,5 х 100 = 4,3 %
Нагрузка 8 ком
0,9 (350 - 120)(105 - 75) : 2 = 3,1 Вт
(105 - 49):2 = 28 ма
0.5(105 + 49) - 75 = результат поделить на 2 = 1,0 ма
1,0 : 28 х 100 = 3,6 %
Можно подвести общий итог:
Нагрузка 2 ком , Р вых = 7,8 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 7,9 %
Нагрузка 2,5 ком , Р вых = 6,7 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 5,4 %
Нагрузка 3 ком , Р вых = 6,3 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 5,2 %
Нагрузка 4 ком , Р вых = 5,2 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 4,5 %
Нагрузка 5 ком , Р вых = 4,3 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 4,3 %
Нагрузка 8 ком , Р вых = 3,1 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 3,6 %
Конечно это не 100% расчёты, а приближённые, насколько это позволяет рисунок с вахами и фоторедактор,
но и этого достаточно для построения графика и выбора активного сопротивления выходного транс. по заданной точке покоя лампы.
1 час назад, RedStar сказал:
Поставил "грусть", т.к. "траур" не увидел.
4 часа назад, RedStar сказал:
Можно узнать,как намотана вторичка?
Ну раз немного забежали вперёд, выложу свои соображения по выходному трансу.....
1. Радиолюбители (себя причисляю именно к ним) не всегда готовы замерять имеющееся железо и выяснять его марку, поэтому сделаем просто.
Оттолкнёмся от вседоступного ОСМ1 .
В зависимости от года исполнения железо марок Э310 - 320
Толщина пластин 0.35
Среднего качества железа, но доступно и при покупке не придётся гадать о марке.
Народный размерчик:
........ОСМ1 ...............0.16................................0.25...................................0.4
Sc см2 ---------32х40=12.8см------32х50=16.0см--------40х50=20.0см
Sok см2--------55х16=8.8см----------72х16=11.52см------71х25=17.75см
Sc x Sok см4-----112.64см-------------184.32см--------------355см
Для расчётов попробуем использовать СПРАВОЧНИК РАДИОЛЮБИТЕЛЯ 1957 года
с поправками и пояснениями на современные требования к Вых. трансформатору.
89.thumb.jpg.98974fd0c799f700082f9eed06f2b571.jpg92.thumb.jpg.b211c9792bb0ad9c2dcff59fe5429ddd.jpg93.thumb.jpg.5bdb065540ac2ba1a9df39431e7b3edf.jpg
1. Нам предлагается по коэф. А помноженной на отдаваемую мощность оконечного каскада узнать нужные параметры железа выходного трансформатора - его размеры.
001.thumb.jpg.9242cb6672a24222c92588e540fad6a1.jpg002.jpg.67f9cf0abf42477e783ccb532de0941d.jpg
И всё бы хорошо, но мы должны учитывать, что в 50-60х вых.трансформаторы рассчитывались на нижнюю частоту 80-50гц! Если вы желаете вести расчёт по данной таблице, следует учесть современные требования к аппаратуре с нижней граничной частотой в 10-20гц.... Соответственно с поправками на "ветер перемен" мы должны коэффициент А изменить в сторону увеличения минимум в 2 раза, а лучше в 4!
Тогда для нашего случая разрабатываемого Вых. трансформатора в 6.4вт (берём запас - 7вт, а лучше 8вт) коэффициент А будет минимум 20, максимум 40 для простого расчёта SE на ел34 в триодном варианте без обратной связи.
Смотрим предлагаемый график  с нашими поправками.
Для 7вт мощности с поправками нужно значение уже 140! (сердечник помноженный на окно).
Маленький запас до 8вт не помеха - тогда 160!
Исходя из имеющегося ОСМ1 -0.16 (112.64) уже отпадает.
Остаётся 2 кандидата:
ОСМ1-0.25 И 0.4
Катим дальше:
Замечательно, определяем.
Здесь нам предлагается определить индуктивность для вых.трансформатора не по эквивалентному
Конечно, индуктивность в разы меньше, НО! Мы будем определять реально нужную индуктивность на максимальном сигнале выходной мощности при условии -3дб.
То есть по формуле выше....
