10 часов назад, Katharina Richter сказал:
чудо китайской мысли на пробу
"Мышки кололись, плакали, но продолжали упорно грызть кактус." (С)
  • Smile 2
Вам же написали: силовик гудит, ТВЗ недомотаны.
Корпуса нормальные Китайцы обычно продают по цене подобных усилителей, места под доработку катастрофически не хватает, метал в панельках дрянь + остальные комплектующие сомнительного качества.
В остальном всё ОК.
13 минут назад, Кружка сказал:
корпуса нормальные
По разному. Мы пару лет назад купили десяток китов, правда на пальцах 6П1П. Шасси из нержавейки - норм, а крашеные - очень не очень. После сборки получается вполне удобоваримый задохлик а-ля дедушкина радиола, слушать можно. Ах да, ещё и с кенотронами. И всего что-то в районе 100€! Резервов для апгрейда там нет, но можно и так, ведь куча неофитских самопалов выглядит и звучит хуже.
32 минуты назад, Кружка сказал:
В остальном всё ОК.
Хорошая дешевая платформа подучить теорию и чужие ошибки. Ну и в таких габаритах можно получить неплохой звук, если не забивать его винтажными конденсаторами.
11 минут назад, Antur сказал:
Если есть сноровка, то весь монтаж можно уместить в очень небольшом объеме, тут же, если судить по корпусу, даже есть где разгуляться, уверен, что при переделке очень многое можно заменить и «утрамбовать», у меня вовсе удается поместить все детали навесного монтажа в 18/20мм по высоте…..
13 минут назад, ДимДимыч сказал:
У меня нет.
Значит нужно какую то программу ставить.
Никаких дополнительных программ и плагинов, попробовал тремя браузерами в стоке, все открываеться без проблем.
1 час назад, Ollleg сказал:
? В доставке?:smile-03:
А объективно? Вот тут выложили результаты некоторые - так для меня пару дБ неравномерности АЧХ сказка. Я меньше - 5дб завалов не ощущаю
4 минуты назад, Katharina Richter сказал:
объективно
Объективно, большинство самодельных(и не только) ламповых усилителей имеют плохие измеряемые характеристики, играя при этом весьма приятно.
3 минуты назад, Katharina Richter сказал:
Там тоже схемы нет
Схему продавец прикладывает при покупке. И то не всегда.
Все что Вам сейчас расскажут будет субъективно :smile-59: Чуть наберитесь терпения, приедет тело, включите в розетку, подключите к Шмелеву, посмотрите характеристики, потом послушаете где что гудит и как играет...и нам расскажете. По конкретно Вашей версии усилителя это и будет максимально объективно. А потом мудрые коллеги всячески постараються Вам помочь.
16 минут назад, Katharina Richter сказал:
С такими ТВЗ ел34 - деньги на ветер. Мощи не будет, при этом и звук "первого ватта" не раскроется, будет играть, как полудохлая кляча. Неравномерность в какой-то степени важна, но само осязание звука важнее. 7 ВТ лампового однотакта во всей красе не услышать уже, да и ТАН там будет на последнем издыхании захлёбываться. Это не усилитель, это консервная банка. И большой вопрос, насколько китайская ел34 является именно ел34 хотя бы тесловского "закоса". Помнится, пробовал саратовские ельки, да, после них сразу можно сделать вывод - однотакт на ел34 "ховно", ежели нормальных ламп не пробовал....А тут полный комплект "юного радиолюбителя", со всеми вытекающими.
Так объективнее, понятнее?
Только без обид, пожалуйста.:er:
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Почему идсоунд не открывается?
От мобильного интернета может не работать, только wi-fi
5 минут назад, Ollleg сказал:
А с EL84 получше не будет? Потише правда...
34 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Не знаю, у меня сходу открывается:
От провайдера зависит
объективнее
А субъективно всё может быть совсем не так катастрофично. И даже более того. Я подобного переслушал сотни, даже с дерьмовыми ТВЗ1-9 и лампочками из телевизора кайф неизбежен.
16 минут назад, W_L сказал:
Акадо, мобильный от Ростелекома открывает, мобильный от МТС  не хочет.
