  • Replies 218
Тут, рядом обсуждают худ искусство. Через такой усилитель включить Esoteric  и любоваться картинами VERGVOKTRE
В 18.07.2026 в 20:49, volli сказал:
Только надо правильно цвет подобрать..
Цвет уже подобран и виден по готовым блокам -- чёрный со светлыми окантовками. Меж тем делаю корпус для высоковольтного узла. СОздание этого корпуса обернулось нетривиальным объемом работы в виду того, что подходящего унифицированного корпуса не нашлось и пришлось применять подход Виктора Франкенштейна -- брать части того что есть и шить-кроить))) Цельной плиты стеклотекстолита для шасси тоже не нашлось -- пришлось делать составную из двух кусков. В передней панели сделано окно с сеткой через которое можно наблюдать за газотронами ВВ выпрямителя. Задняя панель, верхняя и нижнике крышки, боковые фальш-панели ещё не готовы. В итоге получается то, что можно увидеть на фото.
DSCN1041.thumb.JPG.82f44d97591f89ea0dd7d04cde28347b.JPGDSCN1045.thumb.JPG.79d3209c6d6cf16e48ca9b79aeb19529.JPGDSCN1044.thumb.JPG.b7c4e8f5ef6af0252379cc37bbcc1f4a.JPGDSCN1043.thumb.JPG.e41f7a8151e5355e31b7a4fdc48a1802.JPGDSCN1042.thumb.JPG.cf21cd419bade5f190c621b49f2ae580.JPG
Скомпоновал внутренности высоковольтного узла усилителя. Сборка получается очень плотной, а вес -- неподъемным, по предварительной оценке получается порядка 65 кг. 40% веса приходится на высоковольтный трансформатор, который и занимает треть места внутри, одно лишь основание-шасси -- это плита из стеклотекстолта весом порядка 5 кг. Пустой корпус вместе с шасси весит больше 10 кг, около 12. Схемотехнически этот узел самый простой -- деталей минимум. Места хватило впихнуть дополнительные 100 мкФ в фильтр, теперь суммарная емкость будет 300 мкф и два дросселя фильтра, что должно дополнительно уменьшить фон усилителя и просадку напряжения под нагрузкой. Дальше по плану покраска корпуса и окончательная сборка блока.
DSCN1046.thumb.JPG.9c8ba68498ba85203bdef105ce5921d0.JPGDSCN1050.thumb.JPG.76950e84a7f11669284aa319ad95b6d4.JPGDSCN1049.thumb.JPG.ccbd46988341c65e33128c7202c41adf.JPGDSCN1048.thumb.JPG.23b45c5ab47127d2952791c918e5bbcb.JPG
  • Like (+1) 5
Корпус высоковольтногоу зла готов полностью -- сделана верхняя крышка, нижняя с ножками и боковые фальшпанели. Этот корпус был самым трудным в изготовлении, так как многие части пришлось делать с нуля. Дальше -- покраска. Вес просто пустого корпуса (с шасси внутри) ужасает -- 15 кг. Весь блок с начинкой будет по более точной оценке весит 67 кг. Ох и тяжко это будет ворочать... Зато больше киловатта мощи!
Высоковольтный узел наконец завершён. Для подстраховки под верхнюю крышку добавлен дополнительный лист текстолита для изоляции. Дальше его нужно заново испытать совместно с готовым блоком управления-стабилизации и браться за последний, драйверный блок.
DSCN1075.thumb.JPG.85c709ff75e4e8f9bc455944003179f3.JPGDSCN1081.thumb.JPG.be6e519ded5375b31d579abb52834ccc.JPGDSCN1080.thumb.JPG.ea684e4a4155687f3f7f78045fc5d567.JPGDSCN1079.thumb.JPG.cc81e331401a25c5274097c3fe46b972.JPGDSCN1076.thumb.JPG.0eb5e78a957694953183891473f08b82.JPG
DSCN1073.thumb.JPG.df0d703ab3cde50cc32ccecc09a5f1b7.JPGDSCN1084.thumb.JPG.0bb5f31a272a6d366f30681cffd93518.JPGDSCN1083.thumb.JPG.a9d21d2bdc2a03c31b38de9d5ad99ee2.JPGDSCN1082.thumb.JPG.b35fb8b73a2637e52b0c4512cc6944bb.JPG
В 29.04.2026 в 12:11, matss сказал:
Это лучше чем прожигать свою жизнь по кабакам и наркоманить.  У человека есть стремление к творчеству.