Этой:
Берём значение Мн 1.4 - это минус 3дб при максимальной мощности .
Для 20гц это значение будет равно 24гн
для 25гц - 20гн.
Едим дальше по проложенным шпалам :
Здесь так:
Fn 20гц при - 3дб на макс. амплитуде при 7вт  нужно 24гн
расчёт на 24гн
ОСМ1 0.25
5062 витков первичка
ОСМ1 0.4
4050 витков первичка
Fn 25 гц нужно 20гн
ОСМ1 0.25
4218 витков первичка
8 ом = 218 витков
16 ом = 308 витков
при ср. линии витка 20.8 см и 100ом сопр. первички диаметр первички провода = 0.43
реально не уложимся в каркас, при 300ом первички всё стандартно = 0.25 диаметр.
ОСМ1 0.4
3300 витков первичка для 20гн на макс.амплитуде для fn 25гц по уровню - 3дб
8ом=170витков
16ом=241витков
при ср.линии витка 28см и сопрот.актив.первички 100ом диаметр провода =0.45
за счёт более широкого окна должны уложиться вполне....
как то так....
Резюме;
ОСМ1 0.25 отпадает вслед за 0СМ1 0.16 в виду того, что добиться реального активного сопротивления на первичке в 100ом (а это ещё и настоятельные рекомендации товарища Цыкина )возможно только на ОСМ1-0.4 , дальнейшие расчёты нам в помощь - секционирование, прокладки и т.д.
Пока наш выбор - 0СМ1 -0.4!
Это первоначальные расчёты от "любителя", с большим удовольствием выслушаю все замечания и т. д. от профессионалов.
Если нам нужно сопротивление первички порядка 100ом( а это нужно!) , требования возрастают и для ОСМ1-0.4 при 3300 витков в первичке диаметр провода ПЭТВ-2 возрастает с стандартного для 75ма 0.27 до 0.45 для удовлетворения сопротивления первички в 100ом, при этом 0СМ1 -0.250 отпадает в виду очевидности - он не может со своим размером и окном удовлетворить нашир требования....
0СМ1-0.4 средняя линия намотки равна 28см
При первичке 3300 витков это 940 метров провода (1.4 кг!) и глядя на таблицу
https://bpks.ru/articles/article.2307
получаем подтверждение
1м 0.45 пэтв-2 = 0.1134ом
942 метра первички равно 104.8 ома......
Выбор не велик.
https://snabcable.ru/enameled_wire/petv-2-pet-155-pevtl-1-2/petv-2/
Ощущение, что после полного Апокалипсиса народ воссоздает Министерство среднего машиностроения.
Это с технической т.з..
С моральной-человеческой еще хуже - стоило упомянуть о хорошем трансе, как был обкакан каким-то бредом.
Третье - Олег, пиши в ЛС, если будет желание, по трансам, пример приведу.
PS. Хорошо, что Роман Буран еще не видел.
С технической точки зрения надо не воздух воплями оглашать, а выложить свою методику расчёта.
10 минут назад, Карта сказал:
Василий, ну так мне скрывать нечего - будут замечания и ругань от профи - так я готов, главное что бы по теме прояснили и подсказали, от этого польза - от молчания толку нет. ни для кого.
Ну а что Буран? Упрощёнка Цыкина? По ним и считает. Если я тут Цыкина начну править новичкам, у них просто мозги съедут!
Спойлер
001.thumb.jpg.1cad2e258c323cf5cc5235a70e0e4181.jpg002.thumb.jpg.cf51a1b01de0598cc6b8d9ff0a57aeb2.jpg003.thumb.jpg.833b669beadedb7dbe61984c1fdd27a3.jpg004.thumb.jpg.13c77644bdbbc1885bdb080f49780fd1.jpg005.thumb.jpg.618549745f9627fbfd47bf109e462871.jpg006.thumb.jpg.79947de137a3af8a68a67821957b5dab.jpg007.thumb.jpg.08fa612552e6592238712aa0311c72d8.jpg008.jpg.ef865695b1be86b38f1bfcc3e365960b.jpg009.thumb.jpg.df61ee8683f3117df80885b7ab07ec7a.jpg010.thumb.jpg.942faf6cc5cdfc38cd12cb6f50362137.jpg
Василий, там под спойлером Расчёты от Цыкина, попробуй их на пальцах новичкам прояснить.... Я точно не смогу...:drag:
Вот в тему, у Сергея Дроздова характер скверный, иной раз такое выдаст.....