У меня почему-то и нап от мобильного перестал открывать, оператор МТС, дома на скайнет все гуд
Судя по тому, что в не многочисленных текстовых и видео обзорах её нет - не прикладывают. А инструкция, к слову, там тоже на китайском
    • Я промерил кое какие лампы где можно добраться до каждого триода как 6н5(13)с, 6080, 6528 и тд, и о ужас из ужасов бывают. Здесь как то можно перебирать лапы , хоть и дорого если 6528 6336, да и 6080 генералы стоят уже не так дёшево. Конечно можно не связываться с двойными триодами а брать одиночные
    • AI 1. Отбор (селекция) ламп при покупке Поскольку сбалансировать конструкцию внутри нельзя, главный метод борьбы в High-End аудио — тщательная браковка и инструментальный отбор: Отбор по ровности суммарной ВАХ: Лампы проверяют на специальных измерительных стендах или характеристикографах (например, L3-3). Если одна из внутренних секций совсем «кривая» или перекошена, ВАХ лампы на графике будет иметь характерный загиб или ступенчатость. Такие экземпляры просто бракуют для аудио. Использование ламп «В» и «Е» индексов: Лампы повышенной надежности и механической прочности (например, 6С33С-В) производились с гораздо более жестким допуском на геометрию и разброс нитей накала/сеток, чем массовые образцы. 2. Подбор рабочей точки на «безопасном» участке ВАХ Каждая монолитная лампа имеет режимы, где разница между секциями проявляется максимальным или минимальным образом: Избегать предельных токов и «тяжелых» режимов: Если загнать 6С33С в предельный по мощности режим (рассеивание близко к 60 Вт), секция с меньшим внутренним сопротивлением начнет локально перегреваться. Из-за этого анод разогревается неравномерно, лампа «идёт в разнос» (thermal runaway) и быстро выгорает. Смещение рабочей точки: Конструкторы настраивают режим так, чтобы обе секции гарантированно находились в области линейного усиления. Для этого ток покоя выставляют чуть ниже предельного, отдавая приоритет стабильности, а не максимальной выходной мощности. 3. Регулировка питания накала (для ламп с разделенным накалом) У некоторых ламп со скоммутированным анодом и сеткой подогреватели/накалы выведены раздельно. В 6С33С нити накала двух половин выведены отдельно (штырьки позволяют включать их параллельно на 6.3 В или последовательно на 12.6 В). Некоторые аудиоинженеры питали секции накала чуть разным напряжением (например, создавая незначительный перекос в доли вольта между половинками), чтобы искусственно сбалансировать эмиссию катодов обеих систем. 4. Глубокая локальная или общая ОС (Обратная связь) Если лампа по своей природе вносит искажения из-за разброса внутренних секций, схему усилителя охватывают отрицательной обратной связью (ООС): Небольшая катодная автотрансформаторная связь (Ultra-Linear / Cathode Feedback) или общая ООС в усилителе выравнивает суммарные нелинейные искажения, сглаживая неидеальность соединенных внутри триодов. В конечном счете, для ламп вроде 6С4С и 6С33С решение сводится к тому, чтобы найти хорошо сохранившийся («NOS») экземпляр с ровной характеристикой, не выжимать из него предельные ВТ мощности и дать лампе работать в комфортном по теплу режиме.
    • AI Как это отражается на звуке 1. Смазывание микродинамики и панорамы (эффект «размытия») Из-за разного времени отклика и разного внутреннего сопротивления Ri половин лампа передает фронты сигнала неодинаково. В звуке это проявляется как потерь чёткости, «мыльность» мелких деталей, снижение фокусировки вокальных и инструментальных образов на стереосцене. 2. Искажение спектра гармоник Параллельное соединение идентичных идеальных триодов сохраняет спектр четных и нечетных гармоник. Но если ВАХ половинок не совпадают, суммарная ВАХ ламы становится более «кривой». Низкая неидентичность: Нарастают четные гармоники (2-я и 4-я), добавляя звуку искусственную «теплоту» и плотность, но снижая точность. Сильная неидентичность: Могут появляться высшие нечетные гармоники, вызывающие неприятный «транзисторный» призвук, песок на высоких частотах или сухость инструментальных тембров. 3. Проседание баса и ухудшение контроля акустики Внутреннее сопротивление параллельной лампы рассчитывается как параллельное соединение Ri1 и Ri2. При перекосе суммарный Ri оказывается выше расчетного оптимального значения. Из-за этого ухудшается фактор демпфирования (усилитель хуже контролирует диффузор басового динамика), а низкие частоты теряют хлесткость и становятся гулкими.
    • Филосовский вопрос наночь глядя, про то как себя ведут триоды соединенные в одной лампе? скажем как 6с33с (18) , 2А3, 6С4С, 6B4G и тд, их  даже не проверить эти триоды на разброс? А разброс явно может быть и большой. Как это может сказываться на звуке...как можно проверить у них троиоды, на слух?
    • всё же лучшее ее под шасси, в руках не держал, но как то не красиво будет такие квадраты на панеле сверху. А так если понимаю то лампа чуть утопиться, вроде и красиво даже ...не знаю как темп. режим
    • Благодарю тебя Станислав
    • Однако всеми моими советами вы не воспользовались. Не исправлено: Остался мост из четырех диодов. (Нужно всего два диода, т к внутреннее сопротивление с двумя диодами соответственно в два раза ниже). Вольтодобавка не достаточно чистая ( лучше от анодного было бы ее завести).
    • Сейчас да, ценник на него неслабый, в советское время продавался в виде политуры... Есть более дешевая альтернатива для пропитки, раствор канифоли.
    • Если у жены заболела голова, у мужа пропадёт и музыкальность, и..  Рекомендация по применению резисторов довольно мутная. В некоторых местах аудио схем металлопленочные МЛТ и угольные ВС будут физически работать по разному, что и в звуке может быть заметно.
    • ясно спасибо!
    • С4 на каждый канал свой, С7 - можно один на оба, если элдр один. Да и необходимость С7 под вопросом, там элдр должен обеспечивать достаточное сглаживание пульсаций. А конденсаторы С4 здесь для развязки каскадов между собой, иначе возможен возбуд.
    • и два дросселя электронных?
    • 4 коденсатора на оба канала, я правильно понял?
      113.1k