ой не факт :)
44 минуты назад, Кружка сказал:
Интересно бы в дБ шум от работающих узлов.
По сравнению с тем что на клеммах, пока не актуально.
  • 5 weeks later...
Работа продолжается. Сейчас занимаюсь компоновкой последнего 4го прибора -- предусилителя. Он собирается в корпусе от осциллографа с8-13, в котором сохранен штатный отсек под сменные блоки. Предусилитель выполняется в виде съемного узла устанавливемого в этот отсек. В приборе также собирается осциллографический индикатор сигнала на достаточно крупной ЭЛТ 16ЛО3И заключенной в самодельный магнитный экран и установленной на месте штатной ЭЛТ осциллографа.  Частично скомпонован и сам съемный блок предусилителя -- на шасси размещен межкаскадный трансформатор заключенный в магнитный экран, лампы ГУ50 и лампы 6п1п предварительного каскада. С входным каскадом предстоит ещё дополнительно поэкспериментировать на макете  для получения желаемой чувствительности. Вероятно придется отказаться от каскада на лампе вторичной эмиссии 6в1п из-за сильного фона, если не удастся его побороть иными, более "книжными" способами. Передние панели ещё не рассверлены, так как расположение органов управления ещё предстоит уточнить. Для окончательного лампоза рассматриваю ещё вариант добавления индикатора уровня сигнала на ИН-13. Этот прибор получается наиболее сложным конструктивно и схемотехнически, поскольку будет содержать опять же активные стабилизаторы питающих напряжений и вспомогательные узлы вроде осциллографического блока. Трудностей добавляет выполнение всех схем на металлических шасси и необходимость экранирования трансформаторов, входной каскад скорее всего также придется заэкранировать от электрических наводок. DSCN1111.thumb.JPG.8deaf5f0f78e9d00cb9d49f2443789f9.JPGDSCN1110.thumb.JPG.4acbf2bbccacc8a49568eeff8c04c7b6.JPGDSCN1109.thumb.JPG.a81b88edd1a2c38b4e48d35b6f51c396.JPGDSCN1108.thumb.JPG.1b82f5794352a21083ebc82a058a4409.JPGDSCN1107.thumb.JPG.396d1b3784d382835f1e1cfdef5e807b.JPGDSCN1106.thumb.JPG.47d2073a4b1abc2128d3a511e1562174.JPGDSCN1105.thumb.JPG.b3d192342d357648d7698f5275bf296f.JPGDSCN1104.thumb.JPG.e4142f07033caebe930a150aa80ff271.JPGDSCN1103.thumb.JPG.1523d9475634223c43f51b2d60920223.JPGDSCN1102.thumb.JPG.446517a9e065f852ebef7207bd60d368.JPG
2 часа назад, Magnetron сказал:
В приборе также собирается осциллографический индикатор сигнала на достаточно крупной ЭЛТ 16ЛО3И...
Думаю, этот градусник- лишнее. Дешмановский прибамбас для такого проекта.
5 часов назад, grat сказал:
Каков проект-таков и прибамбас.
6 часов назад, grat сказал:
В таком проекте "магия Красной Ртути" как раз вполне к месту.:smile-29:
15 часов назад, grat сказал:
Во-первых его можно сделать отключаемым, а во-вторых -- надо же куда-то эти валяющиеся ин-13 применить.
20 часов назад, Magnetron сказал:
https://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=2991
"Экранные и пентодные сетки, а также диноды соединены вместе и через резисторы номиналом 100 Ом - с анодами.