Но тему свою хорошо тянет, в отличие от тех, кто бы мог потянуть много интересных тем.....
А остальные что? Не о чем? Всё давно пересказано? Проще в говорилке о пупсиках да о музыкалке воздух трясти?
Точно, форум пенсионеров......
В 19.08.2022 в 23:19, Stan Marsh сказал:
О том и говорю:
- по человечески можно разговаривать, без оскорблений? Или это стиль такой? И после этого ждать "методику"? Как минимум странно.
- очень-очень странно, что никто не понимает даже аксиом по трансам. И даже не по трансам. (Конкретно "по технике" вышеприведенного - писать-не-переписать)
- Вопрос - а нужна ли "методика", или достаточно упрощенного расчета при некотором объеме наработок-образцов? Было такое направление.
Далее пока не комментирую. Может позже.
Еще раз: писать-не-переписать, но толку не будет. Будут предложения найти в пыли и припаять (кстати, это и ОСМ касается), не снимать ВАХ, выбросить омметры, И - НЕ публиковать данные о нормальном/-ых трансе (это про какашечный разговор), обиды на геометрию! Карл... много
В 19.08.2022 в 23:40, Ollleg сказал:
Точно, форум пенсионеров.......
Удивишься, но вчера еще знал об этом непонимании пенсионеров.
И - надо говорить "падшая женщина".
И опять нервы. От админов.
Да, ответ знаю. Проверим.
1 час назад, Карта сказал:
А можно по-человечески, без глума и дополнительных просьб высказать собственные соображения, замечания, и выложить свои расчёты?
без глума
хорошая реакция
повторяю: здесь писать-не-переписать. То же про расчеты - нужны ли они?
Пробуем (интересна реакция). Результатом д.б. неплохой выходник.
- Все "ОСМ" забыли напрочь.
- Пишем габариты, какой сердечник _желателен_ из доступных. Без расчетов, навскидку.
- Пишем требуемую индуктивность для нескольких Ra темы.
- Идиотское правило 5%..10% Rакт забываем.
В 19.08.2022 в 23:32, Ollleg сказал:
А они готовы только верещать, что форум уже не тот, говорильня сплошная, вот там где то за горизонтом есть правильные, нужные форумы, а тут так себе.....
Языком то шлопать всегда легче, чем в тему вникнуть и дать полезный расклад
Перечитал немного.
НаучИтесь вести себя как люди.
Всё. Позорище.
1 минуту назад, Карта сказал:
Так и надо, для чего тогда форум? Можно даже тему отдельную для этого открыть.
3 минуты назад, Карта сказал:
В этой теме - нужны. Если хотите без расчётов, опять же давайте откроем новую тему, что-нибудь вроде "Трансформаторы от Карты, проекты и реализации". Или с любым другим названием по вкусу. А здесь хотелось бы разъяснений, методик и расчётов.
8 минут назад, Карта сказал:
Я легко забуду, уже, но где альтернатива для жителей нашей огромной страны, такая, чтоб захотел сделать первый шаг в нашем деле, протянул руку и взял более-менее подходящее железо?
    • Неужто  не кто из форумчан  не пробовал их. Если есть инфа  можно в личку.  От себя долгое время использовал tesla aro6604 последовательно , верх на  пи аудио 409. в ПАС. Хорошо играли! И продолжают играть! Вспоминаю Анатолия Иосифовича  Манакова ,который когда моддерировал и делился своими наработками. Неужто ,таких  осталось мало людей  готовых ...
    • Вот за это нас и не любят. Анек...
    • КМК, обсуждать достоинства,недостатки ламп без рассмотрения режимов не имеет смысла.
    • Обьем потрясающий на обоих рипах!