6В2П
Ri = 0,6 кОм; Мю = 30; Ра макс = 6 Вт"©LinuxManiac
Тогда анализатор спектра во всю переднюю панель :)
В 22.10.2026 в 20:01, alss сказал:
У меня лампа 6в1п находится в штатном включении во входном каскаде для получения из исходного сигнала двух  противофазных, потому включение триодом такой лампы делает её применение в данном контексте невозможным
В 22.10.2026 в 21:06, grat сказал:
К тёплому ламповому звуку добавили тёплый ламповый свет. Зачетно.:good:
    • Замечание. Термин "антифазный" вообще не относится к низкочастотным кабелям/проводам, что, кстати, совершенно очевидно и из той  самой "Физики Краевича"(С), она же "Техническая электродинамика"Семёнова, из которой данное название было притянуто.
    • Когда-то неудачно приобретенные. Пара 300В ЕН трещат при вкючении, после прогрева работают стандартно, если предварительно включить накал на полминуты, то не трещат. Пара Светлан, работает половина накала, исажений нет, но по мощности примерно как 2А3 4т.р. за обе пары.
    • Описка. Их нет. Нет коммутационных процессов в этом случае. Я уже писал об этом.  Работает, но плохо. На диодах свои минусы, на резисторах свои.
    • так это надо делать матрицу пуансон и технолгию обкатать....ил где то продают готовое?
    • Там витков больше - соответственно и сопротивление выше и индуктивность тоже больше.... Но ....... как бы за счет более короткого тракта - качество звука получается донести лучше, чем у головок МС с низким выходом.... Да МС с низким выходом , в теории, играет лучше - детальнее динамичнее - но к такой головке нужны очень качественные фоно провода и качественный МС трансформатор или высокочувствительный корректор.... А качественное это дорого и сложно.... плюс проблемы согласования дополнительных устройств между собой..... ....... Я вполне доволен МС с высоким выходом.... ну и у друзей,  на выставках, в салонах - за приемлемые деньги не услышал явного преимущества над МС с высоким выходом.... В системах на порядок дороже моей -там да слышно преимущества ..... но опять же с этим текущим апгрейдом корректора - удалось хорошо поднять общее качество звука моей виниловой системы ....... теперь точно на МС с низким выходом и смотреть не хочется.
    • Думаю все уже отписались, всуну и я 3 копейки своих...сейчас тканевые подвесы Иштван делает, уже лет 12 точно как,  прозрачные почти и супер легкие и мягкие и держат форму, нет там резины я думаю, ппу явно тяжелей раза в 2 будет
    • Это антифазная конструкция провода - там два плюсовых и два минусовых провода - при правильном расположении идёт взаимо гашение наводок - и сигнал получается чище. Наберите поиском -антифазные кабеля - там свой мир.... Куча конструкций - не только четырёх проводные .... Там много специфики - с наскоку не работает как надо.
    • Вероятно, высокий выход МС как-то отражается в сопротивлении и индуктивности головки?
    • У меня МС с высоким выходом - 2,5мВ .... как бы экраны для меня важнее, чем минимальная емкость. Как бы не проникся я МС с низким выходом.... Хотя и имею МС трансформаторы и несколько раз людям мотал на заказ .... они как бы оставались довольны.. Вернее не мотал, а переделывал трансформаторы от микшерских пультов в МС. С Мс с высоким выходом получался у меня звук лучше при более простой реализации... И да ....... 90% народа - на виниловых системах слушает модуляцию фона 50 Гц - которую выдают за жирные басы.... но при такой модуляции низких басов как раз и нет .... всё что ниже 50 Гц как раз и не слышно.
    • Пож. удалите лишние посты.
    • А зачем четыре проводка в одном жгуте. На картинке у вас два провода и 1 заземление.
    • Вот так у меня сплетено в самом тонарме от голоаки до рахъёма, примерно 50см + 40см Анакондовской косички из толстой моножилы до входа в корректор. Естественно без экранов. В итоге около 70пФ плюс входная ёмкость пентода в корректоре.
      11k
      116.7k