    • Закономерность , однако.  Высший уровень , тем не менее, который рассматривал в своё время АМЛ ( А.М. Лихницкий) , это касаемо раскрытия высшего плана музыки -духовного её переноса (в контексте воздействия ..., сопереживания ;  когда от пения Шаляпина (были случаи)  убегали из моей комнаты прослушивания ... .   ""Высший уровень"" , касаемо т.н. кагорты ""великих"" ламп , таких , как AD1 , PEN904 , есс32 и ещё многих , определяется именно критерием их участия в выявлении уже общей музыкальной сути всей аудиосистемы.       Поэтому , если и китайские лампы, то я бы выбирал из самых их высших , по крайней мере будет не так обидно за бездарнопотраченные .., если бы повестись на китайские бюджетные .
    • Нашёл информацию по лампам - по линейке Китайских ламп 2А3 PSVANE Линейка PSVANE 2A3 У PSVANE чёткая иерархия 2A3, где Hi-Fi — это начальная ступень: Модель Серия Цена за пару Ключевое отличие 2A3B Hi-Fi ~6 000 ₽ Базовая,  2A3-Z Z ~17 000 ₽ Улучшенная сборка, отбор 2A3-TII T Mark II ~23 000 ₽ Точная реплика оригинальной RCA, классический звук 2A3-TIII Art Art TIII ~25 000 ₽ Наследует архитектуру ACME, патентованные технологии WR2A3 WE Classic Replica ~38 000 ₽ Гибрид WE300B + RCA 2A3, расширенный верх Acme 2A3 Acme (флагман) ~54 000 ₽ Композитный графитовый анод, волновой дизайн, подвесная структура   Даст ли замена прирост? Коротко — да, но степень прироста зависит от того, куда переходить. Если ваш усилитель настолько высокоразрешающий, что разница между ступенями ламп будет слышна. С недорогой базой- компоненты нивелируют несовершенства, а в качественном усилителе каждая деталь работает на максимальную прозрачность — и лампа становится главным ограничением. Что можно ожидать от перехода вверх 2A3-TII (~23 000 ₽) — это реплика классической RCA 2A3, и в вашем усилителе может дать более «классический» тембр — тёплая середина, телесность, чуть смягчённые верха. Но это скорее смена характера, чем однозначный прирост. 2A3-TIII Art (~25 000 ₽) — наследует архитектуру флагманской ACME: серое углеродно-кристаллическое покрытие, полая технология покрытия внутренних стенок стекла, керамический композитный цоколь. Максимальная рассеиваемая мощность — 25 Вт (у базовой Hi-Fi — ~18–20 Вт), так что паспортный номинальный режим - 15 Вт — абсолютно комфортный режим с большим запасом. Заявлено улучшение плотности и текстуры по всему диапазону, более тихий фон, глубокая сцена. Из всей линейки это наиболее сбалансированный апгрейд по соотношению цена/качество.  WR2A3 (~38 000 ₽) — гибрид 300B и 2A3. Заявлена «шёлковистая, открытая и расширенная» верхняя частота, недостижимая для остальных ламп 2A3. Если вам не хватает воздуха сверху — это кандидат.  Acme 2A3 (~54 000 ₽) — флагман. Композитный графитовый анод для максимальной линейности, волновой дизайн колбы (как у винтажных 345), подвесная структура электродов. По обзорам: больше обертонов и реверберации, чем у винтажной 2A3, при этом плотность и динамика на уровне классики. Срок службы заявлен свыше 7000 часов. Это самая дорогая, но и наиболее технологически продвинутая опция.  Рекомендации Если хотите однозначный прирост качества без смены характера — 2A3-TIII Art. Она следующая по логике после  Hi-Fi, предлагает реальные технологические улучшения, а не просто отбор, и стоит вменяемых денег. Если хотите максимальный прорыв и бюджет позволяет — Acme 2A3. Это другой уровень лампы, с которым ваш усилитель раскроется полнее. WR2A3 имеет смысл рассматривать отдельно, если вам важнее воздушность верхов, а не общая плотность.
    • 35шт осталось , 15 в резерве
    • Конденсаторы Siemens - выбыли ( проданы на авито ) ..................................................................................................................... добавлю  Конденсаторы аудиофильские из далеких 90ых , Evox Rifa cmk m2 1.0мкф х 250в. , конденсаторы пленочные , диэлектрик поликарбонат , выпуск прекращен более двух десятков лет , в связи с более дорогой технологией изготовления , по отношению к полипропиленовым MKP конденсаторам , хороши как в качестве шунтов , так и как межкаскадные в ламповой и каменной звуковой технике , звучат весьма и весьма на уровне , так же честно как и полипропилен . - 120р.шт.
    • Хорошо.Задам еще один вопрос.Нужна нагрузка7,5- 8ом ,Она обеспечивается параллельным включением,как все знают. ОЯ,ПАС и Ф.И. По вч планирую подпорку сверху p/audio 409.Что скажете?
    • В смысле? Для накала вполне можно мотать в два провода. Равномерно распределяя по сердечнику. Конкретный чип придуман для LLC на сотни килоциклов в секунду. Для средней точки. Там классический прерывистый ток, не всегда, правда, колоколообразный. Помех, ввиду осутствия коммутации тока при индуктивном фильтре, заметно меньше.
    • Указал бы версию платы панельки и версию (дату) прошивки. Без этого информация бессмысленна.
    • Штука хорошая. Пора уже не обсуждать а использовать. Есть у них некоторые особенности при 2-х полярном питании - не работают с трансформаторами со средней точкой.   В свою очередь для тороидальных трансформаторов обмотки со средней точка это зло. Поэтому раздельные обмотки для каждого моста это лучшее решение.
    • лучше заменить на электронщика.
    • В  приближении есть направления, с которых обретаются те или иные лампы для определенных аудиоцелей.  Европейское, американское , азиатское , отдельно российское , имхо , с советским ламповым наследием в закромах и продажах.     Цензорами , оценщиками (какие лампы и почему) выступают чаще пользователи дивайсов , где конкретное видится разделение на условно с меломанским восприятием -  важна музыкальность и тембральная достоверность , и аудиофильская -  дитя современного ""аудиоментала""  -  слушать красивый звук ( Идеология Аудионот ) , звук "" бриллианс "" -  высокая точность и детализация . Сам звук - явление непостижимое , человеку попущен Создателем весьма узкий диапазон , поэтому восприятие уже звука у многих разное , разный и выбор аудиоламп .    В  тембральном и музыкальном аспекте , если лампа ""могёт "" усиливать , ""играть "" , то её цена уже условно отражает её ценность.  К  примеру , есть советские 6н6п 80-х , с известным анодом , цена 100р и есть 6н6п Фрязино с коробчатым анодом , но уже 3500..5000р .  Меломан с музыкальной памятью (ходил на живые концерты , сам струну иногда дергает ..) выберет Фрязино , т.к. с этой одной даже лампой, поставленной в дак (к примеру) , он получит пропуск в тот свой музыкальный мир памяти музыкальных событий , тогда как обычные 6н6п этот пропуск ""дивным "" образом куда -то отменяют и меломану (и аудиофилу тем более) становится как-то не по себе скучно ... .  В советском ламповом наследии это вообще явно -  лампы до середины 60-х ещё обладают т.н. музыкальным ресурсом , свыше -   может быть , но чаще пусто. Как ни парадоксально , современные российские лампы , все наши ""кучерявые львята "" те же , Совтек , демонстрируют очень высокий музыкальный потенциал .  Знал ""пробитых"" слухачей в Москве (типа Рустема) , который 300В совтек ставили выше по звуку , чем последний американский новодел 300В W.E.(но не винтажных в голубых коробках) .     Где тут обретаются китайские лампы ?   Место у них специфическое...  , по мне если .  Но по количеству подстав со стороны этих ламп , остальным равных нет , однозначно наше имхо.  Подстава , это когда китайская реплика W.E. 274в имеет ток накала 3,5 ампера,вместо даташит 2 а. И у человека горит силовой трансформатор (в китайском же усилителе ) , или та же реплика - но всё в ней прекрасно (с накалом -   ф.с. ним) , но ставим её  в работу и выясняется , с нею вся система свернула достоверность тембрального разрешения , тембры стали неестественными, ""мультяшными "" .  Выводы в моём сегменте применения в итоге (могу рассказать много подобных историй ) , китайские лампы в высококачественных проектах применять нельзя , хотят за свои лампы китайцы уже немало, даташит они не соблюдают (или как повезёт ) , по звуку -  упаковка хорошая, но звук -звук будет , вопрос -какой?
      114.2k
